Alle erstellten Inhalte von Cabriofahrer
Das kann's doch nicht sein, warum können wir jetzt nicht sagen wir buchen am ersten Wochenende im July ein oder mehrere Hotels in Ingolstadt und planen dann was wir so veranstalten können. Ein Hotel mit Konferenzräumen sollte schon dabei sein.
Wir können uns doch auf Ingolstadt einigen und sollten dann erst mal Hotels zuordnen die Genügend Zimmer frei haben, über das Programm kann doch auch noch Später gesprochen werden.
Wir sollten versuchen eine Abstimmung hinzubekommen Neckarsulm oder Ingolstadt-
Das hört sich ja gut an meine Idee wäre auch Neckarsulm gewesen.
[1.6 FSI] Gelbe Motorstörungslampe - schon wieder...
Cabriofahrer antwortete auf Schnitzbuckel's Thema in Technik
Ich habe jetzt auch noch neue Zündkabel von Bremi und eine neue Zündspule von Hella eingebaut, schnurrt jetzt wieder Top.- 61 Antworten
61. NRW Schraubertreffen in Legden - 14.03.2020
Cabriofahrer antwortete auf Phoenix A2's Thema in NRW
Cabriofahrer möchte: den Undichten Scheibenwaschbehälter reparieren, benötigt Bühne bringt mit: Belegte Brötchen- ... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: .. ... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: .. -
Der A2 war jetzt in der Werkstatt. Der Zahnriemen mit Wasserpumpe alle Dichtungen am Nockenwellengehäuse, insgesamt 1400€ wurden investiert. Der Motor ist jetzt trocken und läuft wieder ohne Ruckeln.- 61 Antworten
- 5
Mich würde jetzt noch interessieren ob das Schloß passt und funktioniert, vom gleichen Anbieter wird das für Hinten Rechts auch angeboten und das bräuchte ich.
Wenn es wärmer wird werde ich die Verkleidung mal abnehmen, elektrische Fensterheber sind hinten nicht. Wie überprüft man den Microschalter?
Wenn ich die Tür hinten rechts öffne wird das nicht angezeigt. Der Wagen verriegelt auch wieder wenn ich nur die Tür öffne.
Der neue Kalender hängt schon alles top.
- 194 Antworten
Die Gelbe Motorkontrolle leuchtete mal wieder, jetzt war der A2 in der Werkstatt. Zündaussetzer Zilynder eins und drei wegen verölter Zündkerzen. Montag wird der Zahnriemen gewechselt und die Nockenwellengehäuse Dichtung erneuert, der Motor läuft für die 193000km sehr ruhig, daher wird wohl nichts weiteres kaputt sein so wurde es mir gesagt.- 61 Antworten
Es ist immer wieder Öl im Zündkerzenschacht eins und vier.Wen das in der Werkstatt Repariert werden soll dann würde ich das Nockenwellengehäuse gleich komplett Überholen lassen, gibt es das eigentlich als komplettes Austauschteil?
Wir sollten mal realistisch an die Sache dran gehen, Wir brauchen ein Hotel das 20 Zimmer frei hat einen Campingplatz und ein paar Fehrienwohnungen . Über den Rest kann mann sich dann immer noch Gedanken machen.
Danke für die Info, ich würde ungerne meine Front abbauen. Wegen dem Unfall wurde ja einiges Gebaut was nicht original ist, der Kabelbaum ist auch gelötet und Repariert. Einen neuen Überholten Motor plane ich schon seit längerer Zeit.
Ich habe da mal eine Frage zu dem Austauschmotor, wurde dafür eigentlich die Front abgebaut oder haben die den Motor so getauscht?
Bestellt und bezahlt.
