morgoth
Vorstandsmitglied
Alle erstellten Inhalte von morgoth
  1. Zuerst will ich die wichtigen dinge erledigen die ich schwer daheim machen kann.
  2. Mir ist noch was eingefallen. Nachtaktiver (LL-Service, evtl. langer Fünfter, evtl. Radlager hinten) Beda (Koppelstange; hilft bei Reparaturen von schlecht laufenden Scheibenwischern ) morgoth (Thermostat wechseln ,viel kleinkram z.B. Komfortblinker, Schaltseile,Türfeststeller, Heckklappenlifter, evtl. PDC Kabel nach hinten legen, verschiedene Fahrwerke mal Probefahren Hirsetier (Ende März - April) (todo. Schaumermoi ) tomte (braucht einen kollegen mit alter fse, der mir sein steuergerät ausbauweise leiht und einen kollegen mit vag-com: wegen mikro - mords aufwand für kleinen komfortsprung) Gurkensepp (Koppelstangen, evtl Fahrwerkhöhe einstellen) ist aber noch nicht sicher, evtl. bring ich das ganze demnächst selbst über die bühne famore (Bremsflüssigkeitswechsel+Service evt Stabilager rechts) lutzmich (Bremse hinten die 2., Stoßfänger vorne austauschen, Dröhnquelle bei 1800UpM suchen) xxx xxx früher: 13. März: lutzmich 20. März: famore 27. März: morgoth, flyingfuse, lutzmich, Nachtaktiver, famore später:
  3. Hast du dir mit absicht die Sonntage rausgesucht ich wäre für den 27.3.
  4. Nachtaktiver (LL-Service, evtl. langer Fünfter, evtl. Radlager hinten) Beda (repariert schlecht laufenden Scheibenwischer ) morgoth (viel kleinkram z.B. Komfortblinker, Schaltseile,Türfeststeller, Heckklappenlifter, evtl. PDC Kabel anch hinten legen, verschiedene Fahrwerke mal Probefahren Hirsetier (Ende März - April) (todo. Schaumermoi ) tomte (braucht einen kollegen mit alter fse, der mir sein steuergerät ausbauweise leiht und einen kollegen mit vag-com: wegen mikro - mords aufwand für kleinen komfortsprung) Gurkensepp (Koppelstangen, evtl Fahrwerkhöhe einstellen) ist aber noch nicht sicher, evtl. bring ich das ganze demnächst selbst über die bühne famore (Bremsflüssigkeitswechsel+Service evt Stabilager rechts) lutzmich (Bremse hinten die 2., Stoßfänger vorne austauschen, Dröhnquelle bei 1800UpM suchen) xxx xxx
  5. Bei mir hat die 150000 Inspektion 300€ gekostet obwohl ich das Öl selbst mitgebracht hab, also doch schon etwas mehr als bei dir.
  6. So ich hab mir gerade noch einen kleine Vorrat angelegt, beim orangefarbenen Biber kostet der halbe Liter 4,99€ da muss man einfach zuschlagen
  7. Hättest du das mal eher gesagt mit dem Bild ich hatte meinen heute mittag ausgebaut. Das schwierigste war finde ich den Stecker vom Scheinwerfer abzubekommen. Die Metalllasche musst du einfach nach links bzw rechts ziehen, die hat extra eine Ausbuchtung für die Finger.
  8. Hab mir jetzt auch mal die Night Breaker eingebaut, das schlimmste war den Stecker vom Scheinwerfer runter zu bekommen
  9. Es geht auch Eines mit 8E0 muss aber nochmal nach der genauen Teilenummer schauen
  10. morgoth
    Finnland fahrkurs
    Ich wünsch euch auch viel Spass. Schade dass ich nicht mit kann, ich darf morgen wieder Pausen machen im Amt
  11. Ich habs heute beim Stefan gesehen
  12. Ich hab heute erfahren wofür die Schlitze an der Verkleidung bei den kleinen Scheiben hinten sind.
  13. War super! Bin gerade eben nach einer kleinen Hetzjagd hinter einem A4 über die Landstraße(der ist mich einfach nicht losgeworden ) daheim gelandet.
  14. das sind auch meine letzten Infos. Ich werde so fahren dass ich evtl etwas eher da bin.
  15. Harry(fmbw10) kommt glaub ich auch, zur Not kann ich sie bis Würzburg mitnehmen.
  16. morgoth
    VAG-COM kaufen
    Das Teil hab ich auch meins hat aber nur 10€ gekostet
  17. Gelbe Invasion
  18. So ich freu mich schon irre auf Samstag. ich hoff nur das morgen bei der Inspektion nichts verbockt wird.
  19. Du kannst es dir auch schnell rausziehen lassen beim hab ich auch gemacht.
  20. Das ist die Kugel vom Hirsetier
  21. Nürnberg wäre für mich auch was.
  22. Also bei meinem ist es auch kostenlos. Ich würde denen glaub ich was erzählen wenn die dafür auch noch Geld wollen. Ich hab mir jetzt erst mal Nightbreaker bestellt, die werden dann selbst eingebaut PS: lukrativste Arbeit beim ist glaub ich immer noch Bodenblech aus und einbauen, mit 35€ für 1min Arbeit.
  23. Ich würde auch wieder mal vorbeischauen wenn es zeitlich passt. Zu machen hab ich viel klein Kram. Nachtaktiver (LL-Service, evtl. langer Fünfter, evtl. Radlager hinten) Beda (repariert schlecht laufenden Scheibenwischer ) morgoth (viel kleinkram z.B. Komfortblinker, Schaltseile,.... xxx xxx xxx xxx xxx Ich hab mal für IN gestimmt da es einfach näher ist.
  24. Ich hab meins bei 150 K gewechselt und es geht doch deutlich besser zu schalten. Möchte nur noch die schaltseile justieren dann sollte es wieder bestens funktionieren.
  25. Ob ich zum Essen bleib hängt davon ab wann ich Abends bei meiner Schwester in Bamberg sein muss.
