maico
Alle erstellten Inhalte von maico
Wieviel Liter passen insgesamt in den ATL und welches nehmen? G12, G13 oder G30?
[1.4 TDI AMF] Tandempumpe defekt? Bilder und Videos
maico antwortete auf vfralex1977's Thema in Technik
Meine Tandempumpe ist ebenfalls undicht und der Kühlerschlauch hinten dadurch aufgequollen. Wie ist die Artikelnummer für meinen Schlauch beim ATL, ist es die 8Z0121058C?- 144 Antworten
- tandempumpe
- diesel
Beides wurde bereits getauscht ohne Verbesserung
Gebrauchte findet man wie Sand am Meer , sogar vom Händler für 90€, möchte aber sichergehen, dass das Teil wirklich einwandfrei ist
Ich habe ebenfalls den aua Motor und ständig Zündaussetzer auf der 2. Einspritzdüse habe ich gewechselt ohne Verbesserung. Er hat 145.000km und es sind sicherlich auch die Nockenwellen. Kann ich diesen Deckel hier bei meinem aua verbauen? Neu bei Audi gibt es den Deckel ja nicht mehr oder ? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vw-1-4-16v-nockenwelle-ventieldeckel-neu-036103469-036103475/1122704293-223-16664?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Perfekt, das war genau die Info nach der ich gesucht habe und wo mir das Wissen fehlt
A3 Alufelge (Telefonwählscheibe) , Teilenummer Nabendeckel
maico antwortete auf Norman's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Ich möchte auf meinem A2 auch die A3 Telefonwählscheibe fahren mit 165/65/15, hat jemand von euch eine Kopie seiner Eintragung?- 48 Antworten
- 8l0 601 025 e
- alufelge
(und 4 weitere)
wie ich bereits schrieb habe ich eine antenne serienmäßig im oss verbaut da ich ein original telefon verbaut hatte... ich hätte gerne die zubehörantenne verbaut aus dem letzten link und den kabelsatz weiterverwendet der schon liegt , aber ob das geht?
aber den kabelsatz kann ich dann quasi weiternutzen und nur die klebeantenne tauschen? dann würde ich mir das kabelziehen ja sparen...
Ok verstehe, jetzt wäre die Frage ob man die Antenne durch eine dab taugliche Ersetzen kann die auch kontaktlos durchs Glas funktioniert und man sich den Austausch des Kabels ersparen kann ?
Gibt es eine Möglichkeit die originale Antenne beim OSS tauglich zu machen für DAB ?
eingebaut und funktioniert hervorragend, der bildschirm lässt sich einfach abklappen um an den warnblinker zu kommen. fazit: bin sehr zufrieden und kann es nur weiterempfehlen
Also erstens Brauch ich die Becherhalter nicht weil zu klein für normale Flaschen, der Schalter ist weiter frei bedienbar, weil du den Bildschirm in alle Richtungen so einstellen kannst, dass genug Abstand da ist und nen Radio mit Android Audio zu haben, Google Maps und Spotify gehört für mich einfach im Jahr 2019 dazu, das Radio hab ich gebraucht für 400 bekommen, passt Plug and play, nichts muss gedremelt werden oder so... am Ende ist es mir das mehr als wert im Ergebnis
Meins kommt morgen an und wird am WE Verbaut, möchte vorne die Boxen tauschen, welche empfehlt ihr ? Hinten muss ich sie noch nachrüsten, ebenso Subwoofer im Beifahrer Fussraum
Hast nen Link dazu ? Finde den nicht
Ich meinte damit auch das Radio,aber das scheint dann bei meinem wohl nicht möglich? Wofür auch? Hab kein Multifunktionslenkrad
Er hat ez 06/01, also wahrscheinlich noch kein can bus? Es ist momentan auch schon ein Zubehör Radio verbaut.
Und wäre es möglich das Heizungsbedienteil mit dem Radio zu tauschen?
Ja das hab ich mir auch gedacht, aber es gab ja den a2 auch serienmäßig mit Doppel DIN und da saß die Klima auch darunter ? Es wird ja von der Form bzw Bauweise nicht verschiedene Klima bzw Heizungsbedienteile geben oder ?
Lässt sich das Ablagefach mit Heizungsteil tauschen? Ich habe keine Klima, lässt sich das Bedienteil nach ganz unten setzen und das Fach in die Mitte ?
Wer hat das Radio noch verbaut? Ich könnte ein gebrauchtes aus nem VW T6 bekommen. Sollte das passen oder gibt es da spezielle Stecker bzw Auslieferungsvarianten?
