S-Tronic
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von S-Tronic
  1. Hi A2-Nerd, Wegen diesem Beitrag habe ich die MYP-Transplantation ausgeschlossen. Meine neuralen Windungen sind wegen dem Getriebeumbau seit 2 Wochen nahezu autistisch auf alle Gegebenheiten / Informationen usw. fokussiert. Mein bester Kumpel (eigene freie Werkstatt) meint, das JDD "müsste passen", da es ebenfalls von einem 3-Zylinder 1.4 TDI kommt. Zumindest sein Wortlaut ist: Es würde ihn wundern, wenn es da grobe Unterschiede gäbe......... Ich werde nach dem Umbau berichten und versuchen Licht ins Dunkel zu bringen. Viele Grüße Christian
  2. Hallo Zusammen, ich würde gerne mal das Schwarmwissen derer anzapfen, die bereits ein JDD-Getriebe am 1.4 TDI AMF haben. Morgen möchte ich den Umbau / Upgrade starten und (am liebsten) auch fertig werden. (Simmering, Kupplung, beide Querlenker vorne, Telefonwählscheiben mit 165er montieren, und JDD-Getriebe-Swap) Passt denn der Anlasser des EWQ-Getriebe an das JDD? Das beschäftigt mich aktuell, allerdings finde ich keinen Hinweis auf meine Frage, in keinem Thread... Hat jmd Detailwissen dazu? Das würde mich sehr freuen. Viele Grüße Christian
  3. Ich hatte mal einen A3 1.6 TDI Sportback mit Start Stop. Die Start Stop hat sogar dann nicht funktioniert, wenn ich mal die Anlage weit aufgedreht habe (darüber war ich aber froh). Der Stromhunger der Komponenten hat das nicht erlaubt. Mein aktueller Familien-Hyundai Santa Fe mit EU6 brauchte vor kurzem eine neue AGM Batterie, weil die alte nicht mehr genug Saft hatte, um Start Stop zu gewährleisten (=> Fehlermeldung im BC). Laden mit einem QTEK-Ladegerät hat nichts gebracht. Nach knapp 5 Jahren war die einfach zu schlapp, obwohl alles fehlerfrei funktioniert hat. Aber eigentlich schalte ich das verhasste Start Stop grundsätzlich nach jedem Motorstart aus. Es gibt eine (deutsche) Automarke (möchte ich nicht aussprechen), bei welcher nach 200000 Motorstarts der Anlasser per Software unbrauchbar gemacht wird. Bei einem Bekannten in einer freien Werkstatt hatte ich das Tool, um den Anlasserzähler wieder auf Null zu setzen, in der Hand... Wie bei so manchen Druckern...
  4. Hallo Red, Es gibt Bedingungen, die das Start Stop unterbrechen. Dazu gehören: -schwache Batterie -viele elektrische Verbraucher aktiv (Sitzheizung, Licht, Heckscheibenheizung...etc) -Klimaanlange, die kühlen oder heizen MÖCHTE Check mal die Batterie, oder Massepunkte Gruß Christian
