Alle erstellten Inhalte von Karat21
ja...wenn du den Pannenaudi nicht mehr haben möchtest....schreibe mir mal ne PN hier im -Harz kann es zumindest frische Luft atmen...
- 19 Antworten
- ganggeber
- gangsteller
:confused:steht denn nun schon ein Örtlichkeit fest?
Gutes gelingen.
ok dann muß die Grüne Farbe der Blauen weichen..... was kostet eine Folierung in Blau für meine Grüneökokeinkupplungspedalsparkugel ???
die Bundesliga braucht mich als Ersatzmann... Samstag in Münstermaifeld und am Sonntag in Hüttersdorf im Saarland. Durnesss möchte: Massekabel Anlasser überprüfen, Ölwechsel, Antriebswellen anschauen... benötigt: Bühne bringt mit: etwas zu Trinken Karat21 möchte: Stecker an der Bremsverschleißleitung reparieren. Türsteuergeräte überprüfen..evtl. Türschloß hinten links tauschen. benötigt: Arbeitsplatz; Unterstützung von jemanden der sich damit auskennt; evtl. Türsteuergerät zum quertauschen bringt mit: Kaffee und den Roten Koffer, Endtopf für Gillian Fred_Wonz möchte: A2 TÜV fertig machen. Flexrohr schweissen. benötigt: Bühne bringt mit: etwas zu Trinken und Essen Cabriofahrer möchte: Hitzeschutsblech über dem Kat bis MSD muss Ausgetauscht werden und Unterbodenschutzreparatur benötigt: Bühne, hat jemand eine Nietmutternzange und hat jemand Nietmuttern oder soll ich selbst welche besorgen? bringt mit: mit etwas zu Essen und Trinken. Nupi möchte: eine Benzinpumpe schlachten, dem Cabriofahrer und andern helfen, wo es geht, benötigt: einen Schraubstock und zerstörerisches Werkzeug, bringt mit: etwas Nahrung. Papahans möchte: auch kommen, benötigt: Verständnis bringt mit: Neuen Radnabenreiniger und alles was benötigt und bestellt wird, wenn joeker kommt, Trägerplatte wechseln. pocoloco möchte: nix bringt mit: Bolussen Schraubfixx möchte: TFB (bei Papahans vorbestellt) links/rechts reparieren; Aschenbecherbeleuchtung anschließen; Schreibnixx helfen; benötigt: etwas Platz und Tipps; bringt mit: Schreibnixx , Werkzeug und gute Laune. Schreibnixx & Schraubnixx möchten: TFB rechts mit mögl. wenig Aufwand tauschen, Drosselklappe reinigen, quatschen; benötigen: Platz und Hilfe / Tipps; bringen mit: Bockwürstchen / Toast u. Senf . Ekkels34 möchte: Ölwechsel, Scheibenwischermotor schmieren, Anlasser reparieren (zieht nach), Bremsen hinten sichten; benötigt: Bühne; bringt mit: Tobias , Werkzeuge und etwas zum Trinken Phoenix A2 möchte: Innenraumpflege, nach dem Getriebe schauen (Simmering Antriebswelle), evtl. Reifen umziehen lassen, Benzinpumpe von Nupi testen bevor sie zerlegt wird, behilflich sein wo gewünscht benötigt: Nass- Trockensauger bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), VCDS, Werkzeug für Benzinpumpentest, Milch ERIC1964 möchte: Zeilzüge erneuern, kleine inspection; benötigt: Bühne; bringt mit: Scheibenwischer abzieher, Federbeinspreizer, Autodia S101 und etwas leckeres. Ingo möchte: Innrnraum reinigen; benötigt: Hardy's Nass-Trockensauger; bringt mit: Gute Laune und was Alkoholfreies. al_ja möchte: Getriebesimmerring prüfen, Scheiben und Beläge wechseln, Ladeluftstrecke prüfen benötigt: Andres Hilfe beim Getriebe wenn das möglich ist sowie seine VCDS-Künste und eine Bühne bringt mit: Werkzeug, Dremel, LED-Stripes in rot und weiß falls jemand etwas braucht, etwas Essbares VOX1100 möchte: Türsteuergeräte überprüfen..evtl. Türschloß hinten Recht tauschen. benötigt: Arbeitsplatz; Unterstützung von jemanden der sich damit auskennt; evtl. Türsteuergerät zum quertauschend. suche vorerst ein Gerät zur Überbrückung, weil ich das Auto wirklich mindestens 5 Tage pro Woche brauche. 