Alle erstellten Inhalte von vfralex1977
Felgenfarbe Avus-Silber: welcher Farbcode?
vfralex1977 antwortete auf Harlekin's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
war hier schon ein paar mal thema. wenn ich mich recht erinnere ist das ein farbton aus der porsche-palette, mehr kann ich dir leider auch nicht sagen. hoffe, es kan dir jemand genauer helfen. oder nutze mal die board-suche, da findest du bestimmt was.... -
ich bin bei der HUK (nicht huk24) und zahle für meinen A2 30€/monat für VK (300€ SB, TK 150€ SB) und HP bei 30%. bisher habe ich für meine fahrzeuge immer das günstigste angebot über die huk bekommen, da sie 5% nachlaß ab dem zweiten vertrag geben (treuebonus). für einen arbeitskolegen habe ich die AXA über aspect-online gefunden. aber schaut nicht nur auf den beitrag, sondern auch auf die leistungen. die gehen nämlich oft weit auseinander. die grunddeckung ist selbstverständlich überall gleich. aber schon beim thema wildunfall scheiden sich die geister. bei versicherung 1 zählt dazu jegliches tierzeugs, welches einem auf freier strecke vor die flinte läuft, bei versicherung 2 ist nur der schaden durch rotwild gedeckt. bedenke: auch ein hase kann böse schäden bringen.... vorsicht auch beim thema marder. auch hier unterscheiden sich die leistungsfälle deutlich unter einander. auch die rückstufung im schadensfall regeln alle versicherungen nach eigenen ideen. ihr habt noch ein paar tage zeit. prüft die angbote gründlich, denn ein zurück zum alten vertrag ist nicht mehr möglich. auch nicht beim wechsel innerhalb der versicherung in einen günstigeren tarif. vorsicht auch bei scheinbaren einsparmöglichkeiten: ehepartner, garagenbesitzer, wenigfahrer. wer gegen klauseln im vertrag verstößt riskiert eine saftige nachzahlung (auch nach jahren) oder gar den rauswurf. und dann ist es deutlich schwerer bei einer anderen versicherung unter zu kommen.... viel spaß beim suchen
Nachrüstung "Standheizung" - dringende hilfe benötigt!!!
vfralex1977 antwortete auf vfralex1977's Thema in Ausstattungen & Umbauten
habe mich parallel noch vertrauensvoll an webasto direkt gewendet und angefragt, ob es normal ist wenn die beleuchtung anbleibt. weiter hatte ich befürchtet, daß die beleuchtung mit der zeit die batterie schwächt oder sogar schädigt.... hier die antwort von webasto: also, alles im grünen bereich -
gibts eine weiche (oder ähnliches) über die ich zwei handys an einer externen antenne betreiben kann? die weiche müßte allerdings für GSM900 und 1800 parallel funktionieren. wozu ich das brauche: ich möchte das D1-handy (für fernbedienung der standheizung) und mein normales E+handy über freisprecheinrichtung an einer glasklebeantenne betreiben. es wird immer nur ein gerät aktiv auf die antenne zugreifen, weshalb auf duplex verzichtet werden kann. eine mechanische umschaltung ist aber hinderlich, weil die weiche im unterboden verbaut werden soll.
entwarnung. scheinbar habe ich die kabel falsch gesteckt. habe sie jetzt mal anders gepolt gesteckt und werde nachher probieren ob jetzt alles klappt.... noch ne frage zur uhr: ist das normal, wenn ich eine schaltzeit programmiere, daß anschließend die beleuchtung der uhr weiter brennt? ein arbeitskollege ist sich sicher, daß das bei seinem A4 nicht so ist. bei ihm erlischt das licht mit der anzeige nach wenigen augenblicken.... wie ist das bei euch? -
habe grade über ICQ mit thomas geplaudert. evtl. liegt es tatsächlich an einer verpolten pumpe, die dann nicht funzt. werde ich morgen mal testen und das ergebnis hier posten.... -
was wäre eigentlich, wenn ich die pumpe verpolt angeschlossen hätte? würde sie dann vielleicht auch nicht funktionieren? sprich: wenn ich die kontakte vertausche ginge sie? aber eigentlich sollte sie doch nur in die verkehrte richtung pumpen, oder? man, jetzt wirds s**kalt und die doofe standheizung funzt net -
axo: die webasto-uhr soll doch die standheizung nach max. 30min alleine wieder ausschalten, oder? bei mir lief alles nach etwa 35min immer noch.... ist das auch ein fehler? -
so.... heute habe ich nun die letzten kabel im A2 verbaut und zum schluß die sicherungen eingesteckt. schnell die webasto-uhr programmiert und den timer auf +2min gestellt.... pünktlich wie die handwerker hat sich dann der zuheizer und die klima eingeschaltet und sofort luft nach innen gepustet. anfangs habe ich mir keine gedanken über die temperatur gemacht, denn es braucht sicher ein paar minuten bis warmes aus den lüftern strömt. nach knapp 10 minuten tat sich aber immer noch nichts mit warm. habe dann mal die haube abgenommen und siehe da, obwohl am kontakt 12V anliegen funzt die pumpe nicht scheint, als müsse ich da die woche mal bei webasto vorbei und eine neue kaufen. sonst kann es ja eigentlich nix sein, oder doch da war doch noch die aussage wegen freischalten im steuergerät.... was wird denn die pumpe incl. wechsel kosten? -
der fühler/schalter für die temperatur sitz in der fahrzeugfront und regelt über X1/pin3 am heizgerät direkt die ansteuerung selbigem. so sieht es jedenfalls laut schaltplan der webasto-z aus. demnach müßte man also entweder den thermofühler gegen einen im wert geänderten tauschen, oder einfach durch einen schalter ersetzen bzw. den schalter parallel dazu verbauen. ist jedoch nur ein vorschlag, obs funzt :ver edit: nochmal nachgesehen.... der thermoschalter schaltet auf pin3 des steckers x1 auf die klemme 61. ist das schaltplus oder etwas besonderes?
