[1.2 TDI ANY] Jemand da der seinen Querlenker/Dreieckslenker gewechselt hat?
A2 HL jense antwortete auf Lupo_3L's Thema in Technik
Und wäre natürlich interessant, ob nicht doch ein andere Querträger aus dem Konzernregal passt oder passend gemacht werden kann.... -
Ich habe heute auch vom TÜV den Auftrag bekommen, den Querlenker zu tauschen ... Die Teile sind nirgends lieferbar außer https://www.online-teile.com/volkswagen-ersatzteile/8Z0407152S_Querlenker.html @mankmill Frage 1, also ja, original gibts das wohl noch Frage 2: ja Frage 3: Wir müssten der Sache dringend auf den Grund gehen ... :-) -
Stückpreis 2021 19€ :-) https://originalteilemarkt.de/audi-radzierkappe-8l0-601-170-a-7zj-2806424
A2 1.6FSI Kauf, das Drama danach und was kommt jetzt...
A2 HL jense antwortete auf Krebserl's Thema in Verbraucherberatung
Das Auto war auch tatsächlich auf seine Frau zugelassen? Viel Erfolg weiterhin! -
Ich wundere mich, dass er sich nicht auf "gekauft wie gesehen und auf ich wusste selber nichts von Mängeln", gemacht hat, dass zu beweisen wäre nicht so einfach gewesen, so ist er rein rechtlich schon mal auf der sicheren Seite, sollte nicht noch der Einspruch kommen. Damit hätte ich nicht gerechnet. Siehe auch oben ... Wir drüchen die Daumen! -
Top Ende gut, alles gut! -
Touran? T5 oder? Und doch, besser als der Kipphebel scheint mir das schon? -
[1.2 TDI ANY] Hydraulikeinheit: Adapter für alternativen Febi Druckspeicher
A2 HL jense antwortete auf Mankmil's Thema in Technik
Ich kann mir immer wieder sagen, Weltidee, danke für den Pioniergeist ... und ich habe kürzlich noch einen neuen Druckspeicher gekauft ... Wäre trotzdem bei der Bestellung dabei .... -
Danke für die Erklärung!! Ist ja mega kompliziert das Ganze .... Das ist ganz einfach, ich will wissen wie es geht, weil ich es Anhand der Bohrungen im Stoßdämpfer nicht nachvollziehen konnte, wie man das groß was einstellen kann. Jetzt ist Licht ins Dunkel gekommen, dafür danke ich euch.
Durch seitliche Verschiebung des Aggregateträgers und der beiden vorderen Konsolen steht auch so in meinem Reparaturhandbuch, da steht auch, geht nur in der Werskatt, weil Spezialwerkzeug erforderlich ist.
Das meine ich? Eine andere Möglichkeit, den Sturz am Agregateträger in irgendweinder Konsole einzustellen??
Einstellwerkzeug -T40022- mit dem Adapter -T40022/2- in den Unterboden und die Konsole einsetzen und leicht vorspannen. – Schrauben für die Konsolenbefestigung/Aggregateträger an Karosserie nur auf einer Seite lösen. – Durch Drehen des Griffes -Pfeil A- kann nun der Sollwert für den Sturz eingestellt werden.
Und wie im Leitfaden beschrieben, ist noch eine weitere Einstellmöglichkeit?
Befestigung Geräuschdämpfung [Teileliste für Unterbodenverkleidung/Unterbodenschutz]
A2 HL jense antwortete auf Ben's Thema in Technik
Vielen Dank!! -
Ist dass die normale Vorgehensweise für die Sturzeinstellung beim ANY? Ich habe das Bilstein jetzt drin und das steht ja dann an. Einstellwerkzeug -T40022- mit dem Adapter -T40022/2- in den Unterboden und die Konsole einsetzen und leicht vorspannen. – Schrauben für die Konsolenbefestigung/Aggregateträger an Karosserie nur auf einer Seite lösen. – Durch Drehen des Griffes -Pfeil A- kann nun der Sollwert für den Sturz eingestellt werden. – Wenn der Sollwert nicht erreicht wird, dann auf der anderen Seite die Schrauben für die Konsolenbefestigung/Aggregateträger an Karosserie lösen und nochmals einstellen. – Wenn der Sollwert eingestellt ist, neue Schrauben für Aggregateträger an Karosserie einsetzen und mit 70 Nm anziehen. – Dann entspannen Sie den Griff -Pfeil A-. – Drücken Sie den Stift des Adapters-T40022/2- in Pfeilrichtung und entnehmen das Einstellwerkzeug. – Schrauben für Aggregateträger an Karosserie mit 90° weiterdrehen. Wie macht man das ohne dieses Spezialwerkzeug? Gibt es da schon den umltimative Workarround? Ich hate schon mal gefragt, das meintet ihr, das ginge direkt am Stoßdämper unten, da ist aber kaum Siel zum Einstellen oder haben ich einen Denkfehler? Oder ist da nur so wenig einzustellen, das minimales Spiel reicht?
Ja, das Video hat Licht ins Dunkel gebracht! -
Du stellt es der Community jetzt doch gratis leihweise zum scannen zur Verfügung? Hörte sich vorher nicht danach an! Liegt der Unterschied zum originalen Halter ausschließlich in der Stabilität/Materialgüte? -
Kann du mal näheres zum dem Bi-LED Umbau sagen?? Danke im Voraus!
Einnietmuttern und Stahlwinkel dran sollte funktionieren. So könnte man auch gleich die bei mir ebenfalls gebrochene untere Befestigung ersetzen ...
Die älteren Fahrzeuge haben meines Wissens keine Ölstandanzeige sondern nur eine "zu niedrig"-Warnung, wenn ich mich recht erinnere, meine ich hier im Forum mal gelesen zu haben. Insofern ist das ggf. kein Fehler, dass du die Werte nicht hast. Außerdem tritt der Fehler verstärkt auf, wenn man sich die Verbrauchsanzeige (ohne FiS) freischaltet, das hast du aber nicht zufällig auch gemacht?
Du warst doch schon bei mir zum Log in Code auslesen, du weißt doch wie weit oben ich bin ... Sky is the Limit! :-)
Das macht Sinn, dann wirst du auch sehen, das das mit der Lötaktion eher schwierig ist, weil die Schraube bei mir komplett im Kunststoff gebrochen ist ... Aber heiß machen und rausschlagen ist eine Idee.
Danke! Ich hatte den Motor an ... :-) und mich gewundert ... Und jetzt noch Mal in Ruhe gelesen, die Hübe zählen ist natürlich noch besser. Beim der nächsten Schrauberaktion auf der Liste.
Moin! Beim any ist es ja immer ein Hydraulik Kriterium, wieviele Schaltvorgänge im Stand ohne pumpen möglich sind. Meiner schaltet im Stand überhaupt nicht, außer zwischen Leerlauf und D oder ist genau das gemeint? Oder gibt's einen Trick? Oder muss man einfach fahren? Danke im voraus!
Hast du das so schon gemacht? Stelle ich mir sehr schwierig vor. Von oben oder von unten? Trotzdem danke für den Tipp!