8Z0 959 433N Winterreifen Wechseln - summerreifen bringt mit:Cola und lekkers aus Holland. gillian möchte: gerne vorbei kommen, damit Papahans mein OSS mal in Anschau nimmt. Auch ein Schlüsseproblem gibt es zu beheben (mgl. aufgrund von längerer Abmeldung) benötigt: Arbeitsplatz; Unterstützung von jemanden der sich damit auskennt, Auspuff-Rohr-Teile von Karat 21 bringt mit:, Gemüsesuppe PhilHannover möchte: Sich einmal vorstellen, bei euch über die Schulter schauen, Abgasanlage anschauen (Rasseln beim Beschleunigen), Fahrwerk begutachten benötigt: Arbeitsplatz; Hebebühne, jemanden mit Ahnung von Fahrwerk und Abgasanlage bringt mit: Motivation, Getränke, Chips Idler möchte: Heckklappendämpfer tauschen, Zündkerzen tauschen benötigt: bringt mit: Getränke
schaust du bitte in den Kalender:Hofnarr:
wir brauchen dann noch einen "Extra Formationsbeauftragten Mod." für den Thread dann...
Durnesss möchte: Massekabel Anlasser überprüfen, Ölwechsel, Antriebswellen anschauen... benötigt: Bühne bringt mit: etwas zu Trinken Karat21 möchte: Stecker an der Bremsverschleißleitung reparieren. Türsteuergeräte überprüfen..evtl. Türschloß hinten links tauschen. benötigt: Arbeitsplatz; Unterstützung von jemanden der sich damit auskennt; evtl. Türsteuergerät zum quertauschen bringt mit: Kaffee und den Roten Koffer, Endtopf für Gillian Fred_Wonz möchte: A2 TÜV fertig machen. Flexrohr schweissen. benötigt: Bühne bringt mit: etwas zu Trinken und Essen Cabriofahrer möchte: Hitzeschutsblech über dem Kat bis MSD muss Ausgetauscht werden und Unterbodenschutzreparatur benötigt: Bühne, hat jemand eine Nietmutternzange und hat jemand Nietmuttern oder soll ich selbst welche besorgen? bringt mit: mit etwas zu Essen und Trinken. Nupi möchte: eine Benzinpumpe schlachten, dem Cabriofahrer und andern helfen, wo es geht, benötigt: einen Schraubstock und zerstörerisches Werkzeug, bringt mit: etwas Nahrung. Papahans möchte: auch kommen, benötigt: Verständnis, bringt mit: alles was benötigt und bestellt wird, wenn joeker kommt, Trägerplatte wechseln. pocoloco möchte: nix bringt mit: Bolussen Schraubfixx möchte: TFB (bei Papahans vorbestellt) links/rechts reparieren; Aschenbecherbeleuchtung anschließen; Schreibnixx helfen; benötigt: etwas Platz und Tipps; bringt mit: Schreibnixx , Werkzeug und gute Laune. Schreibnixx & Schraubnixx möchten: TFB rechts mit mögl. wenig Aufwand tauschen, Drosselklappe reinigen, quatschen; benötigen: Platz und Hilfe / Tipps; bringen mit: Bockwürstchen / Toast u. Senf . Ekkels34 möchte: Ölwechsel, Scheibenwischermotor schmieren, Anlasser reparieren (zieht nach), Bremsen hinten sichten; benötigt: Bühne; bringt mit: Tobias , Werkzeuge und etwas zum Trinken Phoenix A2 möchte: Innenraumpflege, nach dem Getriebe schauen (Simmering Antriebswelle), evtl. Reifen umziehen lassen, Benzinpumpe von Nupi testen bevor sie zerlegt wird, behilflich sein wo gewünscht benötigt: Nass- Trockensauger bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), VCDS, Werkzeug für Benzinpumpentest, Milch ERIC1964 möchte: Zeilzüge erneuern, kleine inspection; benötigt: Bühne; bringt mit: Scheibenwischer