Mal wieder GRA... in Rhein-Main?
vfralex1977 antwortete auf morpher's Thema in Ausstattungen & Umbauten
oder wende dich mal an A2TDI, der wohnt in der nähe von heidelberg. das ist ja nicht sooooo weit weg.... -
S: Empfehlung OnlineVersand für Handykonsole und HandyAntenne
vfralex1977 antwortete auf OzBert's Thema in Verbraucherberatung
zwischenfrage bezüglich bluetooth: kann man nicht mouse und fse gleichzeitig per bluetooth anbinden? ist die nicht "multitasking-fähig"??? -
winter kommt - welche reifen nehmen?
vfralex1977 antwortete auf vfralex1977's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
ich danke euch für eure beiträge. nachdem ich in der adac-zeitung nochmal alle werte verglichen und auf unsere straßengegebenheiten hier in mittelhessen überprüft habe, fahre ich seit heute mit 155er uniroyal an achse 1 herum.... der erste eindruck ist sehr gut, denn es hat heute nachmittag doch einiges an wasser runtergemacht. für den regen taugt er also schonmal, schauen wir was auf schnee und eis ist.... im nächsten jahr werde ich dann auf eine breitere alternative nebst alus umsteigen, mal sehen was ich mir dann leisten werde.... -
Winterräder Goodyear Ultra Grip6
vfralex1977 antwortete auf Bruno's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
danke ingo werde ich dann im nächsten jahr so machen. alufelge aussuchen und guten aber günstigen reifen drauf in ordentlicher größe und ab dafür.... dieses jahr muß ich nochmal mit den 155er leben.... -
Laut ams und AUTOZEITUNG plant Audi doch einen neuen A2!
vfralex1977 antwortete auf VierRinge's Thema in Allgemein
mit zwei türen gerade die aufpreislosen 4 türen haben mich im endeffekt "pro A2 - contra A3" stimmen lassen.... -
im gutachten zur felge ist also der A2 aufgeführt, jedoch mit reifengrößen die nicht in deinem brief eingetragen sind. und dafür hast du eine anbaubestätigung (oder wie das heißt) vom tüv bekommen, die du mitführen mußt. habe ich das so richtig verstanden? -
oder die speedsterfahrer würden jetzt gerne A2 fahren, aber.... :D
momentmal müssen nicht geänderte rad- odr reifengrößen generell in den brief eingetragen werden? so hat man es mir beim tüv erklärt als ich die 215er sommer draufgemacht habe. oder liegt das an einem gutachten, das die felgen und reifen für den A2 freigibt? komme da nicht mit.... -
ich wollte das neue kabel parallel zum bereits verlegten ziehen, deswegen die frage nach dem original kabelweg. aber irgendwie hätte ich die suche viel einfacher bedienen sollen, vielleicht hätte ich dann auch die von dir verlinkten beiträge gefunden.... muß ich wohl doch noch den sitz und die mittelkonsole ausbauen. gibts da probleme zu erwarten wegen der sidebags?
jetzt mit 31%
wenn ich auf die 165er gehe muß ich gleich vier neue nehmen. da ich aber für nächsten winter 185/50-16 ins auge gefaßt habe, will ich dieses jahr die kosten so gering wie möglich halten. außerdem sind reifen, die vor 4-5 jahren gut waren heute nicht schlechter. die anderen vielleicht besser geworden.... trotzdem danke für den tip. -
möchte kabel in den raum unter dem beifahrerfußraum legen, um dort eine freisprecheinrichtung und das mute-modul der pda-navi-kombi einzubauen. wie kann ich das am besten bewerkstelligen? durch den deckel wie auf der fahrerseite geht ja scheinbar nicht. aber irgendwie muß es ja gehen. schließlich ist dort der verstärker untergebracht und der hat ja doch verbindung zum radio. aber wo verläuft das kabel?
A2 von der Hebebühne geruscht !!
vfralex1977 antwortete auf Silverstar's Thema in Verbraucherberatung
kennst du nicht die werbung, in der der kunde unbedingt neue reifen will, obwohl der mech das nicht für nötig hält.... bissl mehr flexibilität bitte :D :D -
ich denke, bret meinte "standlich alleine mit neblern". das ist nämlich erlaubt....
kostenlos hin oder her.... wenn du zu deinem audi-dealer fährst kostet das "en´appel&en´ei" und die wissen, wie das mit dem A2 geht :D
