Alle erstellten Inhalte von Rotes Sofa
[ATL, Motor] Starke Vibrationen beim ATL – Pumpe-Düse oder doch nicht?
Rotes Sofa antwortete auf cer's Thema in Technik
kommt mir bekannt vor genauso wie die Symptome Deines Motors...- 217 Antworten
- atl
- motorlager
na, dann lese ich mal ...schließlich gehts um nen 3-Zylinder...
Nachdem ich den kleinen gelben im Sommer mit Nichtachtung gestraft habe, lautet jetzt die Diagnose fuer die Reparatur zur Winterzeit wohl: Undichtigkeit der Abdeckung des Oelpumpen Antriebs. Leider kann man ohne Ausbau nicht erkennen, ob Riss oder nur ein Dichtungsproblem. Die Werkstatt empfiehlt, im Zusammenhang mit der Deckel Tausch Aktion den Zahnriemen zu erneuern, eigentlich hätte er noch 25.000 km Zeit. Daher 2 Fragen: 1) Macht der Zahnriemenwechsel Sinn? 2) Noch wichtiger ist aber, ob man auch die Kette des Oelpumpenantriebs erneuert, evtl. ist diese ja sogar die Ursache des Problems. Hier könnten die Leerlaufgeraeusche entstehen und der unruhige Motorlauf herkommen, weil zB die Kette gelängt oder nicht richtig gespannt ist, und deshalb schleift und die Ausgleichswelle nicht richtig mitnimmt. Oder geht meine Phantasie jetzt mit mir durch? 2a) Kann man die Kette einzeln tauschen, oder sollten dann auch Zahnraeder gewechselt werden? Hier noch der Link zum Primär Problem: Spontaner Oelverlust 66kW Premium Diesel - mit Bild - A2 Forum
Wird es nicht einmal wieder Zeit für einen Stammtisch in Hannover?
Rotes Sofa antwortete auf arosar's Thema in Nord
Freue mich drauf, Euch mal alle wieder zu sehen! Bringe Bilder vom Oelverlust Drama der kleinen Austauschmotor-Kugel mit 16:00 Uhr (??) Kartfahren 1. A2magica 2. seinelektriker 3. Karat21 (?)..... 4. Kuestenbazi 5. ... 6. ... 18:00 Uhr Cafe Del Sol 1. Kuestenbazi 2. Fuchs 3. A2magica 4. seinelektiker 5. Karat21 6. ralfz 7. modelmotor 8. rotes sofa 9. ... -
Ich kannte den noch nicht, hatte bisher nur langweilige 'Gutmenschen' Fernsehwerbung gesehen. Dieser Film hier ist seiner Zeit genauso voraus gewesen wie der A2, aber Audi mit seinem Technik Image ist anscheinend nicht in der Lage, seine Autos stylish und mit Humor zu vermarkten, sowie es beim Mini gemacht wird. Scheitert meiner Meinung nach aktuell wieder beim A1.
Jahrestreffen 2011 , Diskussionsthread, Nachlese, Resumee, Erinnerungen.........
Rotes Sofa antwortete auf Karat21's Thema in Jahrestreffen
Sitze schon längst wieder in Braunschweig in der Sonne -hier hatte sie sich also versteckt- und werde morgen mal die Kugelfehlersuche fortsetzen. Danke noch mal an die Orga für die nette Veranstaltung und an Volker, Kane sowie LE-mobile.de für den Taxi Service! -
Das Jahrestreffen steht ganz schön unter Strom ;-) Alles voller Strom hier ;-) by karSten (rngineer) on Mobypicture -
Mein A2 und ich sehen das genauso ;-) -
Rotes Sofa antwortete auf Rotes Sofa's Thema in Technik
Kann man die Schlaeuche vom Motor zum Oelkuehler von unten gut sehen? Ruckeln hält sich in Grenzen... Leistung war bis zum Abstellen unauffällig. Der Turbo sitzt ja hinten und sieht trocken aus, soweit man das fotografieren kann. -
Moin, mein A2 mag sein Motoröl nicht bei sich behalten, ausserdem macht er im Leerlauf, und nur im Leerlauf, ein leicht kratzendes, schleifendes Geräusch....? Bilder gibt es hier: Oelverlust on Mobypicture Irgenjemand ne Idee, von wo aus das Oel da hingelangt? Da ich die Motorraumverkleidung noch nicht ab hatte, weiss ich noch nichts genaueres, von oben ist nichts zu entdecken. Hat der 66kW einen Oelkuehler?
