Istvan
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Istvan
  1. 1.die seitlichen Anschlaggummis neu einstellen 2. wenn das nicht hilft den Bügel neu einstellen wo das Schloss einrastet (an der Rückwand der Kofferraumwanne) 3. hilft das immer noch nicht dann ist etwas verbogen wie z.B. das Schloss selbst.
  2. Wo genau ist das Masseband verbaut bzw. was muss man wie überprüfen? An die Einspritzdüsen kann ich nicht so ganz glauben, weil dann müsste sich ja auch im Vollgasbereich/Volllastbreich irgendwie etwas bemerkbar machen. Hab gestern mal die Drosselklappe neu angelernt, die war da bei ca. 87%, ich hab mir ja vorgenommen diese demnächst inkl. AGR Ventil und Nebenrohre zu reinigen. Interessant ist auch der Bereicht wonach die Abkapselung des Resonanzrohrs geholfen hat, bedeutet ja nichts anderes das mehr Luftdruck (weniger Rohrstrecke) zur Drosselklappe und nachfolgendem Schnick Schnack kommt. https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=43827&highlight=resonanzrohr
  3. mal aufwärmen, am 20 Oktober ist es wieder so weit, wer kommt mit hin? Vielleicht als Stammtisch Ulm? http://www.flugplatzblasen.com/
  4. kannst du bitte mal ein Foto machen wo das Ding genau sitzt
  5. Istvan
    FSI Ruckeln
    ich sehe da 3 Möglichkeiten: AGR Ventil Luftmassenmesser Einspritzdüsen Das habe ich noch nicht gemacht, Ruckeln ist deshlab ebenfalls noch vorhanden.
  6. war schon da:D by the way Altmühltal fände ich super
  7. Istvan
    FSI Ruckeln
    so heute mal dieses tolle agr Rohr getauscht, war doch tatsächlich halb eingerissen. Seitdem hast sich das Ruckeln verändert und das Standgas ist etwas niedriger. Vom ersten Eindruck her ist es besser geworden, als nächstes folgt nun noch das Additiv in den Tank.
  8. Istvan
    FSI Ruckeln
    Bei mir ist/war das Ruckeln sehr auffällig beim Tempomat im 3 Gang bei 50km/h. Es wurde dann stärker und auch im 4. Gang spürbar. Drehzahlbereich so zwischen 2000 und 3000 U/min. Allerdings hatte ich auch einen sehr unruhigen Leerlauf, schwankte +/- einem Strich. Zuletzt habe ich den Kurbelwellensensor getauscht und es sieht besser aus. Jetzt aktuell werden noch ein paar Lecks im Abgassystem getauscht (Rohrverbinder und Mitteltopf). Dannach kann ich wieder berichten. Einzelne Elektronkbauteile kannst du ja mal zwischen deinen Autos tauschen um zu sehen ob der Fehler mitwandert.
  9. Istvan
    FSI Ruckeln
    ggf. könntest du auch gewisse Bauteile mal gegenseitig austauschen wie Kurbelwellensensor, Luftmassenmesser, etc..
  10. Istvan
    FSI Ruckeln
    schreib mal was über deine reparaturhistorie und wann genau das ruckeln auftritt ansonsten raten wir noch mehr herum als deine Mechaniker. z.b. wie läuft er im standgas?
  11. Istvan
    FSI Ruckeln
    Wo sitzt eigentlich der Luftmassenmesser beim FSI? Und hat jemand die Artikelnummer parat?
  12. Istvan
    Icetrack 4.0 2013
    Viel Spaß dort oben
  13. Istvan
    Icetrack 4.0 2013
    sorry bret, ich werde nicht mitkommen. Ich habe kein geeignetes Auto gefunden und es inzwischen für diesen Winter aufgegeben. Ich war da einfach zu spät dran.
  14. Kalender kam heute auch an. Danke an alle Beteiligten.
  15. Istvan
    Icetrack 4.0 2013
    wenn ich mitgehe dann ebenfalls ohne Frau.
  16. Wieviel müssten wir sein damit es statt findet. 2, 3 oder mehr? Ich Würde gerne wissen ob es von meiner Teilnahme abhängt.
  17. Istvan
    1.6 FSI ruckeln
    Verstärkt sich bei euch das Problem wenn ihr im angesprochenen Drehzahlbereich mit Tempomat fahrt? Hab ich besonders auffällig bei knapp 50km/h im dritten Gang. Wechsele ich in den vierten Gang bei gleicher Geschwindigkeit ist es weg.
  18. Istvan
    Icetrack 4.0 2013
    Ich denke da wird sich etwas machen lassen, wichtig ist erstmal findet der Track statt. Wer geht alles mit und welches Auto wird gewählt. Der Rest läst sich dann arrangieren.
  19. Istvan
    Icetrack 4.0 2013
    zum Beispiel als Beteiligung sozusagen Miete, kann in Form von einer Reisekostenübernahme sein oder Investition in neue Batterie oder Winterreifen. Auf dem Track teilt man sich das Auto, fährt ja eh keiner am Stück die ganze Zeit.
  20. Dies scheint wohl ein gängiger Serienfehler zu sein. Bei mir hatte der gleiche Pin wie im Bild einen Wackelkontakt. Mit LED Lampen drin fällt dies besonders auf. Kurz nachgelötet und schon brennts wieder normal
  21. Istvan
    Icetrack 4.0 2013
    dann versuch ich nochmal. hat jemand interesse an einem günstigen Allradler? Bin am überlegen für ca. 1 Jahr einen A4 Kombi mit Allrad und Anhängerkupplung zuzulegen (will nächstes Jahr meine Außenanlage machen und das geht mit dem A2 Kofferraum als Transporter nicht mehr).
  22. da ich auch ein Ruckeln hatte mal meine erfahrung dazu. Die Saugrohrklappen machen deutlich später als bei 2000 u/min auf. Ich hatte 2 Lecks beim Motor. Einmal ein Loch im Ölmessstab und einmal war der untere Teil des Öldeckels zu locker. Check das mal.
  23. welche Teilenummer hat der O-Ring für die Hochdruckpumpe?
  24. Istvan
    Icetrack 4.0 2013
    hat dann jemand Lust auf so was hier für den Finnlandausflug? http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=218197840&cd=634784708130000000
