Cabriofahrer
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Cabriofahrer
  1. Cabriofahrer
    Anlasser
    Ich habe meinen Anlasser beim Schraubertreffen gewechselt, die Verkleidung muss nach oben raus und dann kommt das Problem mit den Eingeklebten Schrauben vom unten ohne Bühne! ich habe ein, Ein Meter Rohr zum Kontern für den 18er Schlüssel benötigt die Langen Schrauben lassen sich extrem Schlecht herraus ziehen weil das Getriebe im weg ist.
  2. Könnte man auch den 1.4 Motor mit 101 PS mit dem MSG einbauen?
  3. welches Bj hat der Poio Motor? Ich habe schon länger überlegt mir einen guten Gebrauchtmotor an die Seite zu legen.
  4. Ich habe die Ceramik Beläge und die Scheiben von ATE jetzt seit 5000km und bin Zufrieden,
  5. Der Kalender ist heute angekommen und das Geld ist auch überwiesen.
  6. Das wird Heute nichts, ich habe die Grippe und leg mich wieder hin!
  7. Hallo vox 1100, meinen Anlasser habe ich anfang des Jahres auch am AUA gewechselt, das wird eine enge Sache besonders die Schrauben sind eingeklebt! da brauchte ich ein Meter Rohr zum lösen.
  8. Ich glaube das der O-Ring platt ist. Ich werde den Flansch abziehen und den O-Ring eventuell eine Nummer dicker austauschen.
  9. Wenn ich das Teil abziehen würde müsste dahinter doch eine Dichtung sein, wenn mann hinter der Nase knippen würde kann mann den Flansch dann abziehen?
  10. gemeint ist das kurze Stück wo der Kühlerschlauch mit der Schlauchschelle drauf steckt, das Teil ist auf das Thermostatgehäuse aufgesteckt.
  11. Der Flasch am Thermostgehäse ist Undicht, der wackelt und verliert Wasser. Wie bekomme ich das Teil dicht? Ich habe auch nirgends einen neuen Flansch gefunden den man separat kaufen kann, Könnte man den verkleben oder den Bereich mit Kunstharz und Fieberglas dicht machen.
  12. 1. mamawutz 2x  2. Laberle 2x  3. zinn2003 1x 4. FrankD 1x 5. Nupi 1x 6. Istvan 1x 7. Karat21 2x 8. cmpbtb 1x  9. HellSoldier 1x 10. Matze111 1x 11. morgoth 2x  12. AL2013 1x 13. A2-s-line 1x 14. Hobbes 2x  15. Cabriofahrer 1x
  13. 1. Nupi möchte: Öl, Zündkerzen und Luftfilter beim Silbernen A2 wechseln. benötigt: eine freie Bühne. bringt mit: Mal sehen, was noch fehlt.  2. Cabriofahrer möchte: Bremse Hinten erneuern, benötigt: Bühne. bringt mit: Kuchen.
  14. Das gleiche Problem hatte ich auch, die ist richtig fest. Soweit ich das noch weiß war an der Schraube blaue Schraubensicherung. Wir haben die beim Schraubertreffen mit Ringschlüssel und langen Rohr losbekommen.
  15. Dein A2 ist ja Bj.2001 dann könnte es sein, das der an der Stelle wo der Messstab beim Polo sitzt ein Blindstopfen ist! Dann könnte dort der vom POlo rein.
  16. Im Audi A2 Buch steht das für den A2 der 1.4 FSI mit 105 Ps aus dem Lupo geplant war, der müsste ja auch ohne große Umbauten passen. Hat so etwas schon jemand?
  17. OPÖL Möchte: Automatischen Innenspiegel nachrüsten. benötigt: Hilfe bei Verkabelung und Crimpen. bringt mit: Mini-Schnitzel (chen). Fred_Wonz Möchte: 15.000 Inspektion machen. Vielleicht das Flexrohr ersetzen benötigt: keine Hilfe. bringt mit: 6er pack Coca Cola ( Bringt die Rücksitze für ekkels34 mit) durnesss Möchte: 15.000 Inspektion machen. Reifen umziehen lassen, benötigt: ka bringt mit: ka. Pocoloco Mochte: help sombody bringt mit: Jack Hardy Möchte: wieder mal Heckstosstange demoniteren und endlich auf Originalzustand bringen, Drehmomentstütze tauschen und diverse Kleinarbeiten erledigen benötigt: eventuell Hilfe beim Kleinarbeiten im Elektrobereich bringt mit: Grillwurst / Salat frankt Möchte: einen generellen Blick unter die Kiste werfen . benötigt: Meinungen über Sicherung 36 . bringt mit: Tornado Reiniger für Karat21 Gillian möchte: ein Polo 1.4 FSI reparieren, der warmgefahren gerade nicht mehr anspringt, AXU-motor benötigt: Hilfe, VCDS-Kenner bringt mit: .Alkohol freies Lemon-Bier Karat21 Möchte: Reifen umziehen lassen, Komfortsteuergerät austauschen und Funkschlüssel anlernen, Teppich gewichtsoptimieren benötigt: keine Hebebühne, cmpbtb, Steuergerät, Tornado Reiniger von frankt, bringt mit:Blacky, Kaffee Nupi möchte: neue Winterreifen aufziehen lassen, einen FSI - Auspuff durchchecken, benötigt: Alexander und seine Maschinen, bringt mit: hoffentlich was zum Grillen. Papahans möchte: dabei sein und Euch über die Schulter schauen um noch etwas dazu zu lernen, benötigt: Etwas Platz für den Grill, bringt mit: Grill, Gusspfanne, Kartoffelpuffer und Apfelmus. (unwichtiges: Tornador Reiniger, Aufkleber, TFS.) Cabriofahrer möchte: Bremse vorne erneuern Rost an der Hinterachse entfernen und schauen was noch gemacht werden muß. Ich bringe die VA Schrauben für die Kenzeichenleuchten mit benötigt: Bühne bringt mit Fleisch zum Grillen.
  18. 1) Nupi & Tatzino; 1DZ; Landgasthof Seemer 2) vembicon & Co., 1 DZ, Landgasthof Seemer 3) durnesss; Zeltplatz Wurfzelt rocks!; Landgasthof Seemer 4)DerWeißeA2; Zeltplatz, Landgasthof Seemer 5) Vicos_Frauchen & Daniel_calibri; 1 DZ Landgasthof Seemer + 2 Hunde  6) Cabriofahrer & Frau und Hund wir wohnen in der Nähe.
  19. Sollte ja auch nur ein Hinweis sein, weil das ja häufig bei den AUA Probleme macht.
  20. Ich kann diesmal leider nicht dabei sein, ich würde Drakee aber empfehlen gleich den Kurbelwellensensor mit zu wechseln, da kommst du nämlich nur drann wenn der Ölabscheider ab ist. Das habe ich auch so gemacht.
  21. Habe das gerade gelesen, mein Sachs Domlager war auch nach 1,5 Jahre hinüber, konnte ich auch erst nicht glauben. Habe jetzt auch Original eingebaut.
  22. An meinem A4 habe ich vor etwa 4000km die ATE Ceramic Klötze eingebaut und bin damit sehr zufrieden, deutlich weniger Bremsstaub an den Felgen. An dem A2 werde ich jetzt vorne auch die ATE Ceramic Klötze und neue Bremscheiben einbauen.
  23. Ich bin mit meinen 195/50 reifen auf den Style Felgen bestens zufieden. Das gleiche habe ich auch als Winterreifen.
  24. können die Stzpolster vom Unterteil Beifahrer und Fahrersitz getauscht werden?
