jady28de
Alle erstellten Inhalte von jady28de
ich hab meinen ATL auf EMS umgebaut.zwischenstück vom getriebe weg und kupplung samt EMS vom 75ps eingebaut.untertourig fahren ist jetzt mehr traktor like...ab so 1400 umdrehungen fast bis gar kein unterschied zum ZMS..in der kaltlaufphase merkt man aber nen unterschied...vorteil ist aber er dreht williger hoch als mit ZMS....vom verhalten wie ein 75er halt....da er weniger masse bewegen muß.noch n vorteil...man merkt schneller ob ausrücklager defekt ist.
ich hab ja auf EMS umgebaut.der druckpunkt ist kaum oder garnicht anders zum ZMS.zumal ich gleich alle anbauteile wegen umbau erneuert hab,also alles serie.an der kupplung selber ist ja kein hydrauliknehmer sondern wird vom hydrauliknehmer außerhalb des getriebes mechanisch ins getreibe rein zur kupplung weitergeleitet.bei schwerer kupplung kann die kupplungsscheibe selber defekt sein oder die hülse verschlissen ( auf der der ausrücker sitzt).sonst sollte da nix flöten gehen
die lösung find ich gut.
[1.2 TDI ANY] Audi hoppelt plötzlich, als hätte ich ein gelbes Koni verbaut
jady28de antwortete auf PETE Pedro's Thema in Technik
hast du b6 bilstein einbauen lassen oder b4? vielleicht haben die deine alten federwegsbegrenzer eingebaut -
wenn vorne die federwegsbegrenzer eingebaut sind kann nix feden...frag mal oder schau ob die eingebaut wurden.bei bilstein b6 nicht nötig....meiner ist seit einbau straff aber nicht bockel hart...nur bei stadtverkehr auf schlchten straßen bügelts halt nicht alles weg -
[1.6 FSI] Vorderachse passt nach Revidierung nicht mehr
jady28de antwortete auf spider1400's Thema in Technik
im radlagergehäuse ist doch n endanschlag unten,von daher geht der dämpfer nicht weiter rein....und wenn dieser auch nicht vorhanden ist hat man die blechlasche am dämpfer welche,wenn man alles richtig macht,oben auch nen endanschlag hat...also 2 fach sicher.... da die schraube nicht rein geht -
also beim a4 b6 laufen die kompressoren immer mit,nur kühlen sie oder eben nicht je nachdem ob econ drinne ist oder nicht.weiß jetzt nicht obs beim A2 genauso ist...hab bei meinem ATL keine solche geräusche...wenn man den riemen abmachen könnte und kurz ohne lima und so laufen lassen könnte,hätte man zumindest mal nen anhaltspunkt obs vom riementrieb kommt oder nicht....
einschalten vom klimakompressor oder freilauf der LiMa...mach mal ne aufnahme vom starten und lass mal danach noch so 10sek mitlaufen
https://www.amazon.de/Miter-Kompatibel-Cayenne-Massenluftströmungssensor-F00C262076/dp/B0B9RQYS53 im G4 tdi hatte ich damals nen LMM von Benz drinne..untenrum ging er so lau,aber ab so 1800 umdrehungen bissig wie sau.hat halt andere parameter...
danke..ans wiki hab ich garnicht gedacht
aha,ok...also hinten gehen die per hand runter.welche schlüsselweite ist die mutter?kanns beim besten Willen nicht selber messen da frauchens auto nie zu hause ist wenn ich nachschauen will.
sers von mir .. hab neue ankerbleche für hinen besorgt und will die jetzt tauschen.werkzeug sollte kein problem sein,angehensweise auch nicht.nur bin ich nicht sicher ob die lager gut runtergehen...der eine meint je nach ausführungs kann man die nachdem abziehen (mit radlagerabzieher) wegschmeißen,der andere meint die gehen wieder drauf (gehen von hand runter). hat wer erfahrung damit gemacht ob ich gleich neue brauche oder die alten verwenden kann?ob die lager hinten schon gewechselt wurden ist unbekannt. ist n 1,4er ATL aus 2005. oder einfach welche dabei haben und probieren...
sehe ich das richtig in der ABE da´der a4 b6 aufgelistet ist? ab 2001...
also vom motor her gibts nix zu meckern,wackelt auch nicht groß in den lagern.lager sind beim bewegen eigentlich ok,kein übermäßiges spiel sag ich mal.pendelstütze ist ok. frage nur weil ich das bei verschiedenen anderen (G4,ibiza,fabia) hängt der motor nicht so schief,eher gerade
auch die stellung des inneren gelenks der antriebswelle?
hat jemand dieses pvc verbingsrohr zum LMM rumliegen um mir ein bild davon zu machen? vielleicht kann ich mir das dann in edelstahl mit anschlussflansch fürn LDS nachmachen....will jetzt frauchen nicht ein paar tagen ohne auto dastehen lassen...
keiner der ne info dazu hat?irgendwie hängt mir das zuviel nach links zum fahrer hin...
verpackung vielleicht?
also brauch ich diverse schläuche in 45mm durchmesser.sehr gut,das hilft mir schon mal viel weiter.danke für die info.
danke für den link,habe ich gesehen und sehe das selber anders als im test angegeben.mit der phillips ist mir das licht homogener als mit der osram.durch die andere k zahl finde ich das weniger streulicht fabriziert wird.
ich hatte im A4 B6 mal die china LEDs drinne und kann sagen die waren sehr gut von der ausleuchtung her.nur versteh ich nicht wieso die LEDs von osram nicht fürn B6 zugelassen sind da weniger bis kaum streulicht.sogar mit den china xenon kits gabs keine probleme....außer canbus.. mal schauen wie sich die osrams bei euch so halten,da ich trotzdem denke es ist ein chinaprodukt,nur eben mit zulassung wie schon erwähnt...diverse probleme sind ja schon da wie man liest. ob die phillips besser/kvalitativer sind??
hab beim ölwechsel gesehen daß die druckrohre unterschiedliche größen haben....besonders ab LLK....richtung oben. bringst was die rohre gleichbleibend zu vergößern?finds nicht so pralle daß die rohre unterschiedliche durchmesser haben oder hat das nen sinn wegen der geschwindigkeit der aufladung? hat jemand die verrohrung vom ATL kpl in gleichem durchmesser gemacht?
dachte mir vielleicht ne woche urlaub nehmen,beide schenkel runter und sandstrahlen....dann rostschutz...2005er a2. kosten sind vielleicht wie ein gußlenker..
letze woche beim reifenwechsel....links wie rechts fast gleich...mit rostschutz kpl behandeln oder tauschen?
endlich jemand der es verstanden hat... an die anderen...es gibt kein nachbauteil vom ölmesstab für den ATL.hab selber über 5 jahre beim feundlichen gearbeitet und bin jetzt im aftermarket seit 5 jahren dabei. aber egal,ich denke entweder ist es uralte lagerware die ich bekam,oder ich hab den stab wirklich falschrum eingeschoben...
