A2 Freund 8Z
Alle erstellten Inhalte von A2 Freund 8Z
Hab sie aber gelöst🙈...müsste man doch auch beim Lagertausch lösen oder gabs das komplett? Nun ist die Frage welches Drehmoment die bekommt?
Ja...normal.
Sind die Anzugsdrehmomente fürs Motorlager beim 1.4 TDI ATL gleich? Wieviel Nm bekommt die Mutter oben auf dem Lager?
Würde das Werkzeug sowohl für den 1.2 tdi als auch für das Standard Fahrwerk bei allen anderen A2 gehen?
Hey ihr seid super, vielen Dank für die ausführlichen Beschreibungen und die Tipps! Dann werde ich das Projekt wohl erst etwas vorbereiten müssen. Hinten habe ich schon gewechselt, da war das alles viel unkomplizierter.
Hallo zusammen, ich benötige ein Werzeug zum Radlagerwechsel vorne bei meinem A2 1.2 tdi 3l. Sind das tatsächlich andere Lager und wenn ja welches Werkzeug würdet ihr empfehlen wenn man nicht das 72 mm verwenden kann? Grüße
[1.4 TDI AMF] Ausgleichswelle Kette vorsorglich wechseln.
A2 Freund 8Z antwortete auf 1.4 TDI's Thema in Technik
Achso, ja ich habe "leider" einen originalen von Audi . Besorge mir jetzt halt so eine Hülse, vielen Dank @Superduke- 78 Antworten
- ausgleichswelle
- kette
(und 2 weitere)
Danke für die schnelle Antwort! Also Gehäuseseite UND Dichtlippe Kurbelwellenseite nicht ölen? Braucht man eine spezielle Hülse? Kann man auch eine passende Hülse wie für das Einpressen von Lagern verwenden? Denn solche hätte ich hier liegen? Ich würde den Simmering im ausgebauten Gehäuseteil auspressen und im eingebauten Zustand mit der Zentralschraube der Riemenscheibe einpressen... ist das so möglich?- 78 Antworten
- ausgleichswelle
- kette
(und 2 weitere)
Hallo, bin gerade dabei an meiner Kugel den Kettensatzwechsel zu vollziehen. Eine Frage: Soll/Darf man den Kurbelwellensimmering der im stirnseitigen Deckel verbaut ist beim Einbau ölen oder fetten? Gibt es da eine klare Vorgabe?- 78 Antworten
- ausgleichswelle
- kette
(und 2 weitere)
Anmeldung zum 2. Schraubertreffen Ostalb - Mögglingen 27.04.2019
A2 Freund 8Z antwortete auf Istvan's Thema in Süd-West
Kann mich dem nur anschließen. Super nette Menschen und vieles dazugelernt. Danke, bin gerne wieder dabei ! -
...das wäre genial, großes DANKE! -
Hat jemand noch eine Idee oder Reparaturvorschlag für einen knackenden Türfeststeller? Ich glaube die Plastikrollen darin sind ausgenudelt... hatte ihn schon mal ausgebaut weil die Nieten ausgerissen waren er knackt aber noch immer. Hatte schon mal etwas gelesen auf Metallrollen umzurüsten. Hat jemand zufällig solche vorrätig? -
Alles klar danke
Welchen Kettensatz könnt ihr empfehlen? Febi Bilstein oder SWAG oder andere?
5. A2 Freund 8Z kommt: Vormittag, möchte: Synchronisationswinkel Zahnriemen einstellen, mithelfen, lernen und zuschauen, benötigt: VCDS, bringt mit: Etwas Werkzeug und was Leckeres. Ich weiß auch nicht wie die Liste funktioniert -
A2 Freund 8Z antwortete auf Christoph's Thema in Technik
Kannst du mir bitte sagen wo genau ich die Reparaturanleitung Zahnriemen bei erWin für meinen 1.4 tdi BJ 07/2003 finde? Muss man sich dort erst registrieren usw.? Es gibt ja auch BJ-spezifische Änderungen am Motorlager, das sieht bei mir anders aus als bei Christoph beschrieben. Weiß jemand wann das verändert wurde? Zunächst noch vielen vielen Dank an Christoph für die super duper Anleitung ! Ein paar Fragen hab ich aber noch: Muss wirklich da überall Schraubensicherungslack hin? Ich dachte nur an die Schrauben der Zahnriemenabdeckung ... Könnte man den Motor auch an eine Motorbrücke hängen für die Reparatur? -
Hat jemand für mich den Anzugsdrehmoment (Nm) dieser Ölablassschraube?
Lichtmaschine austauschen, wo am besten gebrauchte kaufen und welche passt?
A2 Freund 8Z antwortete auf Audi-Girl's Thema in Technik
Hört sich gut an, werde mich nächste Woche dran machen -
Das dachte ich mir schon bei diesen besch....eidenen Platzbedingungen. Sind die 2 Schrauben von vorne oder von der Seite drin? Die Spannrolle ist aber nicht an der Lima befestigt oder? Oder anders gefragt, kann die Spannrolle dran bleiben? -
Wieviele Schrauben müssen denn raus bei der LIMA? Reicht der Platz um sie nach oben herauszunehmen beim ANY? Oder muss ich doch den erschwerten Weg von unten mit Klimakompressor durchziehen? -
Hey, ihr seid echt SPITZE das ging ja schnell, vielen DANK! -
Hat jemand für mich die Anzugsdrehmomente (Nm) der Schrauben zur Montage der Lima und des Klimakompressors? Wäre echt supi ;-) ! Wie viele Schrauben müssen denn ab bei der Demontage?
