Alle erstellten Inhalte von Aneurysma
Temperaturanzeige tot, der G2/G62 ist schuldlos
Aneurysma antwortete auf Vercingetorix's Thema in Technik
Guten Morgen liebe Gemeinde, ich aktiviere mal das Thema. Hat bitte von euch jemand eine Idee? Hier die Situation: 2022: Kühlwasseranzeige fiel von den gewohnten konstanten 90 Grad auf 60 Grad und blieb dort liegen. Leistung ATL normal. Forum konsultiert--> Wechsel Doppeltemperaturgeber beim Glaspalast. Im Anschluss irgendwann seit dem Wechsel Doppeltemperaturgeber Temperatur variabel zwischen 70 und 80 Grad und nie mehr bei 90 Grad (Leistung ATL normal, hat mich dann nicht so sehr gestört). Konsultation Forum: muss Thermostat sein--> diesen nun 03/24 getauscht auch bei Glaspalast. Somit neuer Doppeltemperaturgeber 2022 und Thermostat 2024. Jetzt aber seit letzter Woche zeigt sich jetzt wieder ein Fehler ähnlich wie in 2022. Beim innerstädtischen stop and go fiel die Temperatur plötzlich von 90 auf 60, erholte sich noch mal kurz auf 65-70 und bleibt nun so wie damals auf 60 liegen. Mit dem Carly Adapter habe ich mal gemessen bei Überlandfahrt 60 km heute: immer 58-65 Grad. Vielleicht ist es wieder der Temperaturgeber? Dieser ist aber erst 2 Jahre alt. Oder Kabelbaum/Kabelbruch? Was soll ich tun, was würdet ihr machen? Herzlichen Dank für Eure Hilfe Till -
genau die gleiche Frage habe ich auch. Mein Gebläse ist nun auch tot mit dem typischen Regeln mit Balken hoch/runter. Immerhin 198000km gehalten. Hat irgendwer eine Idee für Sebastian und mich? Besten Dank Till
Hallo Zusammen und frohes Neues! Hier noch einmal ein Update zu passenden Kindersitzen Cybex Solution Z i-fix (Test in Stiftung Warentest 05/20) passt perfekt rein. Unser Sohn hat genug Platz. Isofix passte perfekt. Lehne haben wir aufrecht stehen für "mehr" Platz im Kofferraum Viele Grüße Till
Mit zwei Kindern daheim kommt man zu nix und vergisst die Hälfte (oder mehr?). Nachdem die Batterie uns dann Starttechnisch mal im Stich gelassen hat und er gar nicht anging habe ich diese zwei Tage geladen. Dann ging er wieder besser an für einen Tag und dann das gleiche Spiel. Wenige Tage später wieder schlappe Batterie (Kälte/ Auto immer draußen). Dann habe ich auch aus Zeitnot wegen der Familie eine neue Batterie eingebaut. Und siehe da: Er startet normal und seitdem das ruckeln und schütteln nur einmal vorgekommen. Scheint also irgendwas mit der Spannung gewesen zu sein und zum Glück kein Kabelbaum o.ä. Fehlerspeicher war übrigens leer (Danke an Michael!!!) Sorry für die vergessene Rückmeldung und allen hier ein frohes Neues noch Till
- 18 Antworten
- 3
- anlasser
- startproblem
Bisserl technisch gesehen off-topic, und ich bin noch nicht wirklich zu einer Eingrenzung des Problems gekommen, aberes gibt einen Grund: Die Kugel hat uns treu in die Klinik getragen und wir sind glückliche Eltern eines gesunden zweiten Sohnes. Danke für die vielen Antworten, sobald ich mehr weiß melde ich mich Viele Grüße Till
- 18 Antworten
- 5
- anlasser
- startproblem
Update aus 2019 Maxi Cosi Tobi ohne Isofix passt perfekt Cybex Aton 5 mit Isofix-Base passt perfekt Maxi Cosi Pebble Plus ohne Base passt perfekt. Viele Grüße Till
Liebe Gemeinde, herzlichen Dank für die vielen Hilfestellungen! Das verrückte ist, ist dass manchmal an manchen Tagen (die Tage zuvor) alles komplett normal läuft:Anlassen/Start, Fahrt, Abstellen. Null Auffälligkeiten. Das Schwungrad-Wackeln kenne ich auch von einem Kollegen. Das fühlte sich bei dem total anders an. Bei mir ist es eher ein verschlucken gefühlt... Mein erster Schritt wird Fehlerspeicher auslesen sein.
