Ailas_Herrchen
Alle erstellten Inhalte von Ailas_Herrchen
  1. Also ich fahre gern nach Mittelhessen um Hilfe zu erhalten. Sicher kommen hier paar kaputte OSS zusammen aber das lohnt nicht in jedem Bundesland sich zu treffen.
  2. Ich sag ja ein OSS Schrauber Treffen, da werden wir dann alle parallel unter Papahans Aufsicht den Seilzug reparieren. Weiß einer zufällig von euch was Audi dafür verlangt, also Seilzug reparieren?
  3. Das ist so toll hier. Dankeschön
  4. Gut dann werde ich morgen mal den Reparatursatz bestellen plus Kurbel. Die fehlt nehmlich auch leider. Die Torx Schrauben hab ich schon entdeckt am Glasteil. Nach kleinen Tests stelle ich fest, links bewegt es sich und rechts tut sich so garnichts. Das hinter Glasteil wird sich dann auch rechts nicht bewegen richtig?
  5. Wie baue ich den die Glasteile aus wo doch der Motor durchrutscht. Manuell von innen den Schieber rechts bewegen das er frei gibt? Jetzt bin ich ja angefixt, muss ich wohl mal den Reparatursatz 8Z0898738B kaufen richtig?
  6. Und noch eines
  7. So ich hab mal den Motor ausgebaut. Drunter sieht alles schick aus. Einzig hat mich gewundert das ich drei Schraubenlöcher für den Motor gefunden habe aber nur zwei Schrauben dran waren. Dacht ich mir fährst mal in Glaspalast wo es so zerlegt ist, aber Pustekuchen. Sowas könne man erst beurteilen wenn der ganze Himmel draußen ist. Sie tippen auf Rahmenbruch, kann da doch noch mehr brechen? Da es ja links aufgeht aber rechts nicht, vermute ich ja mal eher einen gerissen Seilzug rechts. Muss der Himmel runter Papahans zum neu machen? Mitnehmer, was ich sehe, sind heile.
  8. Ich würde tauschen mit dir!
  9. Mal ein kleiner Tip, die Schweden haben ein 2 Takt Öl entwickelt welches man gering dosieren muss. Kein Bläuen und stinken. Hab ich in einer Oldtimer Zeitung gelesen. Die haben das in einem alten Saab im Langzeittest gehabt. Falls du mal nicht den Kunstflieger machen willst!
  10. Ich hatte das Phänomen im Octavia auch mal, es war einfach nur eine Sicherung im Motorraum nicht richtig in ihrem Steckplatz. Richtig reingedrückt und seit dem ist Ruhe.
  11. Wenn das Alugehäuse funktioniert, wie kann man dann so eines bekommen? Kann man den Motor mit Gehäuse ausbauen?
  12. Da wir ein Hund haben, muss ich mal fragen ob überall Hunde erlaubt sind? Sprich auf dem Schiff und in der Gondel?
  13. Bei dem Preis fehlt mir Leder, Navi und FIS. Mal schauen wie lange der auf einen Käufer wartet.
  14. Ailas_Herrchen
    VCDS-Pro
    Läuft die Software unter XP noch? Hab noch eine XP Lizenz hier rum liegen.
  15. Weiß einer zufällig welchen Vielzahn man braucht zum Außenspiegel abbauen?
  16. Ailas_Herrchen
    VCDS-Pro
    Ich melde auch Interesse an? blöd nur ich brauch noch einen Windoof Laptop dazu?
  17. Heute hab ich es geschafft die Kurbel zu suchen und mal von Hand auf machen zu wollen. Also Halterungen der Kurbel gefunden aber keine Kurbel drin. Also einmal neu bestellen, kennt ihr die Teilenummer? Also beim Aufkurbeln hob es sich nur links an, rechts könnte ich mit drücken etwas anheben. Dann würde der Wiederstand aber so groß das das Ritzel übersprang. Aufgehört und wieder zu gemacht. Mitnehmer defekt rechts oder was könnte es sein? Anbei ein Bild von außen.
  18. Ok, wenn die Kurbel nicht da ist kann ich ja auch einen anderen Inbus aus dem Stecknusskasten nehmenden der passt. So ein Kunststoffteil im Inbus hab ich gesehen. Danke werde ich nachher mal checken.
  19. So hab mal den Rahmen angeschaut und gefühlt. Scheint heil zu sein. Es soll doch irgendwo eine Kurbel geben zum manuellen öffnen/schließen. Wo befindet die sich? Kann man mit der auch das Dach vorsichtig öffnen?
  20. Selbst meine Frau parkt den A2 lieber Rückwärts ein und stellt den Spiegel rechts runter vorher. Aber nach 10 Jahren Genörgel von mir das sie auf die Felgen aufpassen soll, zeigt es Wirkung. ?
  21. Ich hatte im März auch die Leuchten neu gekauft. Und der Magnet Test hat ergeben kein VA!
  22. Tolle Idee und da wird man neidisch wenn man an die Möglichkeiten denkt. Und die OLED Idee ist dann bitte in Kleinserienhersteller zu fertigen?