Yatour USB SD AUX Adapter für Audi 8 + 20 Pin
Cabriofahrer antwortete auf Wiewedu's Thema in Allgemein
Das Problem mit dem Yatour hatte ich bei dem A4 auch mit dem USB Stick ging es nicht, ich habe da eine 1GB Speicherkarte genommen das funktionierte einwandfrei, es geht ja eh nur mit 99 Liedern -
Tolle Sache, an meinem Radio habe ich eine Cassette mit Aux Kabel, funktioniert auch super Handy einstöpseln und Musik hören -
Raum unter Beifahrerfußboden, bei euch leer?
Cabriofahrer antwortete auf frager's Thema in Ausstattungen & Umbauten
In das Fach habe ich noch n.ie reingesehen, werde ich dann mal schauen was sich so findet -
[1.4 AUA] Motor springt nicht an. [gelöst]
Cabriofahrer antwortete auf Nickellodeon's Thema in Technik
Kühlwassertemperaturgeber könnte durchaus sein , wenn der zb vorgibt es wären 60 Grad Wassertemperatur dann macht der Motor ja keinen Kaltstart. -
Im Januar fange ich dann erst mal wieder vorne an .
- 194 Antworten
Bei welchem Verwerter kann mann denn eine Haube für 125€ kaufen? ich musste vor 4Jahren 350€ bezahlen.
Mein A2 hat jetzt 190000 km auf dem Tacho, die Batterie ist noch die erste. An meiner Batterie kann der Füllstand überprüft werden.
60. NRW (Weihnachts-)Schraubertreffen in Legden - 21.12.2019
durnesss möchte: Reifen umziehen, Ölwechsel, Fahrwerk klappert .. benötigt: Bühne .. bringt mit: .. MUSS NICHT UM 12:00 WEG OPÖL möchte: Vielleicht doch mal endlich die Verkabelung unter der Handbremsablage reparieren. Masseleitung Lima -> Massepunkt li Scheinwerfer verlegen benötigt: Moralische Unterstützung und Mettbrötchen von Papahans bringt mit: Entweder Mini Schnitzelchen oder Waffeln, mal sehen..... Bluman möchte: Mit netten Menschen Klönen benötigt: Niks bringt mit: Werkzeug, Gebäck u. Cola Meeuwis möchte Einparkhilfe anschliesen, Scheinwerfer einstellen, jemand helfen und einfach da sein: benötigt:Hilfe André .. bringt mit: Kuchen. Nupi möchte: für OPÖL die Spurplatten zum testen mitbringen, wenn die Felgen fertig sind, neue Reifen auf die S-Liner ziehen lassen benötigt: evtl. Alex und die Reifenmontiermaschine, bringt mit: was zum Indoorgrillen Brutkerer möchte: Ölablass Ventil montieren, Luftfilter tauschen, Ölwechsel mit Filterwechsel, Speicher auslesen, Diagnose der Klimaanlage, bringt mit: Kasten alkohlfreies Bier, benötigt: Bühne . Sebastian-FSI_07_2005 möchte: dabei sein, die GRA nach Tausch des MSG im MSG aktivieren lassen benötigt: Einen Laptop Experten mit der Diagnosesoftware bringt mit: Nussecken Fred_Wonz möchte: dabei sein, benötigt: nix bringt mit: was leckeres. BOML möchte: mit dem Bus kommen ODER dem neuen A2 den es noch nicht gibt benötigt: den besagten A2 bringt mit: wenn nicht den besagten A2 dann den Bus AL2013 möchte: den A2 Nachfolger zeigen (wer mal Hybrid fahren will, kann das mal tun) benötigt: nix bringt mit: Auris hybrid herr_tichy möchte: Reifen umstecken, Ölwechsel, Saugrohrklappe tauschen, Scheinwerfer dichten, Lufi wechseln. benötigt: Bühne .. bringt mit: Brötchen zum Festhalten von Nupis Grillzeug. Cabriofahrer möchte: Ölwechsel machen und die Handbremse nachstellen benötigt: Bühne .. bringt mit: Belegte Brötchen.