- 18 Antworten
- anlasser
- startproblem
Besten Dank für die ersten Antworten! wollte nur noch mal ergänzen dass die Kugel wenn sie mal dann an ist komplett normal läuft und nix mehr unrund ist. Hat 148000 drauf.
- 18 Antworten
- anlasser
- startproblem
Liebe Leute, bitte helft mir und verzeiht wenn ich hier einen neuen Thread auf mache. Ich bin total fertig mit den Nerven. Meine Frau ist schwanger und wir bekommen nächste Woche das zweite Baby (bzw. jederzeit) und unser geliebter ATL 2005 wird gebraucht für die Raserei in die Klinik. Was muss ich machen oder beachten? Folgendes Problem: gelegentlich beim Anlassen (kalt oder warm egal) springt der Wagen an aber direkt nach 2-3Drehungen des Anlassers noch während der Schlüsselstellung im Anlassermodus vibriert der ganze Wagen extrem. Es hört sich alles mega unrund oder umrhythmisch an. Ich erschrecke dann und drehe den Autoschlüssel zurück zu aus. Beim nächsten Versuch direkt wenige Sekunden später geht es dann und der Wagen geht an und läuft (übrigens total normal). Manchmal geht der Anlasser eine Runde und dann war es das. So als wenn die Batterie ultra leer wäre und gerade eine Anlasserrunde schaffen würde und dann alles tot ist. Batterie ist aber ok. Es gibt ja auch ganz normale Startvorgänge (er brauch nie lange zum angehen). Dann mache ich wieder aus und beim 2. oder 3. mal geht er normal an. Heute, gerade heute 5 Tage vor Entbindung war warmer Motor und nach dem Anlassen kam dieses Schütteln und danach bei weiteren Zündungsversuchen immer nur eine einzige Anlasserrunde dann nix. Habe dann paar Minuten gewartet und noch mal mit was mehr Ruhegas gestartet, dann ging er zum Glück an. Puh.... Ich dachte schon, dass es mit großen Verbrauchern Zusammenhängt, heute war aber Gebläse und alles andere aus; das kann es also nicht sein. Habt Ihr eine Idee oder Hilfestellung? Glühkerzen sind 07/2017 im Glaspalast alle neu gemacht worden. Danke euch ganz herzlich! Ein gestresster bald Zweit-Vater Till
- 18 Antworten
- anlasser
- startproblem
Hallo Zusammen. Hält da bei euch mit dem Tape immer noch? Meine Halterung ist jetzt auch gebrochen und der Mikroschalter hängt immer halb raus wenn das Auto geparkt wird. Es reichen schon kleine Hubbel oder das Zumachen der Heckklappe. Danke für eure Hilfe/Info Gruß Till
Hier noch mal ein update als "Papa im A2": Es ist zwar kein Reboarder, aber ein Maxi-Cosi TOBI passt super hinten und meine Frau kann davor bequem sitzen. Im Kofferraum ohne Bodenplatte passt flach ein Bugaboo Bee5 locker rein. Fotos bei Interesse gerne Viele Grüße
besten Dank für die Hilfestellung. Werde ich am Wochenende mal in Angriff nehmen. Euch allen noch einen schönen Abend und gute Fahrt
Liebe Forengemeinde, ich habe als Laie mal eine blöde Frage: Mein geliebter ATL hat auf der Beifahrerseite einen im Vergleich zur Fahrerseite größeren Abstand zwischen der geschlossenen Tür und dem Fahrzeugrahmen. Von Aussen sieht man das leicht, aber von Innen kann man zwischen den Alu-Fensterrahmen und den Rahmen des Fahrzeugs auf Schulterhöhe und höher einen kleinen Finder reinstecken. Bei Fahrt über 100 km/h hört man den Wind auch wirklich spürbar. Meines Erachtens ist das neu. Einen Unfall oder Delle o.ä. gab es an der Tür nicht. Habt ihr schon mal so was erlebt? Kann man da irgendwas nachziehen im Scharnier oder Schloss? Danke schon mal für eure Mühe und Hilfe Sommerliche Grüße aus dem Rheinland Till
Hallo Leute. Dank Eurer Hilfe konnte ich den Schalter heute bei meinem All wechseln, nachdem der vorherige dauernd gesponnen hat und das Justieren nix mehr brachte. Eine Frage hätte ich an die Profis hier: Wenn ich den neuen Schalter fühlbar bis "zum Ende" wieder reindrehe in die Metallplatte dann steht er bei mir gerade (also Parallel zum Fussboden). Bei euch auf den Fotos ist er immer im 45 Grad Winkel, so dass in Blickrichtung aufs Verankerungsblech die rechte Steckerseite am Rande der Verkleidung des Fußraumdaches hervorblitzt. Kann ich den gerade drin lassen (fühlt sich fest an) oder soll ich weiter drehen? Danke für eure Hilfe Euer "Endilich wieder Bremslicht"-Till
Hallo zusammen. Wir brauchen in Kürze einen Reboarder-Sitz. Könnt ihr kurz mal schreiben, wenn ihr einen im Einsatz habt, damit ich weiß welcher in das Alu-Baby passt. Unser Favorit ist der Pearl 2 way von MC. Aber finde da nix zum A2 (passt offiziell, aber nur mit Krampf?) Besten Dank
Update: ich hole den thread noch mal hoch falls hier jemand Nachwuchs bekommt. Ein Mutsy EVO passt mit Babywanne und dann später Sportaufsatz komplett in Kofferraum (ohne Ladeboden und Rollo) auch bei normaler Rücksitzstellung/Lehnenwinkel.