  5. Stimmt, von mir aus gesehen ist der ganze Rest unseres Landes nord-östlich
  6. Dafür, das dieser Thread "Süd-West" heißt, finden alle Aktivitäten ziemlich zentral statt.
  7. Oh ja, dieses Dilemma hatte ich im Sommer 2017 im TT (8J) 3.2 Roadster mit Kompressorumbau. Aber bei meinem Umbau haben sich deutlich mehr Fehler eingeschlichen. Zu Einen das verlängerte Luftmassenmesser-Kabel. Verlängerungen von Kabeln des Kabelbaums mit Baumarktstrippen mag die Elektronik gar nicht. Zwei verschiedene Metalle, welche an der Spitze miteinander verbunden sind, erzeugen eine eigene (elektrogalvanische und messbare) Spannung, welche vom MSG erfasst wird und die Messung der Luftmasse erheblich verfälscht, resp. unmöglich macht. Zum Anderen, zwei unterschiedlich wertige Kabel korrodieren immer an der Verbindungsstelle (Das Prinzip der OPFERANODE - das unedlere gammelt als erstes weg). ABHILFE: Bei VW / Audi an der Teiletheke den entsprechenden Reparatursatz für das LMM-Kabel erwerben und mit Lötverbindern arbeiten, welche die Kabel zum Einen mit einer kleinen Heißluftpistole zusammenlöten und zum Anderen die Stelle an der Kabelisolation Luftdicht verkleben. Das andere Problem war die Unterspannung, wofür zahlreiche Batterien nichts dafür konnten. In meinem TT habe ich eine Spannungsanzeige nachgerüstet. Nach einem Kaltstart war die Spannung niemalss über 14V. Nach 10km stand auf diesem Display etwas um 12.X V. Im MSG per VCDS ausgelesen, kamen gerade 10.X Volt an. Sogar das DSG-Getriebe hat gesponnen. In den hohen Gängen war es den Kupplungen nicht mehr möglich die Kraft zu übertragen und ab 4000U/min sind die einfach durchgerutscht - ratzfatz Richtung 7000 U/min. Kurze Abhilfe schaffe ein Getriebereset der Kupplungsdrücke. Schuld war einfach ein korrodiertes Pluskabel, das von der Lichtmaschine zum Haupsicherungskasten im Motorraum. Wie bin ich darauf gekommen? Mit einem Spannungsprüfer habe ich mal die Lichtmaschine gemessen. Im Standgas waren bei warmen Motor konstant 14.0 Volt am Ausgang messbar. Eine Gegenprüfung am Sicherungskasten ergaben gerade so 13 Volt. Entlang des Pluskabels war eine Potentialmessung möglich. Zwischen Ausgang Lichtmaschine und Eingang Sicherungskasten waren 1.5V Messbar. Im Grunde hätte die ganze Kiste abfackeln können. Die Lichtmaschine macht 140A, mal 1.5V (Volt x Ampere = Watt) ergeben 210 Watt, die das Kabel auf Dauer in Wärme umgewandelt hat. Abhilfe: Ein Kollege, der bei ABB (Schweiz) arbeitet, hat das korrekte Kupferkabel (Wertigkeit) aus dem Geschäft mitgebracht (15mm² - etwas dicker als Original), hat an beiden Enden die richtigen Kabelschuhe verpresst und ich habe das Kabel parallel zum Originalen verbaut. Seit dem gab nie wieder Probleme. Die shice-Bleisäure-Batterie, habe ich vor 4 Jahren durch eine chinesische LiFePO4-Akku mit BMS getauscht - seit dem ist der Wagen nicht wieder zu erkennen. Keine Zündwinkelrücknahme, keine Spannungsschwankungen, immer konstante Leistung, nebenbei immer eine volle Batterie (ganz leer nach ganz voll innerhalb 10min) und ein absolut entlasteter Stromhaushalt (die volle LiFePO4-Akku wirkt sich dank BMS extrem Positiv auf die Ladekurve der Lichtmaschine aus). Kaltstart 14.5V, warm immer genau 14 V, egal bei welchen Bedingungen (Klima, Licht, Musik, Heckscheibenheizung, Sitzheizung... All das hat keine Auswirkungen mehr auf den Stromhaushalt des TT. Vielleicht kann Dir die Eine oder Andere Erfahrung mit meinem TT bei dem LMM-Problem helfen. VIele Grüße Christian
  8. Hallo Durcheinander, gibt es hier (aus absolut Süd-Westlichster Sicht) irgendwelche News? Schweiz (BS / BL / AG / ZH) Oder Deutschland (WT / LÖ / FR). Grüßen vom äußersten Süd-Westen Christian
  9. Das sieht ja richtig verheerend aus. Wurde die auch vom Werk verbaut, oder sind die Guss-Querlenker Standart? Wie hängen das mit den beiden Querlenkerarten zusammen? Weiß das jmd?
