Karlotta
Alle erstellten Inhalte von Karlotta
Ja, genau. Für einen BBY. Hintergrund bei mir: Die Werkstatt hat mir gesagt, dass ich wegen der abgerissenen Schrauben 8Z0 199 293 Q (links) und 8Z0 199 294 Q (rechts) benötigen würde, diese aber nicht mehr lieferbar sein. Und die von Euch genannten 6Q0 199 293/4 D (vom Polo etc.) sind zwar zu bekommen, aber nicht baugleich, sodass die bei mir dann nicht plug-and-play passen würden, richtig?
Ich habe scheinbar die gleiche Thematik. Die Konsolen für die Querlenkeraufnahme. Schrauben wohl abgerissen beim Lösen. Die Teile, die jetzt benötigt werden, sind 8Z0 199 293 Q (links) und 8Z0 199 294 Q (rechts), richtig? Und die sind nicht mehr zu bekommen?
Vielen Dank für Deine Antwort. Bei dem Gerät im von Dir geposteten Link steht in der Beschreibung, dass die Sicherung über 15 A haben muss. Laut A2-Wiki hat die Sicherung für den Zigarettenanzünder 15 A. Reicht also leider nicht. Aber ich kann die Sicherung doch nicht einfach gegen eine 20 A austauschen, oder? Und könnte ich Probleme mit der Autobatterie bekommen, wenn ich größere Geräte wie einen Laptop lade?
Okay. Ich hatte gehofft, dass bei den Volt-Angaben niedriger immer mit eingeschlossen ist und vielleicht deshalb bei dem einen Gerät 12V nicht explizit mit drauf steht. Ich brauche das zum parallelen Schnellladen von 2 x Handy (bzw. 1 x Handy + 1 x Kopfhörer oder Powerbank).
Hallo liebes Forum, würde ein Ladegerät mit 24V Eingangsspannung im standardmäßig verbauten 12V-Zigarettenanzünder immer funktionieren? Hintergrund: Ich habe zwei Geräte gesehen, auf dem einen steht 24V, auf dem anderen steht 12V/24V. Kann es sein, dass nur letzteres auch beim 12V-Anzünder funktioniert?
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das mit dem Umrüsten ist eine gute Idee, aber eher fürs nächste Mal. Jetzt wohl erst mal die schnelle Lösung.
Hallo, kann mir spontan jemand sagen, welches die Nummer des korrekten Wischerblattes von Bosch ist? Für die zweite Wischer-Generation. Ich habe über die Suche lediglich 75 cm Länge herausfinden können.
Karlotta antwortete auf the_mask's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Bestellliste: ASA Preis ca. 28-29€ inkl. Hermes Versand Bitte diese Liste fortsetzen, euren Namen bitte mit @-Zeichen vorweg sodass es ein Link wird, dann kann ich euch später leichter kontaktieren. @A2 HL jense 1 Stück @HeroaTom 1 Stück ASA + Versand @FZR-rider 2 Stück (ASA nach Möglichkeit) @_Manni_ 1 Stück für Gobi @Geisreich1 Stück ASA + Versand @olsta 1 Stück ASA + Versand @GamerForever245 3 Stück + Versand @pilot_malte 1 Stück ASA + Versand @Karlotta 1 Stück -
Mir ist klar, dass dies das eigentliche Porblem (zu wenig Abstand des entsprechenden Metallteils von der Scheibe) nicht löst, aber aus eigener Erfahrung kann ich Dir folgenden Tipp geben: Von einem selbstklebendem Filzgleiter (für Möbel) einen kleinen Kreis ausschneiden und fest unter die auf der Scheibe aufliegende Stelle kleben. Hält viele Monate oder sogar mehr als ein Jahr und kostet wenige Cent.