Oh Mann, das tut mir echt leid für dich! Drücke die Daumen, dass das beim Berufsschrauber wieder was wird. Bist du in Witterschlick bei dem gelandet? Beste Grüße aus der Nachbarschaft! Till
Der ATL hat dafür ein Steuergerät im Geheimfach und das kann wohl Fehler zum Auslesen anzeigen. Danke für den Tipp!
Hallo Forengemeinde, brauche bitte als noob einen kurzen Rat wie es weitergeht. Fehlerspeicher ausgelesen (Danke an McFly!): Alle 3 Glühkerzen mit der bekannten Fehlermeldung. ATL mit 125.000 km, läuft normal, springt im Vergleich vielleicht etwas zäher an. Alle Sicherungen im Geheimfach Fahrerseite gecheckt wegen Steuergerät(siehe Foto): Sichtprobe unauffällig. "Einfach" mal wechseln lassen alle 3? Können die nacheinander verreckt sein, oder muss ich mir Sorgen um mein Baby machen? Weiterfahren, auch in Sommerurlaub? Danke an alle zusammen schon mal im Voraus! Grüße aus dem Rheinland Till
Großes Danke für das Foto und die Sauerei extra für mich!!!!!!
Hallo Köln/Bonner Diesmal klappt es bei mir leider nicht, aber beim nächsten mal bin ich sehr gerne dabei. Ihr habt einen A2-Verrückten mehr im Bunde hier aus der Region. Grüße Till
Foto wäre mega hilfreich. Danke euch allen schon mal bisher!!!!
Hallo zusammen an alle begeisterten Familienauto-Anhänger hier. Auch ich werde Vater, und freue mich jetzt schon wie Bolle. Gibt es jemanden hier der AKTUELL mal ein derzeitig erhältliches Kinderwagenmodell empfehlen kann für mein A2-Baby? Es geht mir hier nur um "was passt rein?". Habe noch null Ahnung was man braucht/will/Frau will/Kind darf/Papa zahlen muss. Die meisten Posts sind schon deutlich älter... Besten Dank für eure Hilfe und schönen Abend noch Till
130.000 links vorne war kräftig am Singen gewesen. Habe beide nun wechseln lassen Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Concert II+FSE 2.Gen:Dension möglich?
Aneurysma antwortete auf Aneurysma's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Hallo Chris, ich bin bis heute im Großen und Ganzen zufrieden mit der Lösung bei mir. Das BT Streamen vom iPhone 6s an das Dension klappt sehr zuverlässig. Die BT Verbindung baut sich alleine auf, sobald das Radio angeschaltet ist (mit kurzer Verzögerung). Gelegentlich nutze ich auch die Kabel-Variante zum Aufladen; da kann ich berichten, dass das 6s und ein 5s problemlos funktionieren. Einziges Manko bei der Sache: Die original FSE ist ohne Aktivität. Die Halterung sieht ja nicht besonders schön aus, aber ich lasse es erst mal so. Zur Telefonie: Habe das Mikrofon der FSE noch nicht an das Dension angeschlossen und telefoniere jetzt bei angeschlossenem Telefon (leider ohne externe Dachantenne) mit dem Mikro des Dension, welches ganz vorne in der nteren Schale unter dem Ascher in der Ecke liegt (sieht man vom Fahrersitz aus nicht). Klappt soweit, Mikrofonqualität geht wohl für die anderen, könnte aber noch was besser sein. Ich bin leider nicht mutig genug und nicht in der Lage transfermäßig das die Belegung am Radio für die FSE zu durchschauen.... Wünschte auch, ich könnte mein Nokia an der FSE dran haben und vom iPhone die Musik per BT ans Dension... Hoffe ich konnte helfen/motivieren. Grüße Till
