al_ja
Alle erstellten Inhalte von al_ja
  1. Mein erstes Mal in Legden hab ich mit Andres Hilfe alle 4 Lager Getauscht...Ich hab mir die Lager von FAG bestellt sind glaub ich auch die "Originalen"... Das Werkzeug zum auspressen hat Andre müsstest ihn mal fragen ob er es mitbringen kann. Ich werd leider dieses Mal nicht vo Ort sein da ich bei Rock am Ring bin Gruß Alex PS: Im WIKI gibt es zum Thema Radlager einige Infos inc. einer Anleitung Teilenummern usw.
  2. Ich habe mir letzte Woche ein kleines Paket von Robert aka Nürne bestellt unter anderem die Bremssattel mit größerem Kolben. Damit hast du keine Probleme mehr mit schlechtem Bild der Scheiben und Gammeln...Dazu habe ich die ATE Powerdisc besorgt aber viele hier nutzen auch die Brembo Max. Schreib ihn einfach mal an. Ein Mann mit viel Ahnung und guten Tipps.
  3. Muss niemand schrauben?
  4. Satz gibt es leider nicht mehr kabelbinder tuns aber auch
  5. al_ja
    Kleines FIS ganz gross
    Stop zu dem chipsatz....ich habe es mit dem 3. Rechner und win 10erfolgreich geflasht...aber wie ich feststellen musste ist es ZWINGEND ERFORDERLICH den treiber zu installieren BEVOR der adapter das ERSTE mal angeschlossen wird dann hat es bei mir mit 2 weiteren rechnern geklappt
  6. al_ja
    Im Graben gelandet
    Dann geh ich morgen mal auf die Suche nach den Ventilen dürfte ja beim ATL nicht viel anders sein...macht man die bei laufendem motor auf?
  7. al_ja
    Im Graben gelandet
    Naja was heißt entlüftet aufgefüllt motor laufen lassen und gefahren dann bei warmen motor nachgefüllt und dann immer kontrolliert und es hat sich nichts mehr geändert am stand...
  8. al_ja
    Da ich ein kleines Hitzeproblem bei mir habe können die Dieselfahrer mit miniFIS mal bitte schauen ob und wenn ja wieviel die G62 Temp über 90° geht.
  9. Für mich wäre nur die Spreizung mal interessant...aber sowas kann man glaub ich nur durch eine Testfahrt herausfinden da jeder ein anderes Empfinden hat.
  10. al_ja
    Im Graben gelandet
    Das irritiert mich auch...bei 94° habe ich aufgehört da ich nicht weiß ab wann es kritisch wird...kann es nicht eher sein das es im leicht geschlossenem zustand klemmt weil er wird ja warm und hat nur einen kleinen kreislauf...und dieser kleine kreislauf wird ja auch schneller runtergekühlt oder sehe ich das falsch?
  11. al_ja
    Im Graben gelandet
    Der Kühler wurde ausgetauscht ebenso wie der lange Kühlwasserschlauch am kühler sowie neue Flüssigkeit nachgefüllt...die Temperatur steigt nach 3sekunden Beschleunigung schon an und fällt auch sehr schnell beim segeln wieder ab und auch unter 80°...abhilfe derzeit Heizung an und Fenster auf...aber das soll natürlich kein dauerhafter zustand sein...
  12. al_ja
    Im Graben gelandet
    @Phoenix A2 das mini FIS gibt den G62 Wert aus...das mit der Plateau Sache denke ich nicht vor dem Unfall war es eig immer bei 90° und bein ausrollen lassen auf der Bahn ging er auch nicht runter mit der Temperatur... @Nuerne89 magst du hier mal rüber schauen der Vermesser meinte es ginge nicht über die Gelenke...aber als Anhang mal das Protokoll...
  13. Viel Spaß heute beim Schrauben und Quatschen! Beim nächsten Treffen bin ich auch wieder dabei und freue mich jetzt schon drauf.
