Alle erstellten Inhalte von Rotes Sofa
Moin, mein A2 mag sein Motoröl nicht bei sich behalten, ausserdem macht er im Leerlauf, und nur im Leerlauf, ein leicht kratzendes, schleifendes Geräusch....? Bilder gibt es hier: Oelverlust on Mobypicture Irgenjemand ne Idee, von wo aus das Oel da hingelangt? Da ich die Motorraumverkleidung noch nicht ab hatte, weiss ich noch nichts genaueres, von oben ist nichts zu entdecken. Hat der 66kW einen Oelkuehler?
Danke, das mit den Blinkern war mir nicht klar! Was kostet der Spass denn so und wie lange schraubt man zum tauschen ?
moin und frohe Ostern allerseits, gehört folgendes Problembild komplett zum Komfortsteuergerät? 'Keine Funktion el.Fensterhebr, el.Open Sky, ZV und Blinker' Ich Frage für eine Freundin ;-) Gruß, RS
So, nachdem es in Bocholt mangels kurzem 12 Vielzahn Schluessel gescheitert war, ist jetzt auch das linksseitige Getriebelager gewechselt. Geräusche und Vibrationen sind weg, scheint also die Hauptursache gewesen zu sein. Ziemlich peinlich, dass die Audi Werkstatt das noch nicht mal im Kreis der Verdaechtigen hatte... PD Elemente rechnen sich natürlich auch besser Zum Wechsel des Lagers muss die Motor/Getriebe Einheit leider abgesenkt werden, um an die unteren Schrauben zu kommen. ich würde daher immer empfehlen, rechtes und linkes Lager gleichzeitig zu tauschen oder aber das linke zuerst, da bei spaeterem Wechsel des rechten dann nur dieses wieder gelöst werden muss. Das linke scheint auch den deutlich groesseren Einfluss auf vibrationsarmen Lauf zu haben. Nächstes Mal mache ich es also andersrum Bei naechster Gelegenheit werde ich dann noch mal die Drehmomentstuetze erneuern Eine Frage noch zum Thema, auch wenn die Konsole nicht ausgebaut werden muss: Hat jemand die Anzugsmomente für die kleine Konsole an der Karosserie? Fahrzeug Links, haengt das Getriebelager dran. Nr 16 auf dem verlinkten Bild, wir reden vom 66kW Diesel. rngineer
hat jemand die Anzugsmomente für den kleinen Hilfsrahmen an der Karosserie? Fahrzeug Links, haengt das Getriebelager dran. Nr 16 auf dem Bild, wir reden vom 66kW Diesel. rngineer
Wird es nicht einmal wieder Zeit für einen Stammtisch in Hannover?
Rotes Sofa antwortete auf arosar's Thema in Nord
Am besten kurze PN, sonst krieg' ich's zu spät mit. Wenn's bei mir passt kann man gerne was unternehmen. -
zu verkaufen ??? -
@karat21 wann faehrst Du denn los ? Frage Konvoi ?
Sehr geniales Bild, haettest Du das auch in einer 2500er Aufloesung, Brett ?
Teilnehmer: Phoenix A2 will: Pollenfilter wechseln, sämtliche Gummidichtungen pflegen, Spoiler am Unterboden demontieren, evtl. Scheibenwischermechanik schmieren kann: helfen bei Tagfahrlichtnachrüstung in den Nebleraufnahmen, Türfeststellerwechsel bringt mit: VCDS und Notebook, TecPrint Reparaturhandbücher, Abzieher (Scheibenwischer), Refraktometer (Frostschutz) + weiteres Werkzeug Karat21 will: Bremsen vorne erneuern, Bremse hinten gangbar machen, Scheibenwischermechanik schmieren heavy-metal will: Zündkerzen wechseln, Pollenfilter wechseln, Luftfilter wechseln, Getriebeölstand kontrollieren, Bremstrommeln hinten abnehmen, und Mechanik gangbar machen, [EDIT] Stabilager wechseln [/EDIT], beim Nachrüsten von TFL zugucken, evt. (unter Anleitung) Scheibenwischermechanik überholen kann: das, was er will bringt mit: vernünftiges Werkzeug [EDIT] inkl. Drehmomentschlüssel mit passenden Adaptern für 1/4"-, 3/8"- und 1/2"-Antrieb [/EDIT] , Reparaturhandbuch (benötige aber einen 17er Inbus für die Getriebeölnachfüllschraube und den Zündspulenabzieher für den BBY-Motor - die Hebelei mit Schraubendrehern ist mir zu unprofessionell) xorAxAx will: Zündplus zum Radio legen, GRA einbauen, sämtliche Gummidichtungen pflegen kann: wenig bringt mit: Getränke 5.rotes sofa: will: Getriebelager wechseln, Drehmomentstuetze wechseln kann:vieles bringt mit: kaputtes Auto ;-)
Wenn der Buergersteig der Stadt gehoert, würde ich den mal in Ordnung bringen lassen. Und zwar mit Frist
irgendein Abenteuer Schinken, der wohl in Afrika spielt... Strike Back - Die Mission (GB) 2010 mit Laura Greenwood u.a. Edit: Entwarnung, muss mich korrigieren, ist irgendein Imitat. Aber sehr viele Ähnlichkeiten, poste demnaechst mal ein paar snapshots zum raten...
