Alle erstellten Inhalte von Vwbusvwbus
Ich habe aber einen 8z-3 und passen tut er eben nicht, sondern er springt immer wieder raus. Gruß David
Moin, lt. der Fahrgestellnummer WAUZZZ8Z83N0207xx müsste meiner doch eigentlich in diese Gruppe gehören. 8ZO115611M F 8Z-3-000 001>> 8Z-3-035 690 ich habe aber einen mit P drin. Gruß David
Moin, der Peilstab von meinem BBY geht auch die letzten 2cm nicht rein oder springt sofort wieder raus. Gibt es Berichte die zur Vermutung von Deichgraf63 passen und sich Reststücke von abgebrochenen Peilstäben unten in der Führung befunden haben? Mir erscheint der Gedanke sehr naheliegend und es fühlt sich auch so an... Gruß David
Nachrüstung Multifunktionslenkrad
Vwbusvwbus antwortete auf Mütze's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Moin, ich habe alle Teile aus einem A2 ausgebaut. Leider nur Teile des Kabelbaums. Gibts einen nachbau Kabelbaum? Gruß -
Die Stahlscheibe (14x20x1,5) ist unverlierbar auf der Schraube befestigt. Das Gewinde der Schraube wird erst nachdem die Scheibe aufgesetzt wurde aufgerollt. Die Dichtwirkung wird tatsächlich über die Verpressung an der Aluwanne erreicht. Ein Austausch der Scheibe ist nicht vorgesehen. Der Kundschaft wird daher eine komplette neue Schraube verkauft. (Umsatz...) Die verzinkte Stahlscheibe verändert sich während der Instalation normalerweise nicht und sollte daher mehrfach verwendbar sein. Gruß David
Frischluftgebläse / Frischluftgebläseregler Aus-/Einbauen
Vwbusvwbus antwortete auf klaba's Thema in Technik
Moin, für mich das perfekte Werkzeug um die oberen schrauben zu lösen. Ich habe vor dem Wiedereinbau alle Schrauben mit einem kleinen Ring aus Affenkit in das neue Gehäuse eingesetzt. -
Farbe unwichtig, Leder ohne Sport kenn ich nicht, Leder ohne Sitzheizung kenn ich auch nicht, Sportsitze ohne Lordose ...
Auch alles gesagt... Moderator: Farbe? Sportsitze? SHZ? Lordose? el. FH hi? 4/5-Sitzer? Da ist längst nicht alles gesagt. Durnesss
Suche Scheckheft/ Serviceplan von 1,4 Benziner Modelljahr 2003
Vwbusvwbus erstellte Thema in Teilesuche
Ist alles gesagt... -
Wäre es nicht hilfreich das Fahrzeuggewicht vom Aufkleber der im Bordbuch/ Kofferraum ist mit einzutragen? Hier 1035 Kg...
Moin, danke. ist wohl ein Modelljahr 2002 gruß
Moin zusammen, Gibt es jemanden im Forum oder einen Anbieter der unter Berücksichtigung der vielen hier beschriebenen Detaillösungen und Erfahrungen einen umbau meines AMF durchführen könnte? Mein Getriebe macht ab 120km/h unter Last im 5ten wieder ein schönes Jaulkonzert. Ich denke das es bei knapp 300Tkm so langsam zu ende geht. Gruß David
215/35-r18 4B6096D8-A8AA-4C09-87DB-06209F4363E7.jpeg
Vwbusvwbus erstellte ein Galeriebild in Mitgliederbilder
Moin, kurzer Erfahrungsbericht zum Thema Getriebeölwechsel. 1,4 TDI Bj. 2001 knapp 300.000Km Problem: Geräusche beim hochschalten vom 1. In den 2. Gang (als hätte man nicht sauber gekuppelt). Mit heißem Getriebe (nach Autobahnfahrt) war das Problem noch deutlicher und es „krachte“ regelrecht beim hochschalten. Also die Werkstatt mit dem Getriebeölwechsel beauftragt und Castrol Transmax Manual 75W-90 beigestellt. Etwas mehr als 2 Liter sind jetzt drin und auf der ersten Fahrt habe ich eine deutliche Verbesserung von ca.80% feststellen können. Die allgemeinen Laufgeräusche waren reduziert und die Schaltbarkeit war auch verbessert. Das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, aber ganz weg war das Problem nicht. Erst nach der einer längeren, schnellen Autobahnpassage (500Km) sind die Geräusche nun vollkommen verschwunden. Ich vermute das sich ein Reinigungseffekt eingestellt hat, der die Funktion der Syncronringe verbessert hat. Zudem habe ich im Vorfeld die Gleitelemente der Schaltgabeln außen am Getriebe erneuert. Dadurch wurde das Spiel im Schaltmechanismus reduziert, aber Einfluss auf das ursächliche Problem hatte es nicht. Schadet aber nicht und kostet nur ein paar Euro. Fazit: das hat sich wirklich gelohnt
Moin, gibt es jemanden der Leute, die den Umbau erfolgreich durchgeführt haben, der sich zutraut eine vollständige Zusammenfassung zu schreiben die alle kritischen Punkte und deren Lösungen beschreibt? Gruß David
Moin, im Titel ist alles gesagt. Gruß Moderator: Es geht hier um den Dieselzuheizer wie er im AMF verbaut wurde.
