Shadout
Alle erstellten Inhalte von Shadout
nicht nur Du der gehört hirsetier Edit: zuuu langsam... Shadout
@fendent schade, hätten wir in München bei mir an meiner FSE mal testen können. Weiß grad aber nicht welchen Index mein STG hat.
Was meinst Du fendent? In München verpasst? Meine Anpassung habe ich schon lang vor München gemacht (orig BT FSE).
Hias und ich waren jeder ziemlich genau 2Std. drauf. Ergebnis je 24,- Euro.
Ging um das STG also dessen Kodierung (Mikroempf.).
Nicht so klein. Wenn es soviel wie bei mir bringt (sollte eigentl.), ist der Aufwand gerechtfertigt. Viel Erfolg wünscht Shadout
Der Einwand von cmpbtb ist richtig. Evtl. hätte frisches originales Öl die gleiche Wirkung. Wie Nachtaktiver sagt. Das TAF-X lässt ja auch merkbar nach. Da müsste man schon frisches mit frischem nacheinander im gleichen Getriebe vergleichen damit es echte Aussagekraft hat. Fest staht aber immerhin: Getriebeöl sollte auch mal gewechselt werden.
Bevor ich nach Euren TAF-X Erfahrungen in diesem Thread frage und sie unaffindbar werden: Bitte alle, die es nun drin haben, hier mal berichten. Dankeschön Shadout
Nachdem nun das TAF-X drin ist, bilde ich mir ein, dass die Gänge "weicher" oder "gedämpfter" reinflutschen. (Wechsel bei 116tkm, momentane Außentemp. -6°C) Wie sind da Eure Erfahrungen? Shadout
Dann meine klare Empfehlung: 0.7 Die Abstufung 4.-5. passt sonst nicht mehr. Der 0,65er im 75PS ist nur was für BAB Vielfahrer. So meine Einschätzung (auch mit Chip und bei 1700U/min nur laue Luft).
Unfallschaden - reparieren oder auszahlen lassen?
Shadout antwortete auf valjah's Thema in Verbraucherberatung
Auf keinen Fall eine neue Tür. Habe grad zwei neue bekommen. Nach der Anzahl Nacharbeiten bis die sauber saßen (Audi Fachbetrieb), würd ich das kaum sichtbare Beulchen+1500,- nehmen und es so wie erstens machen. -
Fragestellung konzernintern schon da gewesen. So schwer erscheint der Praxistest garnicht...
Gute Idee! Bleibt der Spaß wenigstens nicht auf der Strecke. Für rechtliche Fragen dazu mache ich aber einen separaten Thread auf halber Neupreis ging halt noch solala. Wenn Du aber nur bei korrekter Rechtschreibung kaufen willst, fällt ebay eh aus Na klar doch, dass ich die 30,- (waren nicht 20,- sorry) nehm und nicht rumklage ist eh klar. Ich rubbel die Dinger im Frühjahr runter und gut is... Mich würde halt die Beurteilung unserer Rechtsgelehrten hier interessieren, was dabei rauskommen würde wenn ein rechtsschutzversicherter Prozesshansel zum äußersten ginge... Und zu allen Einwände betr. "warum kaufst du auch so nen Sch...": Ja logisch, JETZT sag ichs mir auch Kann aber drüber lachen, für eine Saison reichen die...
Hallo allerseits. Brauche mal objektive Meinungen. Es geht um diese Winterreifen (120517424989). Beschreibung "5 Monate gefahren" und "kaum gefahren". Bild zeigt 1Euromünze im Profil -> entspricht 8mm Das trifft auch auf zwei der Reifen zu. die anderen beiden haben jedoch nur 5mm. Damit 1mm vor Verschleißgrenze (4mm empfohlene Wechselgrenze in D, in A sind Winterreifen <4mm Sommerreifen). Damit wäre das zu teuer die beiden überhaupt noch aufziehen zu lassen. Nach einem Telefonat bietet der Verkäufer grad mal 20 Euro an. Das Telefonat war schwierig. Also er war nicht sooo nett bzw. frech um es freundlich zu beschreiben. Und das ist der einzige Grund weshalb ich hier mal nachfrage und es nicht einfach nur als Erfahrung abhake (def. nur noch Neureifen bzw. Händler ab jetzt steht ohnehin fest). Was kann man sonst noch argumentieren/anstellen. Würde mich auch mal aus rechtlicher Sicht interessieren. Gruß Shadout
Sehr schön, vielen Dank Uwe.
