A2 HL jense
A2-Club Mitglied
  1. Gibt es etwa eine Möglichkeit das hier wieder aufleben zu lassen? Für mich das absolute Highlight Projekt hier im Forum ... :-)
  2. Macht er nicht, er möchte ein FIS mit grauem Stecker, wobei er die 3 Kabel vom Hebel auch woanders anlöten könnte und Thema erledigt,oder?
  3. Stoßstange gebraucht komplett um die 100, Kotflügel auch, paar Halter und Clips dazu, 5-600€ lackieren +-, wenn du selber montieren kannst. Alles machen lassen lohnt nicht, zu teuer, es sei denn du hast einen Schrauber, der für dich die gebrauchten Teile organisiert
  4. Ich bin wie gesagt selber nicht in der Lage dazu ... das nachrüsten des Can Bus für das Chorus 2 ist für mich so ungefähr Ende der Fahnenstange, bei Löten hört der Spaß bei mir auf ... ich habe aber mal bei dashboy nachgefragt.
  5. Schade dass dieses Mini-Fis-Forums-Projekt eingeschlafen ist ...
  6. Danke, den kannte ich noch nicht, macht aber einen guten Eindruck! Der macht es aber laut Webseite auch nur bei KIs bzw. Fahrzeugen, die bereits großes Fis haben.
  7. Kotflügel sind aus Plastik und toßstange sowieso!
  8. Für mich ist das leider utopisch, ich bekomme das nicht alleine eingebaut. Meine Löterfahrung ist gleich null .... ich habe einen Lötkolben, den ich 3 Mal im Leben benutzt habe ... Ich bleibe auf der Suche nach einem KI mit FIS ... das bekomme ich dann auch eingebaut ...
  9. Der Wagen wurde bereits aufbereitet und die Sitze sind noch schmutzig, d.h. das geht nicht wieder raus, da würde ich Abstand nehmen, du wolltest ja eh Leder und würdest umrüsten? Der Schaden ist mit selber Suchen der Teile vom Verwerter /Kleinanzeigen Schlachtfahrzeug bei Selbstmontage und professionell lackieren lassen schwer zu schätzen. Stoßstanmge und Kotflügel findest du auf jeden Fall aus Schlachtern. Vielleicht ist die Stoßstange noch zu retten? Kann man nur das schwarze Unterteil alleine wechseln? Lässt sich der Kotflügel ggf. sogar kleben und spachteln? Kenne mich mit Plastikteilen überhaupt nicht aus, da müssen die Profis eine Einschätzung geben.
  10. Ja, das macht es nicht weniger kompliziert ... Im Vergleich dazu ist originales FIS nachrüsten ja ein Kinderspiel ... Welche Anleitung meinst du? Die russische oder gibt's auch eine deutsche? Und gibst eine für ki ohne FIS? Edit: ich habe Mal ein bisschen quer gelesen, den Einbau traue ich mir nicht zu... Löten am KI ist eine Nummer zu groß für mich....
  11. Das war ja die Frage, MFA geht also auch ohne vorher FIS zu haben. Bleibt noch der Einbau, das ist ja nicht so ganz trivial.
  12. Ich dachte FIS Nachrüsten ist recht einfach machbar: Lenkstockschalter habe ich schon liegen. Dann müsste doch color mfa auch gehen, wenn man auf die o.a. Sachen verzichten kann, oder? Finde ich jetzt von der Arbeit her überschaubar. Viel schwieriger ist es, ein geeignetes KI zu finden, ich finde keins, deswegen finde ich die Idee auf colr mfa zu gehen gut. Ich habe bis jetzt noch kein einziges KI mit der für meinen Wagen passenden Teilenummer gesehen, weder bei kleinanzeigen noch bei ebay noch bei den Portalen der Autoverwerter, wo ich überalle Suchaufgträge laufen habe. Das ist die Nadel im Heuhaufen. RNS plane ich nicht ... mir gings ums color mfa
  13. Ich habe extra noch eine Scheibenantenne speziell für dab+ mit Erdung am Rahmen nachgerüstet, hat auch keine große Besserung gebracht. Kann auch an den Geräten liegen, wobei in einer neuen e Klasse sicher kein Murks verbaut ist.
  14. Man kann doch auch fis nachrüsten, das müsste doch mit dem color MFA dann auch gehen? Wo ist der Haken?
  15. Sicherung Nr 16 Heizungsbetätigung hast du geprüft? No Voltage könnte auch für Sicherung sein Temperatur ansonsten normal, dh Zeiger geht während der Fahrt auf 90° hoch?
  16. Danke, hatte ich noch nicht gesehen!
  17. Same here! Ich habe allerings ein bisschen Angst vor dem Einbau ... gibts da Profis, die das übernehmen können? Wie lange dauert sowas? Laut Google Übersetzer der colormfa Seite: ist es nur bei Vorhandensein von großem Fis möglich. Ist das so korrekt? Lenkstockhebel für FIS habe ich schon liegen, mein Auto hat aber bisher garnichts ...
  18. Danke! Bestellung ist raus! Wenn jetzt noch einer ein nicht verbautes Mini Fis in seinem Bestand finden würde ...
  19. Gibt es noch jmanden der diese Rollen anbietet?
  20. Wenn ich mir die serienmäßigen Papplautsprecher mit den Mini Magneten so anschaue, kann ich mir das nicht vorstellen. Ich werde das irgendwann auf bessere Lautsprecher umbauen und berichten.
  21. Angesichts der Kosten, die da mittlerweile auf einen zukommen finde ich das RNSe nicht mehr so richtig zeitgemäß. Die Navigation ist überholt, gibts überhaupt noch altuelle Karten dafür?, dem Klang läst sich auch anders auf die Sprünge helfen, wobei als erstes der Tausch der Papplautsprecher zu nennen wäre (Adapter für 165er gibts eit neustem im Basar!). Ich finde die Erweiterung eines seienmäßige Chorus oder Concert mit WEechseleranschluss mit einer Bluetooth box inlk. Freissrecheinrichtung ist der goldene Mittelweg kostet 60-80€ originale Optik und alle Funktionen die man braucht trotzdem übers Smartphone ins Audio system integriert. Und die Montage ist fix erledigt. DAB+ habe ich bisher nur schlechte Erfahrungen gemacht ... in meinem erstwagen auch verbaut ... funktioniert bei mir nicht so wie versprichen, in einem E-Daimler den ich zur Langzeitmiete hatte, ebenfalls Grütze, UKW Empfnag war störungsfreier, bei dab ständig Abbrüche ... vielleicht einfach Mointagsgeräte aber irgendwie bin ich enttäuscht Die Optik vom RNS ist natürlich mega ... das wäre für mich der eine Grund es trotzdem zu machen, wenn ich eins günstig bekomme, und dann trotzdem die BT Box danhängen ... :-)
  22. Hat jemand zufällig den Link parat, wo jemand den Rückfahrmonitor im Aschenbecher verbaut hatte? Ich finde es über die Suche leider nicht wieder ... Danke im Voraus!
  23. Innenraum ist aber immer noch nicht top ... Deine Preise hast du wann erzielt? Kürzlich?
  24. Ich weiß, du suchst einen BBY, aber das klingt ziemlich gut für den Forumskurs! Und diese 16" Alus sind einfach die schönsten und die Aussenfarbe ist auch richtig chic, finde ich zumindest ... Die Sitze sind sicher noch zu reinigen.
  25. Du hast den runtergerockten Innenraum vergessen ... der ist nicht so schnell wieder chic
