Karat21
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Karat21
  1. wieso die sind doch tiefergelegt....
  2. verrätst du auch den passenden Code ? oder wie es geht ?
  3. auch dauerhaft -also gleich beim "normalen Einschalten" ?
  4. Karat21
    Icetrack 2.0, 2011
    mit Schließfach.... das ist wichtig.... inkl. Saunabenutzung:cool:
  5. Karat21
    Icetrack 2.0, 2011
    frag dochmal nach einer Vereinsmitgliedschaft des "Audi A2 Club Deutschland e.V.":janeistklar:
  6. Karat21
    Icetrack 2.0, 2011
    du hast vergessen paartey....
  7. A2 ist doch kein Neuwagen... den findest du unter Gebrauchtwagen Vorgängermodelle:erstlesen:
  8. der 1.2 ist der "gute Allrounder" spritzig in der Stadt (geringes Gewicht) und auf der Autobahn bei Langstrecken - ruhig (dank des Langen 5.Ganges und dem niedrigen CW-Wertes und der hohen Endgeschwindigkeit)
  9. was habt ihr da geplant nächste Jahr zum JT? oh... brauch ich jetzt auch S-Lines ? S steht doch für die "Größe" oder? habe 145/80R14:D
  10. nachdem ich hier schon meinen neuen 42 Liter Tank gezeigt habe, muß ich im "richtigen Thread" auch mal posten. So meine Kugel hat jetzt "endlich" auch den großen 42 Liter Tank drin. Umbau alá BigBadBerti Tank, Abschirmbleche und Halter wurde von einem ATL genommen -der brauchte Platz für seine neuen Batterien. Endtopf für einen 1.2 34l vom Verwerter. -diente hauptsächlich mit Zuhilfenahme des alten Endtopfes als Rohr und Bogen Spender beim WIG-Schweißen. Habe hier Vorort eine Meisterwerkstatt & Mietwerkstatt mit einem fähigen KFZ-Meister gefunden, der keine Probleme kennt - sondern nur Herausvorderungen:janeistklar:. Meine Kugel war dort 2 Arbeitstage zum Umrüsten. Jetzt fehlt nur noch: 1) die Änderung im Kombiinstrument (20L auf 34L, 42L kennt das 1.2-KI ja nicht) 2) Anpassung der Kennlinie (auslitern), damit die Restreichweite stimmt. Aber das könnte ja auf dem 1.NRW Schraubertreffen in Bocholt jemand übernehmen.
  11. update von mir cmpbtb will: Beifahrertürschloss reparieren, externe Ladebuchse hinter Serviceklappe einbauen, ATL Messwertblöcke vergleichen, mal bei wem in Tecprint/Stromlaufpläne linsen kann: eigentlich alles außerhalb des Motors zerlegen, löten, elektrobasteln bringt mit: VCDS (da haben wir scheinbar genug von), Standardwerkzeug Durnesss will: Fsd, ate-pd, Koppelstangen, Türfeststeller, Blinkrelais, Trommelbremse freigängig machen, Trommeln ersetzen (pulverbeschichtete), etwas Getriebeöl ergänzen (Schnorrermodus an), kann: naja bringt mit: etwas Werkzeug, Durst, blöde Sprüche Fred_Wonz will: Türfeststeller , großen Wischerwasserbehälter einbauen ! kann: Mit Werkzeug verletzungsfrei umgehen! Shadout will: Schreubertechnisch noch nichts konkretes, davon ab reicht es ja neue Gesichter kennen lernen zu wollen. kann: Fahrwerk, Elektriktrick.. bringt mit: VCDS und Notebook, Schaltpläne, odentlich Werkzeug. herr_tichy: will: Inspektion, vllt. GRA verbauen, Getriebeölwechsel kann: im Prinzip wohl das alles - das mit der GRA geht aber schneller, wenn's vielleicht schonmal jemand gemacht hat. Helfen kann ich, wenn mir jemand sagt, was ich machen soll. Gelernter Industriemechaniker, sonst keine Ahnung. bringt mit: VCDS und Notebook, 'ne Kiste Wasser, 'nen trockenen Rührkuchen Pater B will: Getriebeölwechsel, Türfeststeller, FSDs probefahrn, kuckn kann: rat+tat bei : GRA, Elektrostandheizung, NSWs, Hifieinbau. bringt mit: Lenkradvielzahn, ECO-Taster knutschkugl Phoenix A2: will: Getriebeölwechsel, Bremsen vorne Scheiben+Klötze kann: helfen bei Tagfahrlichtnachrüstung in den Nebleraufnahmen, Türfeststellerwechsel bringt mit: VCDS und Notebook, TecPrint Reparaturhandbücher Herr Rossi (Berichtet ein Problem )will Getriebeölwechsel will Startruckeln erforschen kann RTW rufen, wenn er Werzeug sieht und bringt Kaffee und Kuchen mit. Karat21:will:Getriebeölwechsel, Scheibenwischer-tuning, Trommelbremse freigängig machen, Tankkennlinie anpassen. Mini Avant: würde auch kommen( falls das Datum steht, wegen Urlaub )bringt mit: VAG-COM / Rep.Anleitung A2 Buch-Form/ Werkst.Hd-Buch Innenraum-PC. Pyro_loe: will: Verkleidung A-Saeule oben montieren bitte, & fast alles, Tips von euch, Spielerij programmieren, kann: Kaffee rund bringen bringt mit: gefüllte Kuchen KalleMinogue: Guckt Audi TDI: