S-Tronic
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von S-Tronic
  1. Du hast sicher irgendwo einen Fehler in der Schlauchführung. Einen hast bereits lokalisiert. Check mal die komplette Schlauchführung, inklu Abzweig zur AGR-Steuerung. Danach fahr ne Runde um den Block, damit da richtig Unterdruck im System ankommt, dann stell den Gobel nochmal ab und beobachte. wenn das nicht hilft, nimm ne zweite Person zur Hand, die für Dich den Hobel abstellt, während Du den Unterdruck während dem Abstellen am Schlauchende nach vor und nach dem Magnetventil (also 2 Prüfungen)
  2. DIE HJS-Zahl 17037 ist die KBA-Nummer, Damit kann ein fähiger TÜV-Prüfer etwas anfangen...
  3. Ich würde das Magnetventil betrachten. Der Unterdruckerzeuger ist die Tandempumpe. Wäre die Schadhaft, hättest Du schlechte Bremsen.....
  4. Ich habe an meinem AMF erst vor kurzem alle kleinen Schläuche (Unterdruck und Druck) ersetzt. Die Meisten waren gar nicht mehr fest und konnten kraftlos abgezogen werden. Die Schläuche waren total verhärtet und brüchig. Nach dem ersetzen der Schläuche fuhr das Auto definitiv besser / leichter (dichtes Unterdrucksystem und dichtes Ladedruckregelsystem). Davor war lag der Ladedruck erst um 2500U/min an, jetzt fängt er bei 1900 U/min an und legt bei 2100 U/min richtig los. Das Unterdrucksystem bewegt auch die Abstellklappe im AGR. Check mal die dünnen Schläuche. Da kommt man einigermaßen gut dran. Evtl. hat sich auch das elektrische Magnetventil verabschiedet.... Viele Grüße Christian
  5. Hallo Zusammen, ich wäre auch interessiert (1.4 TDI AMF), falls möglich als Komplettkit, inklu Viton O-Ringen, ist das machbar? (Bevor ich shice kaufe...) Gruß Chris
  6. Ich wollte es eintragen und war vor dem Einbau beim TÜV, um evtl. eine ToDo-Liste mit zu besorgenden Informationen zu erhalten. Prüfer mögen es nicht so sehr, wenn sie vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Jedenfalls hat der Prüfer mich nur ungläubig angeschaut und gefragt, ob ich das wirklich ernst meine!? Seine Worte: Hast Du vor, den Hobel zu tunen? 150PS? Hätte das Auto 500 PS, dann würde eintragen Sinn machen, da man bei leistungsstarken Motoren erheblich höhere Geschwindigkeiten erreichen würde. Aber bei einer 1.4 TDI-Fusshupe (Seine Worte), mit dem Hintergedanken noch sparsamer zu fahren, solle ich es mir überlegen und mich dann nochmal melden. Ich habe diesen Prüfer kennen gelernt, als ich mit den Umbauplänen meines TT 3.2 Roadster auf Kompressor mit R8-Ceramic-Bremse, Gewindefahrwerk, Abgasanlage ab Zylinderkopf etc. dort aufgetaucht bin. Dafür habe ich einen Termin vereinbart, dem Prüfer erzählt was ich vor habe und danach eine ToDo-Liste mit Informationen erhalten, die er für die Eintragung des Umbaus als Nötig ansieht. Nachdem ich die geforderten Informationen zusammengetragen und präsentiert habe, gab er mir grünes Licht für den Umbau, kurz darauf war ich mit dem fertigen Auto da und die Eintragung war nach einer Abgasprüfung und Probefahrt erledigt. Genau so bin ich es mit dem Getriebeumbau angegangen, seine Reaktion war jedoch eindeutig. Ich werde mal abwarten und es nächstes Jahr beim offiziellen TÜV-Termin (HU/AU) nochmal ansprechen. Dann sind sicher auch die kosmetischen Defizite Schnee von gestern...
