Alle erstellten Inhalte von Cabriofahrer
Mier tut das auch sehr leid, ich habe auch nicht aufgegben nach dem Unfall. Einen neuen A2 90PS Diesel in dem Zustand wie er vor dem Unfall war, der wird auch nicht gerade billig.
Ich werde zunächst hier zu Hause die obere Schraube lösen, dann sollte der Rest beim nächsten Schraubertreffen gelingen.
Nach der Reparatur wirst du auch sagen, so wie ich Unverkäuflich :D weil keiner den Wagen für 7000€ kaufen würde.
Die Kunststoffverkleidung habe ich ja schon ab, die geht nach unten raus. Aber erst muss das Blech am Anlasser ab, der Kabelstrang hängt an einem Kabelbinder.
Machst du die Reparatur selbst? Wenn es eine Werkstatt macht dann wird die keine Garantie auf die gebraucht Teile geben.
Gestern habe ich versucht den Anlasser auszubauen, die Kunststoffverkleidung ist ab! aber die obere 18er Schraube konnte nicht gelöst werden auch mit Hilfe anderer Schrauben rührte sich an der Schraube garnichts :WUEBR: Ich werde jetzt an einer 18er Nuß eine 22er Mutter aufschweissen und es damit beim nächsten Schraubertreffen versuchen. Muss die Schraube ganz rausgezogen werden, oder reicht es wenn sie gelöst ist? und kann dann mit dem Anlasser nach unten rausgezogen werden.
Ich habe mir eure Tips allesamt durchgelesen, kann ich am Samstag gebrauchen. Es wird ja auch der ein oder andere beim Schraubertreff Helfen können den Anlasser zu wechseln.
Wenns nach Audi gegangen wäre, hätten die meinen A2 auch verschrottet. ich musste auch einige Zeit nach Ersatzteile suchen. Gebrauchte Autoersatzteile Suchauftrag im Google
- 9 Antworten
- 045131513k
- abgasrückführung
41. NRW (Weihnachts-)Schraubertreffen in Legden - 17.12.2016
Cabriofahrer antwortete auf Phoenix A2's Thema in NRW
Den neuen Anlasser habe ich Heute bestellt -
Es wird ja auch empfohlen zum Schraubertreff zu fahren. Ich denke auch das die Federn falsch sitzen, es gibt hier im Forum auch detailierte Bilder von der Bremse.
Ich habe auch schon das grosse Hitzeschutzblech übern Kat und hinten Links erneuert mit Nietbolzen M5 und V2A Muttern, kanste jederzeit Abschrauben.
Wenn ich das jetzt schon so lese, dann werde ich warscheinlich doch den neuen Anlasser einbauen ohne das alte Teil zu Reparieren.
Phoenix A2 möchte: Beleuchtung weiter optimieren, helfen wo es geht sowie essen & trinken dabei nicht vergessen benötigt: --- bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, Konservierung, Eisspray etc.), VCDS, Milch, Kennzeichenhalter Durnesss möchte: IT8 Vorbereitungen, WR und so.., Weihnachtsfeiern benötigt: Bühne.. bringt mit: Cola. Nupi möchte: Blinde Scheiwerfer beim Silbernen polieren, wenn es beim Blauen erfolgreich war, Weihnachtsfeiern benötigt:nix .. bringt mit:mal sehen,was fehlt Cabriofahrer möchte: Anlasser Reparieren Benzinfilter wechseln benötigt: Bühne bringt mit: was zu Essen. Wenn jemand Helfen könnte den Anlasser zu Reparieren, dann würde ich den neuen wieder Zurückschicken.Den werde ich erst kurtz vorher Bestellen. -
KFZ-Versicherungsoptimierung bzw Wechsel im November naht
Cabriofahrer antwortete auf Mehrschwein's Thema in Verbraucherberatung
Ich habe beide Audis inkl. Vollkasko und Teilkassko ohne Selbstbeteiligung bei der LVM Versichert der A4 nur von 04-10 -
Ja, ich habe auch schon daran gedacht einen gebrauchten zu kaufen und es mit der Überholung zu versuchen.
Ich werde den von Hella nehmen für AUA bis Bj.04/2002 der kostet 105€ mit Versand, der von Bosch für den BBY passt nicht.
Der Anlasser 0 986 020 780 Hersteller: BOSCH in den Details steht für den BBY ab 06/2002 passt der für den AUA alle anderen sind Preislich höher.
Mein Anlasser läuft in letzter Zeit ständig nach, ein neuer kostet von Bosch mit Versand 90€ sollte beim Überholen etwas nicht klappen, dann stände ich in Legden und käme nicht weiter.
Du solltest die neue Spurstange auch gleich noch mit Hammerite streichen, sonst rostet die sofort! das habe ich auch an meiner neuen Spurstange gemacht.
Winterreifen 2016: Tests, eigene Erfahrungen, Preise
Cabriofahrer antwortete auf linteo's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Wer von euch hat den schon Erfahrung mit 195er Winterreifen? -
Ich habe auch die Firestone Winterhawk 3 195/50-15 bestellt! die kommen auf die Style Felgen von Nupi :D -
Ich habe mir jetzt 195/50 15 Firestone Winterhawke 3 bestellt und einen Satz Style Felgen habe ich auch noch:) kann noch einer das Fehlende r ersetzen das Fehlt beim Thema Winterreifen.
1.4 Benziner (Problem mit der Drehzahl beim Motorstart)
Cabriofahrer antwortete auf Alik's Thema in Technik
Ich hatte das gleiche Problem, bei mir war das AGR Ventil defekt. Es wurden auch etliche andere Fehler angezeigt, weil ich nach dem Unfall ein falsches AGR eingebaut hatte, daher könnte ein defektes die gleichen Fehler verursachen. -
40. NRW Schraubertreffen in Legden - 26.11.2016
Ich hatte das auch das mein Fahrwerk poltert, der Hauptsächlich Grund waren die ausgenudelten Gummis vom Stabi. -
Es sollte mal erwähnt werden, bei der Buchung Tulip Inn über Booking.... steht Keine Haustiere erlaubt! weiter unten im Kleingedruckten steht dann Hunde sind erlaubt, kosten15€ pro Tag. Das hatte ich Anfangs nicht gesehen.
- 80 Antworten
- jahrestreffen
- sommer