So, zuerst einmal vielen Dank für die Gastfreundschft Hat richtig Spaß gemacht und dass wir dann doch diese Menge an Getrieben durchgebracht haben - nicht schlecht - Punktlandung 20:00. Großen Dank an alle Beteiligten. Das 0,7er musste sich dann auch gleich 530km beweisen: Spürbar leiser. Sehr gut. Auf der BAB hätte ich es gern noch länger, aber für die Landstraße ist das ein guter Kompromiss. Das wird so bleiben. Kann es für den 75PSler nur voll und ganz empfehlen. Fast schon ein Muss. Sollte jemand in NRW beim Umbau Hilfe benötigen, kann helfen, nach der Beteiligung an fünf Getrieben geht es doch recht einfach Zeitaufwand: 2-2,5h Shadout
Danke tomte! Mir fällt grad nix ein... Gruß aus Bad Tölz Shadout
Dankeee! Patienten: A2-s-line (langen 5ten Gang einbauen; neue Winterreifen auf Felgen ziehen und montieren; evtl. Heckstoßstange ab und Entlüftungsklappen checken; Glühkerzen tauschen; beide Schlüssel an's neue KSG anlernen; Ölwechsel mit Motorspülung; Fahrwerk hochschrauben; Lampen einstellen; 1,2er Unterboden dranmachen; N.N.) troub (5ter Gang, Kühlflüßigkeitsverlust und Kühlerlüfterproblem; helf überal mit; find mein Audi-Felgenschlüßel nicht mehr... kann man das Schloß knacken?? welches Getriebeöl is am besten??) Shadout (0,65 dabei, 0,7er vom dieselzerstoiber rein, Winderreifen aufziehen/wuchten, Info: VCDS im Gepäck, reallifekontakte) hirsetier (5. Gang) Dieselzerstoibe (5. Gang; evtl. Scheibenwischer beim A2 meiner Bekannten, hinten neue Federauflagegummis) Nachtaktiver (4 neue Reifen montieren + wuchten ; nach dem Getriebeöl schauen ; evtl. Wischwassertank erneuern) chrissiemuc (neue Feder 2 rein, Feder eins evtl verrutscht , Fehler Bremslage in der Anzeige) Termite3000 (Stabis checken, Innenraumkosmetik, Fehlersuche Motorsteuerung, Socializing ...) flip (langen 5. Gang vom Steffen einbauen, 3L-Unterbodenspoiler, Licht/Leuchtweite einstellen, und alles andere was mir jetzt grad nicht einfällt) wusch (anlage ausbauen und komfortblinker einbauen) Cer (selbstleuchtendes Kennzeichen) tomte (vag-com soll mal das mikro checken) Amigos: Audi-IN-A2 Bruder von Audi-IN-A2 Rafterman20 Degimon Schrauber(lehr)linge (Amigo-Aufseher ): Beda (keine Arbeiten; hilft bei allem, kann aber evtl nicht den ganzen Tag; bringt wie immer Spezi, werde mal mein Auto saugen, bringe Industrie-Staubsauger mit) Baabambler ehemals Marc I. (keine Reperaturen nur mal zu kennenlernen und Fragen stellen; Hilfe kann ich anbieten, hab ja 2 Hände; mal sehen, ob ich was zum Essen zustande bringe) Nachtaktiver: Fahrwerk, Stabi, Ölwechsel usw... AL2013 (wenn's geht würd ich mal meine Stabigummis ansehen, das geht vielleicht auch ohne Hebebühne, obwohl mein A2 von unten auch mal interessant wäre für mich...) flyingfuse: kommt wieder etwas später, bringt VAG-COM und Werkzeug mit Donuts: Spezi -> Beda Belegte Semmeln -> Chrissi ABENDESSEN: Nachdem wir ned wissen, wann genau wir fertig werden, denke ich nun doch, sollten wir das spontan machen. Hunger wird ja sicherlich da sein . hier werde ich dann am Samstag anfragen, ob nochwas frei ist. Ansonstens gibts ja noch andere Lokalitäten wie Wirtshaus Schützenlust . hirsetier A2-s-line + Überraschungsgast (unter Vorbehalt; wir müssen abends noch heim fahren) Shadout (unter Vorbehalt; evtl. muss ich abends noch heim fahren) Nachtaktiver (heim fahren muss ich auch, ihr Weichflöten...) chrissiemuc (würde lieber Brötcheen organisieren) Degimon AL2013 (vielleicht. Noch unklar wegen Rückfahrt oder einem Besuch in M)
Grad mal mit dem Herrn Rosenkranz telef.: Gummidichtung, die sind unempfindlich, sollten halten. Die haben auch nur eine für den Notfall da liegen. Wenn, dann gehen die eher wegen zu festem anziehen kaputt. Wichtig sei für das Getriebe, dass gleich neues Öl reinkomme... Shadout
Hias, eigentlich hatte ich darüber nachgedacht, was ich, quasi als Einstand/Gastdankeschön, so mitbringen könnte
Wollte schon auch so gegen 9:00, spätestsens 10:00 da sein... Wenn ich mir die Liste so ansehen müssen wir aber auch ganz schön Gas geben.
S-Line oder Porsche Cup I-Felge ?
Shadout antwortete auf Breiter Popo 964's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Da gebe ich den Nachtaktiver recht. Die S-Line Felgen sind nichts besonderes. Besonders nicht verglichen mit den Cup Felgen. Für mich sind die S-Liner die schönste Kombination zum A2. Absolut stilsicher und zeitlos. Die S-line kenne ich montiert. Die Cup sollten vielleicht mal per Photoshop montiert werden, um einen Eindruck zu gewinnen. Solltest Du dich gegen die S-line entscheiden - ich nehme sie dir für 'nen Hunni ab. -
Herr Hermes hat jetzt meine schönen S-Liner. O-Ton bei der Annahme: "Die sind aber gut eingepackt." Rechtwinkligkeit ist also nicht erforderlich. Wider erwarten aber nicht zu den oben genannten 37,20 €. Die wollten nur 25,20 € haben. Habe mich spontan bereit erklärt den niedrigeren Preis ohne Widerworte zu akzeptieren. Nein Jürgen, es gibt keine Gutschrift. Shadout
Na super, aber das Getriebe auch?