  14. al_ja
    Im Graben gelandet
    So der kleine lebt wieder und hat die ersten 300km hinter sich gebracht...fehlen tun mir noch NSW er fährt grade blind ;-) Gestern wollte ich eigentlich zum Vermessen und einstellen von Spur UND Sturz. Nach einer Stunde meinte dann der Reifenfritze: “Den Sturz müssen sie bei Audi einstellen lassen wir haben kein Werkzeug für die Achse“. Nun habe ich in 2 Wochen einen Termin im Glaspalast Spur wir von Robert für viel AB empfohlen auf 8° pro Seite eingestellt und Sturz -1,54 links jedoch -2,04 rechts. Aber selbst mit den Werten schiebt nichts mehr über die Vorderachse die Traggelenke kann ich nur empfehlen Neben den NSW fehlt noch zum aufhübschen ein rechter Schweller welcher aber schon bei Schraubfix in der Garage liegt und auf mich wartet danke dafür Eine komische Sache hat der Kleine aber noch...ich musste auf den 300km AB die Heizung bollern lassen da er mir zwar im Tacho 90° anzeigt aber mein miniFIS bis auf 94 steigt sobald man beschleunigt oder es bergauf geht. Sowie beim “rollen lassen“ sinkt die Temp auf 75° ab... Jetzt die Frage kann es der Doppeltemperaturgeber oder das Thermostat sein? Beide Dinge habe ich ca. 3 Monate vor dem Unfall zeitgleich gewechselt. Kühlmittel ist bei max. Gruß Alex
  15. So Haube lässt sich wieder arretieren. Danke nochmal ihr seid super
  16. Hast du schon grob einen Preis ermittelt?
  17. al_ja
    Von dir können sich einige Hersteller etwas abschauen Jordan! Top Service! Auch wenn ich kein FSI habe.
  18. Vielen Dank André ich flitze gleich mal runter und schaue, dass ich es etwas Richtung Front verstellt bekomme.
  19. so habe die Kugel eben nach Hause gebracht und hier mal geschaut...der Trick mit Hebel ziehen und eine 2. Person drückt den Grill zur seite klappt und es öffnet sich danke dafür. Jetzt verstehe ich nur nicht warum diese Verschlüsse sich nicht drehen lassen hat das schonmal jemand gehabt? Sie lassen sich eindrücken und verschwinden somit auch in der Ausbuchtung aber lassen sich nicht verriegeln.
  20. Nach meinem Unfall habe ich die Front ausgetauscht Sprich Schloßträger usw. Jetzt sind wir heute soweit fertig geworden und wollten zum Schluss die Haube aufsetzten...Pustekuchen...Haube geht rein und kann hochgeschoben werden. Jedoch wollten die Bajonettverschlüsse sich nach dem eindrücken nicht verriegeln lassen. Da sich mein Schrauberling mit den Besonderheiten unserer Kugel nicht so auskennt hat er gedrückt gezogen und gewackelt und dabei ist dann die Serviceklappe verriegelt. Ich wollte sie daraufhin durch ziehen am Hebel im Innenraum entriegeln aber es tut sich nichts... Hat jemand eine Idee wie ich die Klappe zerstörungsfrei aufbekomme sodass ich die Haube abnehmen kann um nach der Ursache zu schauen? Gruß Alex
  21. al_ja
    Im Graben gelandet
    ehhhm der Schaden war selbstverschuldet ----> vollkasko Ich hoffe nur das bei der Achsvermessung keine böhse Überraschung raus kommt ;-)
  22. al_ja
    Im Graben gelandet
    So heute wurde bis auf ein bisschen Kleinkram alles gemacht der Rest folgt nächstes Wochenende...
  23. Dirk das Befüllen ins Getriebe hätten wir selbst am Sonntag in Köln auf dem Parkplatz machen können ;-)
  24. Meine Baustelle steht ja auch noch offen rum schaffe es aber erst fr oder sa nachzusehen wenn ich auch so einen knick habe gebe ich bescheid
  25. Jopo mir ist mein rangieren ohne Motor da der Schlossträger und alle Kühler demontiert sind aufgefallen das im Mini Fis ebenfalls 30°angegeben wird...muss ich mir sorgen machen das der G2 einen weg hat durch den Unfall oder liegt es an den demontierten Sachen?