abzieher, Federbeinspreizer, Autodia S101 und etwas leckeres. Ingo möchte: Innrnraum reinigen; benötigt: Hardy's Nass-Trockensauger; bringt mit: Gute Laune und was Alkoholfreies. al_ja möchte: Getriebesimmerring prüfen, Scheiben und Beläge wechseln, Ladeluftstrecke prüfen benötigt: Andres Hilfe beim Getriebe wenn das möglich ist sowie seine VCDS-Künste und eine Bühne bringt mit: Werkzeug, Dremel, LED-Stripes in rot und weiß falls jemand etwas braucht, etwas Essbares VOX1100 möchte: Türsteuergeräte überprüfen..evtl. Türschloß hinten Recht tauschen. benötigt: Arbeitsplatz; Unterstützung von jemanden der sich damit auskennt; evtl. Türsteuergerät zum quertauschend. suche vorerst ein Gerät zur Überbrückung, weil ich das Auto wirklich mindestens 5 Tage pro Woche brauche. 8Z0 959 433N Winterreifen Wechseln - summerreifen bringt mit:Cola und lekkers aus Holland. gillian möchte: gerne vorbei kommen, damit Papahans mein OSS mal in Anschau nimmt. Auch ein Schlüsseproblem gibt es zu beheben (mgl. aufgrund von längerer Abmeldung) benötigt: Arbeitsplatz; Unterstützung von jemanden der sich damit auskennt, Auspuff-Rohr-Teile von Karat 21 bringt mit:, Gemüsesuppe PhilHannover möchte: Sich einmal vorstellen, bei euch über die Schulter schauen, Abgasanlage anschauen (Rasseln beim Beschleunigen), Fahrwerk begutachten benötigt: Arbeitsplatz; Hebebühne, jemanden mit Ahnung von Fahrwerk und Abgasanlage bringt mit: Motivation, Getränke, Chips
:janeistklar:stellt doch einen schriftlichen Antrag....
wie bei uns auf der Startseite
Männers könnt ihr wo anders austauschen ... Hier geht es um die 145 / 80 R14 Reifen...
da stellen sich bei mir zwei Fragen... -Garage und Sonne- das erschließt sich mir nicht ganz? und wenn ich die Sitze in Legden naßreinige - sind die um 18:00 Uhr ja immer noch feucht...
Thomasssssss was hast du vor???
Manmanman hier ist ja was los
Jetzt muss die Chantalle auch in die Werkstatt:D
- 1.068 Antworten
- dieselmotor
- umweltschutz
(und 5 weitere)
was macht man mit dem Münzhalter....da passten doch nur Deutsche Mark rein.... aus Gewichtsgründen haben ich meinen schon lange ausgebaut...
:janeistklar:ich kann mir nicht helfen...irgendwie fährt die Hälfte nur wegen der Bedienung in den Roadstop....
Ich hatte einen Tisch für 19 verstanden???
0,1 Liter das sind ein Viertel des gesamten Hydraulikölbestandes:eek:
Liebe Kinder Zuhause, wenn ihr das hier lest...nicht nachmachen....
:janeistklar:ich benutze den mitgelieferten Schlüssel und verschließe meistens meine Sparkugel....das hat auch in Amsterdam geholfen...
durnesss möchte: Massekabel Anlasser überprüfen, Ölwechsel, Antriebswellen anschauen... benötigt: Bühne bringt mit: etwas zu Trinken Karat21 möchte: Stecker an der Bremsverschleißleitung reparieren. Türsteuergeräte überprüfen..evtl. Türschloß hinten links tauschen. benötigt: Arbeitsplatz; Unterstützung von jemanden der sich damit auskennt; evtl. Türsteuergerät zum quertauschen bringt mit: Kaffee und den Roten Koffer Fred_Wonz möchte: A2 TÜV fertig machen. Flexrohr schweissen. benötigt: Bühne bringt mit: etwas zu Trinken und Essen Cabriofahrer möchte: Hitzeschutsblech über dem Kat bis MSD muss Ausgetauscht werden und Unterbodenschutzreparatur benötigt: Bühne, hat jemand eine Nietmutternzange und hat jemand Nietmuttern oder soll ich selbst welche besorgen? bringt mit: mit etwas zu Essen und Trinken.