  7. Hi Schorsch, ja, über den Synchronisationswinkel (Verdreh Winkel in VCDS, resp. Torsion Value im engl. VCDS) habe ich mittlerweile einiges gelesen, auch das er mit -X° wohl gut laufen soll. Allerdings wird von einer Verbrauchserhöhung von ca. 10% berichtet. Auch soll es einen Sweetspot geben, der auf der Autobahn bei 115-120km/h verbrauchsarm sehr sparsam sein soll. Aktuell habe ich -0.6° KW getroffen und fahre mal zwei Tankfüllungen in die Atmosphäre. Zuvor war mein TDI auf +2.2° KW und lief sehr rauh (allerdings auf der Bahn bei 105-115km/h mit 3.4 Liter / 100km) Ich würde mich freuen, wenn mehr User ihre Erfahrungen mit dieser Geschichte posten würden Viele Grüße Christian
  8. Hallo Zusammen, ich lese permanent über diverse Themen im Internet. Vor ein paar Tagen habe ich mich über den (einstellbaren) Verdrehwinkel (engl. VCDS Torsionvalue) am Nockenwellenrad bei TDI-PD-Motoren eingelesen. Das Startverhalten, die Leistungsentfaltung, P-Max und der Verbrauch sollen wohl damit einstellbar sein. Den Verdrehwinkel findet man im VCDS im "Motorsteuergerät" im Messwertblock 004 (...dort ist es der 4. Wert). Eingestellt wird der Wert folgendermaßen (Ich habe ein Youtubevideo gefunden, Quelle: der Youtubekanal von "golf Wagen") => https://www.youtube.com/watch?v=XZw8SL39164 Bei meiner Quietschie (MKB AMF) war der Wert bei +2.2°KW. Ich habe versucht den Wert nahe 0°KW einzustellen, erreicht habe ich -0.6°KW (bei Betriebswarmen Motor im Standgas). Anschließend habe ich die Lernwerte des Motorsteuergeräts gelöscht und beobachte jetzt mal in nächster Zeit. Eigentlich soll der Verdrehwinkel nach dem Zahnriemenwechsel fein eingestellt werden, aber zu 95% macht das keine Werkstatt. Mir ist sofort das bessere Anspringen aufgefallen, auch die Leistung Richtung 4000 U/min ist besser, der Motor dreht irgendwie freier hoch. Jetzt interessiert mich noch brennend, wie wirkt es sich auf den Verbrauch aus? Gibt es hier jemanden, der Detailwissen zum Verdrehwinkel hat? Evtl. hat schon mal jmd diese Prozedur durchgeführt !? Gibt es TDI-Fahrer mit VCDS, die den Verdrehwinkel bei betriebswarmen Motor auslesen und die Werte hier posten würden? Viele Grüße Christian
  9. …ich hänge wohl noch irgendwie an den ganz alten LiMa´s
  10. Da ist doch ein schwarzer Stecker. Das ist der erregerstrom. Der sollte vom Kombiinstriment kommen. Motor starten und mit dem Multimeter die Spannung gegen die Karosserie messen
  11. Check auch mal den Erregerstrom. Ohne den, gibts keinen Strom aus der LiMa
  12. Zwischen 10-16V. Natürlich dreht sich die LiMa auch mit einem fehlerhaften Freilauf mit, aber eben nicht passend zur Motordrehzahl. Meist eher langsamer (wenn der Freilauf durchrutscht), dann versucht die Elektronik mit niedrig drehender Lima die Spannung zu halten, aber irgendwann zieht die LiMa schneller mit der Drehzahl nach, als die Elektronik ausgleichen kann. Dann gibts Überspannung
  13. Hab das gerade hinter mir mit dem Freilauf. Spannungsschwankungen im normalen Fahrbetrieb ohne Ende. Neuer Freilauf, => Fehler weg
  14. Das klingt eher nach defektem Freilauf der LiMa, den kann man auch wechseln
