Alle erstellten Inhalte von KalleMinogue
Verstehe ich nicht:confused: Wenn ihm doch ein 75Ps reicht...
Hallo, mein Tipp ist die Suche benutzen. Das Thema kam ungefähr schon 1 Million mal Hier mal ein Zitat aus einem der zahlreichen Threads: Da du ein Baujahr nach 2003 hast, d.h. schon Can-Bus am Radio hast wäre Punkt 1 für dich interessant. Gruß Kalle EDIT: Sag mal genauen Monat der Erstzulassung? Denke aber 2003 hat schon Can-Bus am Radio. Kannst ja mal Radio rausholen auf dem Aufkleber schauen und am Stecker prüfen ob die Leitungen Can-Low und Can-High vorhanden sind.
ADPOR, Butyl, Eggcrate und Sludge - Dämmung im A2
KalleMinogue antwortete auf bret's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Stimmt die Matte als Vorlage nehmen. Sehr gute Idee. Wenn ich das Material habe (es ist bestellt) mache ich mal ein Foto. Gruß Kalle -
Bekommt man denn die Türpappe wieder drauf wenn man großflächig zw. Pappe und Blech dämmt? Habe da irgendwie Sorgen das die Türpappe dann nicht mehr richtig draufgeht?? -
Hatte gestern Aluminium-Butyl Platten in der Hand. Stärke von 2,2mm. Das soll wohl wirklich gut zum dämmen sein. Außerdem passt das Alu ja zu uns . Hinter dem LS sollte man wohl auf dem Alu-Butyl noch ne Lage Schaumstoff setzen, damit es perfekt wird. Wenn das Material da ist werde ich auch mal anfangen die Türen zu machen. Gruß Kalle -
SQLLL triftt wohl eher auf mich Gehe jetzt mal meine Anlage einstellen lassen. MAcht hier bei uns der Spezi am letzten Freitag im Monat umsonst . Hab da übrigens ne Prozentekarte für unsere Clummitglieder rausgehandelt. Einziges Manko, es gibt keinen Onlineshop . Näheres per PN bei Interesse. Gruß Kalle -
Um so lauter du drehst destso leiser werden die Außengeräusche Ganz einfache Rechnung Gruß Kalle -
SOS - Und noch ein Fahrwerksproblem...
KalleMinogue antwortete auf petmecky41's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Hi, du kannst natürlich die FSD in Verbindung mit z.B. Weitec oder ABT etc. Federn verbauen. Soll sehr komfortabel sein. Willst du es etwas sportlicher haben dann würde ich gelbe Konis verbauen. Fahre selber wie Audi TDI gelbe Konis. Ich hab Weitec 30/30. Bin damit zufrieden. Hängt hinten nur ein wenig durch aber das ist nen anderes Thema. Würde sagen ABT Federn und gelbe Konis ist ne sehr gute Wahl für den sportlichen Fahrer. ABT Federn und FSD eher für den Fahrer der auch Komfort haben möchte. Gruß Kalle -
Am besten mal Spannung an der Batterie messen. Einmal wenn Auto aus und einmal wenn Auto an. Und am besten nach so einer Aktion wo das Licht aus gegangen ist. Gruß Kalle
Bei mir steht an: Zahnriemen Wapu Bremsen vorne Gruß Kalle
Es wurde einer vergrault Aber damit hast du nichts zu tun 8) Gruß Kalle
Okay, dann ist es zu 99% das Blinkrelais. 1% bleibt für den Blinkhebel Das andere kann am Komfortsteuergerät liegen muss aber nicht. Wie gesagt, Spannung an der Batterie mal für nen längeren Zeitraum abklemmen und weiter schauen. Denn ein neues Komfortsteuergerät kostet ein paar hundert Teuros 8) Gruß Kalle
Also Tempomat kann man beim 1,4 TDI für 70€ nachrüsten. D.h. wenn dein Wunschkandidat keinen hat sollte es nicht daran scheitern. FIS kostet ca.220€ oder weniger. Parkcontrol, hm wer das gepiepse braucht, okay. Aber das könnte man auch nachrüsten aber eher nicht mit original Teilen sondern mit ner alternativen Lösung. Dann würde ich auf Sitzheizung achten. Und evtl auf Sportsitze. Denn die sind wirklich sehr sehr selten und wenn sehr sehr teuer. So jetzt zur Laufleistung. Viele werden sagen, ach beim Diesel besser einen mit etwas mehr als nen Kurzstrecken Diesel. Ich hab damals einen 6 Jahre alten Diesel mit 46T Kilometern gekauft. Also ein absoluten Kurzstrecken Diesel. Hab den dann in den ersten 5 Monaten 38T Kilometer getreten ohne jegliche Beschwerden . Was ich damit sagen will ist, dass Kurzstrecken Diesel nicht schlecht sind. Im Endeffekt hängt es ja vom Geld ab. Im Basar wird ja ein vollausgestatteter mit viel Kilometern angeboten. Denke mal deine Frage kommt daher . Ich würde den bedenkenlos kaufen. Wenn er vernünftig gewartet wurde. Insbesondere Wechselintervall des Zahnriemens und Ölwechsel. Gruß Kalle
Und wer ist erster
Hi, also das mit der ZV hört sich nach defektem Komfortsteuergerät an. Ich würde aber zuerst mal die Batterie abklemmen für 30 Minuten. Durch diesen Reset könnten diese Fehler behoben sein. Zum Blinker: Gehts jetzt um den Warnblinker oder den normalen Blinker? Wenn normaler Blinker wird es das Blinkrelais sein. Kann man selber tauschen und kostet ca. 28€. Einfach mal in der Suche Blinkrelais eingeben. Da werden sie geholfen Gruß Kalle
11/2000 Fängt leicht an zu schwächeln. Aber erst seit Standheizungseinbau und Hifieinbau 8) Werde mal Wasser kontrollieren und mal über Nacht laden und dann mal weiterschauen. Zweitbatterie steht schon bereit. Gruß Kalle
Ne Screenshot an die Wand nageln, kommt besser
Boah ich war schneller als Achim *Strg-Druck*,*drucken* und *einrahmen*
Hallo, guck mal hier Klick Gruß Kalle
MAL von Sydmeko - wer hat Sie?
KalleMinogue antwortete auf Audijack's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Genau das Foto habe ich gesehen. Hab ja noch nen alten Sitz. Das gucke ich mir dann mal genau an. Danke! Gruß Kalle -
Es gab schon genug Leute die 150€ gezahlt haben. Gruß Kalle
Fotos nach dem Umbau auf 205/35R18
KalleMinogue antwortete auf Don's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Bekommst du so in D nicht eingetragen wie das auf dem Bild zu sehen ist. Und das ist auch gut so, denn bei sehr schnellen Kurvenfahrten hätte ich Angst das der Reifen abgeht. Gruß Kalle -
No Comment