hintere Bremse (Trommelbremse) bei Benziner 1,4 (BBY)
Karlotta antwortete auf Karlotta's Thema in Verbraucherberatung
Danke Euch. So lange sich nichts komisch anhört oder die Bremskraft spürbar nachlässt, unternehme ich also erst mal nichts. Nächstes Jahr ist wieder der Wechsel der Bremsflüssigkeit dran. Da werden ja sowieso die Reifen abgenommen. Dann würde ich die Werkstatt bitten, sowohl die gesamte Bremse als auch das Radlager zu überprüfen. Sollten da die Beläge oder die Trommel oder die Zylinder nicht mehr in Ordnung sein, wäre es sinnvoll, gleich die ganze Bremse (also Trommel, Beläge und Zylinder) zu wechseln, richtig? Und falls ja, dann das Radlager direkt mit oder nur, wenn dies nach deren Überprüfung für erforderlich erachtet wird? -
Auch Dir Danke für Deine Antwort. -> Du meinst mit "schönes Kratzen", dass es sehr laut ist, man das also nicht überhören kann? -> Du würdest also nach einer gewissen Laufleistung des Wagens bei der hinteren Bremse nicht nur die Belege, sondern Beläge plus Trommel tauschen, weil es nur rund 100 € Mehrkosten sind? Und über welche Laufleistung sprechen wir da ungefähr? -
Danke für Deine Antwort. -> Bremsseile wurden vor einem Jahr getauscht. Die sollten also (noch) okay sein. Und da erst vor kurzem HU war, müsste auch die Bremsleistung noch ganz gut sein. -> Laufleistung ist jetzt 200k. Wenn das noch die ersten Beläge der hinteren Bremse sind (und damit dann auch schon 20 Jahre alt), sollte ich sie dann bei Gelegenheit vorsichtshalber tauschen, bevor sie u.U. brechen? P.S.: Was passiert denn, wenn die Bremsbelege brechen? Ist dann die Bremsleistung plötzlich weg und die zerbrechenden Teile beschädigen irgendetwas? -
Karlotta erstellte Thema in Verbraucherberatung
Hallo liebes Forum, ich habe Fragen zur hinteren Bremse (Trommelbremse) beim 1,4 Benziner (BBY): 1) Da ist ja von Audi kein spezielles Wartungs- bzw. Austauschintervall vorgesehen. Tauscht Ihr trotzdem bestimmte Teile (also ohne dass ein konkretes Problem vorliegt) vorsichtshalber in bestimmten Abständen? Falls ja, was und nach ungefähr wie vielen Jahren bzw. Kilometern? 2) Ein Defekt der hinteren Bremse würde mir nicht irgendwie angezeigt werden, oder? Eine Kontrollleuchte im Kombiinstrument gibt es meines Wissens ja nur für a) Feststellbremse aktiviert und b) Bremsbeläge vordere Bremse. -
Vielen Dank für das Teilen Eurer Erfahrungen. Und bitte entschuldigt, dass es etwas gedauert hat, bis ich reagiere. Ich war aus persönlichen Gründen einige Zeit nicht hier im Forum aktiv, werde mich nun aber wieder etwas mehr dem Thema A2 widmen. ;-)
Nur mal so zur Einordnung: Was meinst Du mit "lange" bei der Verbindung bzw. "ewig und 3 Tage" beim Scan? Und lag das nur am Gerät selbst oder (auch) daran, dass man auf Onlinedatenbanken zugreifen muss und Du unterwegs irgendwo keine gutes Internet hattest?
Also ich würde gern alle Fehlercodes auslesen können, nicht nur die abgasrelevanten. -> Damit würde das Elm327 ja ausscheiden. (Oder gilt das mit der Beschränkung auf abgasrelevante Fehler nur für die "China-Version"?) Das Autodia101 kostet rund 140 €. Das NextGen OBDeleven kostet 60 €. -> Wenn ich damit alle Fehler auslesen kann (und hierfür nicht noch extra Software oder diese Credits kaufen muss), scheint das für meine Zwecke wohl das richtige zu sein. P.S.: Codieren muss das Gerät nicht können (da traue ich mich nicht ran). ;-)
Habe kein "großes FIS" verbaut, sodass diese Möglichkeit leider ausscheidet.
Habe OBDeleven und ELM327 gefunden. https://www.obd-2.de/shop/obd-2-diagnosegeraete/pclaptop/36/elm327-v2.2-adapter-bt-obd-327-fuer-pc-android-symbian https://obdeleven.de/obdeleven-nextgen.html Was ist der Unterschied zwischen OBDeleven und ELM327? Beide funktionieren in Kombination mit einer App, richtig? Muss ich bei dem OBDeleven, um es nutzen zu können, noch diese Software ("digital content") dazu kaufen?! Oder diese Guthabenpunkte?! https://obdeleven.de/
Super, dass Dein Display. das kann. Ich suche ja aber gerade eine Lösung, wenn ich kein solches Dispaly habe. ;-)
Hallo, ich suche ein Diagnosegerät. Anforderungen: für unterwegs (also ohne Laptop nutzbar - ein Android-Handy ist hingegen immer dabei), als Laie zu bedienen, zum Auslesen des Fehlerspeichers. Damit ich weiß, um welchen Fehlercode es sich handelt (wenn im Kombinstrument eine enstprechende Meldung auftauchen sollte) und ich diesen Code Fachleuten wie Euch oder einer Werkstatt mitteilen kann. Was wäre Eure Empfehlung für mich?
Echt? Wieder was gelernt. Danke.
Aber auch wenn man nicht per FB abschließt, verriegelt das Fahrzeug nach einer 1 Minute oder so doch von allein ...
Okay, danke. Die Argumente sehe ich beide ein. Aber der Nachteil ist doch, dass Personen, die ohne Schlüssel im Auto zurückbleiben (z.B. Kinder) im Notfall nicht raus könnten, oder? Vor allem, wenn es keine mechanischen FH gibt.
Mal eine - wahrscheinlich ziemlich naive - Frage: Welchen Sinn hat es überhaupt, dass man die verriegelten Türen nicht von innen öffnen kann?
Im von mir zitierten Ausgangspost stand, dass der Verbrauch beim BBY ab 100/110 km/h enorm anzieht. Das klang für mich nach einer "Stufe", also dass es im Bereich darunter eher gleichmäßig steigt und ab dem genannten Punkt ziemlich plötzlich steiler.