  10. Bei solchen Teilen begutachtet der Prüfer den äußeren (optischen) Zustand, klopft im besten Fall mal nit dem Schraubendreher dagegen, jedoch sieht er nicht wie es im Inneren um den Querlenker steht. Um die Ecke gucken kann der sicher nicht. Nächste Woche Samstag bekommt meine Kugel neue Querlenker zusammen mit nen neuen Simmering (Motor Getriebeseitig), eine neue Kupplung und (endlich) das JDD-Getriebe. Die Telefonfelgen mit neuen 165er Nexen sind dann das i-Tüpfelchen. Wäre schön, wenn Du uns auf dem Laufenden hälst und ein paar Bilder vom gebrochenen Querlenker postet, evtl mit Details aus der Bruchstelle.
  11. Es gibt auch Rangierhilfen, die ein gut ausgerüstetes Abschleppunternehmen haben sollte. Eine unter dem vorderen rechten Rad, dann kann man den Wagen auf den Schlepper ziehen.
  12. Steht das Auto bei Dir zu Hause? Falls ja: Querlenker zu Hause tauschen (lassen). Hab das vor Jahren mal mit einem Winterauto gemacht. Ist zwar etwas Quälerei, aber es geht
  13. Na ja, was abzocke angeht wohl nicht. Aber die Welt spielt wirklich verrückt. Was Frieden angeht, und schöne Plätze und Orte, => in der Tat.
  14. In jedem anderen Land ja, nur nicht bei uns
  15. Hab aktuell keinen Grund jmd meine Mittelfinger zu zeigen , nur dieser Verein
  16. Ich wohne dort, wo der Rhein D und CH trennt. Und ich wohne direkt am Rhein. Mein Arbeitsplatz ist 30km Rhein abwärts, ebenfalls direkt an der Grenze. 11km Straße bis zur 2.05 Schweizer-Franken-Diesel-Tankstelle
  17. Hier im Dreiländereck (D / CH / F) kostet Benzin und Diesel um 2€, ist zwar teuer, aber immernoch billiger als an den lokalen Tankstelen um meinen Wohnort. Ich tanke aktuell in der Schweiz oder Frankreich. Das Geld lasse ich lieber im Ausland, als es dem Lindner-Tro…l in den Rachen zu werfen. Ich habe mehrere Autos, auch waren alle angemeldet. Mittlerweile ist nur noch der A2 TDI angemeldet! Der geistige Mittelfinger Richtung Fiskus ist aktuell mindestens 6.30m lang.
  18. Ein explodierender Reifen befördert den A2 dann in die Atmosphäre. Rocketpower
  19. So lange es noch kostenlose Alternativen gibt - keine Frage. Mein TT steht auf 255 / 30 / 20 und mein SUV auf 235 / 55 / 19. Das habe ich vor dem Kauf des Druckluftkompressors mit dem kleinen AUDI-Notrad-Kompressor aufgeblasen / eingestellt
  20. Alle mal besser, als es den Konzernen in den Rachen zu werfen. Zeit ist kein Faktor beim Reifendruck einstellen
  21. Ich habe einen eigenen Druckluftkompressor in der Garage. Dafür zahle ich nicht- SORRY. Hätte ich nicht den Platz, würde ich den 12V-Audi/VW-Notrad-Kompressor über ebay Kleinanzeigen kaufen und den benutzen Z.B. sowas
  22. Die Pressefreiheit gibt es nur auf dem Papier. So lange die Vorstände der Medienhäuser noch in irgendwelchen Thinktanks usw tätig sind, ist alles an NEWs nicht mal das CO2 wert, wenn diese ausgesprochen werden. Schau mal hier, da werden die Kulissen nur im Nanobereich angekratzt…..