  15. Vielleicht sollte man als erstes die Lichtmaschine direkt messen - auch, wenn diese neu ist (man kann ja auch ein fehlerhaftes Teil bekommen). Mit dem Multimeter direkt am Ausgang der LiMa (+) gegen den Motorblock (-) und anschließend gegen die Karosse (-). Zwischen den beiden Minus darf es keinen Unterschied geben…
  16. So etwas ähnliches hatte ich an meinem TT (8J). Da war die Bordspannung zu niedrig. Alle gemessenen Spannungen unter 13.5V bei laufendem Motor sind schlecht, sofern noch keine Verbraucher dazugeschaltet wurden. Bei zugeschalteten Verbrauchern (Klima, Licht, Heckscheibenheizung, Radio usw.) würde die Spannung dann noch weiter sinken . Je niedriger, desto schlechter. Mögliche Ursachen für zu niedrige Bordspannung: -Massepunkte fehlerhaft / korrodiert -Lichtmaschine fehlerhaft (Laderegler / Freilauf defekt / Kabel zwischen Lichtmaschine und Hauptsicherungskasten porös - letzteres lässt sich ganz einfach mit einem Multimeter prüfen, ist allerdings eine TT-Krankheit und mir beim A2 normalerweise nicht bekannt) -Batterie hat es hinter sich und funktioniert zwar noch, allerdings auf niedrigem Niveau An meinem TT war es eine Kombination aus ALLEN Punkten. Massepunkte gesäubert, Hauptpluskabel zwischen Lichtmaschine und Hauptsicherungskasten gewechselt, den Freilauf der Lichtmaschine gewechselt, und zuletzt noch eine LiFePO4-Batterie eingebaut. Jetzt schnurrt er wieder, besser als je zuvor.
  17. Bei meinem A2 ist Wasser in den Stecker der Servo gelaufen und hat den Datenbus gestört. Check mal die Sicherung der Servolenkung im Geheimfach (60A)
  18. Nachtrag: Ich suche die Mitteltunnelverkleidung unter dem Auto, vom 1.2 TDI mit der Teilenummer 8Z0 825 229 Danköööööö
  19. Hat noch jemand eine Mitteltunnelverkleidung rumliegen? Ich wollte eine bestellen, sie ist jedoch entfallen - die gibts nicht mehr. Ich würde mich freuen, falls die bei jemanden noch rum liegt und keine Verwendung findet. Danköööööööööööööö
  20. Ich habe die guten LEDs direkt nach dem Lesen hier im Forum bestellt. Ich habe lange gehadert, wegen der Legalität. Nachdem ich gestern hier gelesen habe, das sie legal geworden sind, habe ich sie DIREKT bei Amazon für 85€ bestellt. TOP!! 1. Deichgraf63, 22.06.2022 2. tOObleges, 22.06.2022 3. G aus W, 22.06.2022 4. A2-Nerd 22.06.2022 5. pianoman85, 22.06.2022 6. Joachim_A2, 22.06.2022 7. jensv, 22.06.2022 8. leypi, 23.06.2022 9. EnnoNuems, 22.06.2022 10. OPÖL, Januar 2021 11. TTPlayer, 23.06.2022 12. dA5nny, 22.06.2022 13. DonRon, 24.06-22 14. Hobbyaufgeber, 24.06.2022 15. Wasserbauer 24.06.2022 16. A2-dabei 23.06.2022 17. Blue Bullet 22.06.2022 18. S-Tronic 23.06.2022
  21. Entweder das, oder die Batterie hats einfach hinter sich
  22. Gestern habe ich das JDD Getriebe umgebaut. Theoretisch ist es einfach ein Swap. Die Getriebegehäuse JDD <=> EWQ sehen beinahe identisch aus. Die Unterschiede sind der Getriebehalter links, den ich mit der Flex so bearbeitet habe, das er dem Getriebehalter am EWQ gleicht, dann passt auch der originale Getriebehalter problemlos. Und der Drehmomentstütze ist am vorderen / kleinen Gummilager ebenfalls ein (ich nenne es mal) dicker Alu-Bollen mit Gewinde im Weg, den ich ebenfalls komplett weg geflext