Danke, das mit den Blinkern war mir nicht klar! Was kostet der Spass denn so und wie lange schraubt man zum tauschen ?
moin und frohe Ostern allerseits, gehört folgendes Problembild komplett zum Komfortsteuergerät? 'Keine Funktion el.Fensterhebr, el.Open Sky, ZV und Blinker' Ich Frage für eine Freundin ;-) Gruß, RS
So, nachdem es in Bocholt mangels kurzem 12 Vielzahn Schluessel gescheitert war, ist jetzt auch das linksseitige Getriebelager gewechselt. Geräusche und Vibrationen sind weg, scheint also die Hauptursache gewesen zu sein. Ziemlich peinlich, dass die Audi Werkstatt das noch nicht mal im Kreis der Verdaechtigen hatte... PD Elemente rechnen sich natürlich auch besser Zum Wechsel des Lagers muss die Motor/Getriebe Einheit leider abgesenkt werden, um an die unteren Schrauben zu kommen. ich würde daher immer empfehlen, rechtes und linkes Lager gleichzeitig zu tauschen oder aber das linke zuerst, da bei spaeterem Wechsel des rechten dann nur dieses wieder gelöst werden muss. Das linke scheint auch den deutlich groesseren Einfluss auf vibrationsarmen Lauf zu haben. Nächstes Mal mache ich es also andersrum Bei naechster Gelegenheit werde ich dann noch mal die Drehmomentstuetze erneuern Eine Frage noch zum Thema, auch wenn die Konsole nicht ausgebaut werden muss: Hat jemand die Anzugsmomente für die kleine Konsole an der Karosserie? Fahrzeug Links, haengt das Getriebelager dran. Nr 16 auf dem verlinkten Bild, wir reden vom 66kW Diesel. rngineer
hat jemand die Anzugsmomente für den kleinen Hilfsrahmen an der Karosserie? Fahrzeug Links, haengt das Getriebelager dran. Nr 16 auf dem Bild, wir reden vom 66kW Diesel. rngineer
Am besten kurze PN, sonst krieg' ich's zu spät mit. Wenn's bei mir passt kann man gerne was unternehmen. -
zu verkaufen ??? -
@karat21 wann faehrst Du denn los ? Frage Konvoi ?
Sehr geniales Bild, haettest Du das auch in einer 2500er Aufloesung, Brett ?
Teilnehmer: Phoenix A2 will: Pollenfilter wechseln, sämtliche Gummidichtungen pflegen, Spoiler am Unterboden demontieren, evtl. Scheibenwischermechanik schmieren kann: helfen bei Tagfahrlichtnachrüstung in den Nebleraufnahmen, Türfeststellerwechsel bringt mit: VCDS und Notebook, TecPrint Reparaturhandbücher, Abzieher (Scheibenwischer), Refraktometer (Frostschutz) + weiteres Werkzeug Karat21 will: Bremsen vorne erneuern, Bremse hinten gangbar machen, Scheibenwischermechanik schmieren heavy-metal will: Zündkerzen wechseln, Pollenfilter wechseln, Luftfilter wechseln, Getriebeölstand kontrollieren, Bremstrommeln hinten abnehmen, und Mechanik gangbar machen, [EDIT] Stabilager wechseln [/EDIT], beim Nachrüsten von TFL zugucken, evt. (unter Anleitung) Scheibenwischermechanik überholen kann: das, was er will bringt mit: vernünftiges Werkzeug [EDIT] inkl. Drehmomentschlüssel mit passenden Adaptern für 1/4"-, 3/8"- und 1/2"-Antrieb [/EDIT] , Reparaturhandbuch (benötige aber einen 17er Inbus für die Getriebeölnachfüllschraube und den Zündspulenabzieher für den BBY-Motor - die Hebelei mit Schraubendrehern ist mir zu unprofessionell) xorAxAx will: Zündplus zum Radio legen, GRA einbauen, sämtliche Gummidichtungen pflegen kann: wenig bringt mit: Getränke 5.rotes sofa: will: Getriebelager wechseln, Drehmomentstuetze wechseln kann:vieles bringt mit: kaputtes Auto ;-)
Wenn der Buergersteig der Stadt gehoert, würde ich den mal in Ordnung bringen lassen. Und zwar mit Frist
irgendein Abenteuer Schinken, der wohl in Afrika spielt... Strike Back - Die Mission (GB) 2010 mit Laura Greenwood u.a. Edit: Entwarnung, muss mich korrigieren, ist irgendein Imitat. Aber sehr viele Ähnlichkeiten, poste demnaechst mal ein paar snapshots zum raten...
Wenn Du rechtzeitig Bescheid sagst, kann man sicherlich einen kurzen Mini Stammtisch machen;-) Der Italiener am Flughafen hier in BS ist schon ziemlich gut. -
Bei mir hat es ja auch mit temperaturabhaengigem Kloetern angefangen. Ursache dafuer war ziemlich sicher das rechte Motorlager, ist inzwischen getauscht. Es bleibt aber noch eine sehr starke Unruhe ueber, tippe mal auf das Getriebelager. Wie wird das gewechselt? Gibt es Bilder ?
Hier gibt's ein paar Bildchen Motorlagerwechsel Der Lagertausch hat übrigens zu einer deutlichen Besserung gefuehrt, aber die beiden anderen Lager sind wohl auch faellig. Wo sitzen denn die und was kommt da auf mich zu ?
Danke für die Drehmomente! Motorlager rechts ist getauscht, war im grossen und ganzen recht easy, Motor solange an Flaschenzug gehaengt. Groesstes Problemchen waren die Federbandschellen am Luftmengenmesser, der muss nämlich Platz machen. Schiebe noch mal ein paar Bilder nach.