Original FSE-Mikrofon umbauen auf Klinke
Vwbusvwbus antwortete auf Mtvv's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Moin, hast Du zu Deiner Frage eine Antwort erhalten? Gruß David -
Moin, habe mein CD Laufwerk geschrottet und suche nun ein gutes Symphony 2 oder ein einbaufertiges RNS-e oder wie das heißt. Gruß David
Moin, hier mal mein bisheriger Abschlussbericht. Aus mehreren Gründen habe ich alles wieder raus genommen. 1. ich habe keine optisch akzeptable Möglichkeit gefunden das Sony 205 DAB in den Doppel DIN Schacht einzusetzen. (2 verschiedene Adapterrahmen gehimmelt für A3 und A4) 2. Selbst mit dem passenden Adapterkabel für Bose ist der Sound des Systems deutlich schlechter als mit dem Symphonie 2. 3. Der DAB Empfang hier in Bremen ist sehr bescheiden und wenn ich ins Umland fahre ist es noch schlimmer. Ich habe im übrigen das selbe Radio bei mir im T4 und habe dort die selben Komponenten an der originalen Scheibenantenne verbaut. Das DAB Ergebnis ist genau so bescheiden… Als letzten Versuch will ich aber beim T4 die Werkseitige im Außenspiegel verbaute DAB Antenne vom T6 noch probieren. Für den A2 suche ich jetzt nur noch eine einfach zu bedienende FSE damit ich endlich im Auto wieder telefonieren kann… Am besten auf Basis der Originalen FSE Generation 1 mit Anschlussstelle in der Mittelkonsole. Insgesam ein sehr enttäuschendes Projekt. Außer Spesen nix gewesen. Gruß David
Könnte ich mir so die AM Funktion erhalten?
Moin, ich komme langsam voran und schildere den aktuellen Stand. 1. den Calearo DAB-Splitter habe ich an der 2. Antennen (eher vertikale mit einer Litze) verbaut. Ich habe mich entschieden das 6m DAB Kabel direkt nach vorne zu verlegen. 2. wenn ich nun die restlichen Komponenten hinten so lasse und nur die ZF Leitung nicht mehr anschließen, müsste die diversity Anlage doch als default auf den 2 Litzen AM/FM Splitter in der Heckklappe rechts fallen. Benötige ich dennoch die Phantomspeisung am Radio FM Antennen Eingang? Gruß David
Ja, das ist auch ein guter Vorschlag! das werde ich probieren. Danke
FM bekommt noch ein eine Phantomspeisung und fertig.
Ok, Danke wieder einen Schritt weiter. ich mach mal einen Vorschlag ob ich das auch so lösen kann? ich entferne den OE-Anzennenverstärker und verbinde die Antennen direkt mit dem Kabel welches durch die Heckklappengummis in den Kofferraumboden zum diversity Steuergerät geht. Dort setze ich den oben genannten Splitter/Antennenverstärker und verbinde ihn mit dem Kabel von der Scheibenantenne und die FM/DAB Ausgänge mit den beiden Leitungen die zum Radio führen. Gruß David
Moin, danke für die Idee! mir ist genau das selbe passiert...?