habe. Die Stütze des Kupplungszuges in Form eines Metallwinkels musste ebenfalls vom alten Getriebe übernommen werden. Das JDD hat bereits einen Geschwindigkeitsgeber drin, der bei meinem EWQ nicht vorhanden war. Hab das einfach so gelassen. Der Anlasser passt perfekt auf den Zahnkranz, da die Form / Aufnahme / Maße mit dem EWQ identisch sind. Der Zahnkranz sitz an der selben Stelle, wie am EWQ (Ausgemessen mit einer Schieblehre) Leider habe ich keinerlei Fotos gemacht, da ich mein Telefon nicht mit den schwarzen / Ölverschmierten Händen anfassen wollte. Wie es sich fährt? Was einem direkt auffällt, ist die Ruhe im Auto, durch das niedrigere Drehzahlniveau. Es ist jetzt eher ein 4+E-Getriebe, da der 5. Gang erst ab ca 90km/h nutzbar ist. Der 4. Gang des JDD entspricht etwa dem 5. Gang des EWQ. Die Gänge 1-3 sind ebenfalls etwas länger, weshalb es nicht auffällt. ab 1900 U/min kommt der kleine Dreizylinder locker vom Fleck. Es war möglich bergauf im 5. bei ca 1900 U/min zu beschleunigen, zwar langsam, aber bei 2100 U/min kommt der bekannte TDI Punch, da waren auch schon 115km/h auf dem Tacho (ich hätte gerne weiter beschleunigt, aber auf diesem Streckenabschnitt darf man nur 100km/h fahren)... Viele Grüße Christian
  23. Bringt ein fehlerhafter Bremslichtschalter oder Bremsdruckgeber nicht einen ESP-Fehler? Sofern kein sonstiger Fehler anliegt, sollte es nur eine schwächelnde Batterie sein. Wie bereits erwähnt, gibt es mehrere Gründe, warum das Start Stop deaktiviert wird. Bei Fahrzeugen mit DPF (und mittlerweile mit OPF) gibt es während der Filterregeneration ebenfalls kein Start Stop, allerdings gehört der A2 (Gott sei Dank) nicht dazu.
  24. Wenn Software, dann im Rahmen des möglichen - ohne hässlichen Qualm. Mir würde es bei der Software nur darum gehen, beim Ausdrehen "Obenraus" noch etwas Dampf zu haben - quasi ein längeres Drehmomentplateau. Untenraus wäre es mir "Wurscht"
  25. Zum Einen, weil mein EWQ böse Mahlgeräusche von sich gibt, und das Runterschalten vom 5. in den 4. nur noch über den 3. Gang geht, zum Anderen ist mir das EWQ zu kurz übersetzt übersetzt. Ich habe eine Zeit recherchiert und war zum Schluß hin und her gerissen zwischen dem GRJ und JDD. Letztendlich hat mir der megagünstige Preis eines JDD (knapp 100kkm, Unfallwagen - steht bei meinem besten Kumpel) die Entscheidung leicht gemacht... Auch mein persönlicher Fahrstil hat sich zum Hypermiler entwickelt (...außer ich bin mit dem TT unterwegs - was allerdings durch die Spritpreisexplosion sehr selten vorkommt. Dazu braucht der TT noch das edle 102 Oktan. (Software wurde auf diesen Sprit abgestimmt). Das Hypermiling passt gut zum JDD, zudem finde ich den Geschwindigkeitszuwachs beim Beschleunigen und durchschalten zwischen 2000-3000 U/min beim EWQ viel zu kurz. Aktuell bewege ich meine "Quietschie" mit Verbräuchen zwischen 3.5 -3.8 L/100km. Rekord war auf der A5 zwischen Basel und Karlsruhe und zurück 3.5 L/100km, allerdings permanent im LKW-Windschatten. Mein Arbeitsweg beträgt einfach 30km, allerdings schön konstant fahrbar. Ich denke, das passt mit dem JDD zusammen. Evtl. kommt noch Software auf den AMF. Mal sehen. Viele Grüße Christian