kann wahrscheinlich nicht aufgrund eines anderen Termines, hat sich heute leider erst ergeben Jole130489: will: eventuell GRA, Radio und Lichtsensor kann: Elektrik bringt mit: Freund und Freundin, Elektriker Werkzeug und Kasten cola heavy-metal: will: Ölabstreifringe wechseln - Domlager wechseln - Bremstrommeln hinten öffnen (wg. leichtem "Blockieren" nach Regenfahrt und 12-stündiger Standzeit) - Getriebeöl wechseln - AGR-Ventil reinigen und wieder anlernen - Seitenverkleidungen im Kofferraum demontieren und wieder montieren -- kann: nur bis ca. 15 Uhr - nach Anleitung schrauben - gutgemeinte Ratschläge geben -- bringt mit: seinen A2 - vernünftige Hazet-Drehmomentschlüssel (10-60 Nm + 30-210 Nm) - kpl. Satz Innentorx (TX5 bis TX40) A2 Ferdinand:will: Zweitschlüssel- Funkfernbedienung mit VAG-Com anlernen;Türkontakte/Schlösser hinten rechts & vorne rechts tauschen kann: Türkontakte selbst machen, wenn jemand mit Fachkenntnis hin und wieder drüberguckt; helfen; Türfeststeller wechseln; brauche keine Hebebühne!!! bringt mit: Werkzeug (Vielzahn, Torx); nach Absprache warmen Tee oder kalte Getränke AL2013 will: Geber für Kühlmitteltemperatur wechseln ("meist der G62" heißt es), Getriebeöl wechseln, GRA einbauen, anderes Radio einbauen, andere Hupe einbauen (die Peinlichkeit muss ein Ende haben!) (Reihenfolge=Priorität) kann: Schöne viele Fotos machen bringt mit: seine Frau, die sicher begeistert beim Treffen dabei sein wird, eine EOS 40D mit gutem Objektiv, 2 Faltstühle, Werkzeug, evtl. Schokoladenkuchen Speedyjupp kann Zugucken will Zugucken bringt mit sich selbst Erfahrungen der Teilnehmer: grün = Schonmal gemacht und kann helfen blau = Traue es mir (evtl. mit Hilfe) zu, habe es aber bisher nicht gemacht Beifahrertürschloss: externe Ladebuchse: Pater B Fahrwerk (vorne):Shadout Fahrwerk (hinten): cmpbtb, Shadout Koppelstangen: Phoenix A2, Türfeststeller: Phoenix A2, Silberfuchs, cmpbtb Blinkrelais:Fred_Wonz, Silberfuchs, cmpbtb, Pater B Trommelbremse:Fred_Wonz, Silberfuchs Scheibenbremsen: cmpbtb, Phoenix A2, Fred_Wonz Getriebeölwechsel: Phoenix A2, herr_tichy, Shadout GRA: herr_tichy, Pater B NSW: Phoenix A2, Fred_Wonz, Pater B Unterbodenverkleidung: cmpbtb Scheibenwischerwartung: cmpbtb, herr_tichy Verkleidung A-Saeule (oben teile): Radio: Phoenix A2,Fred_Wonz, Pater B Lichtsensor:Jole130489 ( Bei einem Twingo )aber vom Prinzip das selbe Benzinfilter: Ölabstreifringe: Domlager: Shadout AGR-Ventil reinigen: AGR-Ventil anlernen: Phoenix A2, Verkleidung im Kofferraum: cmpbtb Tankkennlinie anpassen: Spielerei progammieren zb Türverrieglung bei der Fahrt : herr_tichy, Shadout, Phoenix A2
  12. Karat21
    Icetrack 2.0, 2011
    Vereinigung der Freunde Finnlands - SVFF ist das eine Selbsthilfegruppe ?
  13. ich fahre ein halbes Jahr Winterreifen auf meiner Kugel, also bis zu 25.000Km Meine Kiste läuft 185 Km -da möchte ich keinen Q-Reifen fahren. und auch nicht -ein halbes Jahr auf V-max verzichten.
  14. hat schon einer eine E-Mail - passend zum Thema - nach Ingolstadt geschickt?
  15. Karat21
    Icetrack 2.0, 2011
    Fähre nimmt wohl jeder, ich zumindest: Fähre nach Finnland Kapellskär - Naantali muss sich ja lohnen, wo ich schon zt. Aufrüste:janeistklar: an dem Spiel dürfen doch nur max. 4 Personen mitspielen.
  16. überlege mal was du fährst Dacia oder Audi:D
  17. bis 2014.... kannst du vielleicht dieshier nutzen... damit du das klappern nicht so arg hörst... :D:D
  18. Karat21
    Icetrack 2.0, 2011
    wird ja wieder ein kleiner überschauberer Kreis....,so wie dieses Jahr.... @Bret: wieviel mindest Profiltiefe müssen die WR in Skandinavien haben?
  19. Karat21
    Icetrack 2.0, 2011
    jetzt überlege ich gerade -ob Finnland noch drin ist
  20. dann muss ich diesen Winter mit meinen "Altreifen" sehr Reifenschonend fahren
  21. Persönlicher Vergleich 1,2 TDi mit 1,4 TDi
  22. da sind ja noch nicht mal die Tüten aufgegangen???
  23. ich setzt mich gleich in die Kugel und mach noch ein paar Kilometer...ok?
  24. ärgerlich.... da ist man mal nicht im Forum und dann das.... und wo war es am schönsten.... welche ex. LPG-Anlage (meine keine Gasanlage)ist die ergiebigste?
  25. Karat21
    Franken-Stammtisch
    nee...halt rumköhlern:janeistklar: wer ist dieser 7.Patrick ?