Wenn Du rechtzeitig Bescheid sagst, kann man sicherlich einen kurzen Mini Stammtisch machen;-) Der Italiener am Flughafen hier in BS ist schon ziemlich gut. -
Bei mir hat es ja auch mit temperaturabhaengigem Kloetern angefangen. Ursache dafuer war ziemlich sicher das rechte Motorlager, ist inzwischen getauscht. Es bleibt aber noch eine sehr starke Unruhe ueber, tippe mal auf das Getriebelager. Wie wird das gewechselt? Gibt es Bilder ?
Hier gibt's ein paar Bildchen Motorlagerwechsel Der Lagertausch hat übrigens zu einer deutlichen Besserung gefuehrt, aber die beiden anderen Lager sind wohl auch faellig. Wo sitzen denn die und was kommt da auf mich zu ?
Danke für die Drehmomente! Motorlager rechts ist getauscht, war im grossen und ganzen recht easy, Motor solange an Flaschenzug gehaengt. Groesstes Problemchen waren die Federbandschellen am Luftmengenmesser, der muss nämlich Platz machen. Schiebe noch mal ein paar Bilder nach.
Mein rechtes Motorlager ist auch fällig, Ersatzteil liegt schon im Kofferraum. Hat jemand nen Tipp, wo man mit dem Kran beim Abstuetzen gut ansetzen kann? Heißt das im Umkehrschluss eigentlich, man braucht zum Riemenwechsel nen Kran, weil das Lager raus muss ???!!! Hat jemand die Drehmomente für die Schrauben oder muss ich beim Unfaehigen vorbeifahren...? ;-)
War mal wieder ein gemütlicher Abend mit interessanten Neuigkeiten und Einblicken. Und der Laden war wieder gerammelt voll! -
macht schon mal das warmup, bin mit Erkältung und ohne Ingolstädter auf dem Wege:racer: -
sehe ich leider auch so kartfahren -
Diana, Nicole, hier ist ja was los:cool: Und was hat sich erledigt? A2 wech? -
Das ist keine Ente, das ist eine Dyane Da es ausserdem nicht meine ist, wäre die Aktion zu umstaendlich-PENG- Ich werde also auf was eigenes italienisches zurueckgreifen:racer: -
Hi Stanni, ich fahre bei dem Sauwetter von Braunschweig aus. Kannst ab da natürlich gerne mitfahren, falls das hilft. Werde auch nicht mit dem gelben kommen, aus dem hab ich nämlich vorhin den Scheibenwischer Antrieb rausgeriessen... Sollte ich eigentlich mal dem Chef von Raffay mit Anlauf in die F..... befoerdern... Würde sich lohnen, ist recht schwer und kantig, das Ganze -
jo, mach mal. Und vergiss den Heiligenschein nicht... -
Der Warmduscher kommt auch:D Hildesheim oder Garbsen ? 11.12. 18 Uhr Bavaria Alm 1.) Fuchs (natürlich auch mit Kart) 2.) Karat21 3.) audi-man18 (Kart kann; ohne wärs mir aber auch recht) 4.) ralflz (später, somit kein Kart) 5.) rotes sofa, Kart werde ich n paar Tage vorher entscheiden
