Alle erstellten Inhalte von Schwarzer FSI
Hallo Gemeinde nach dem mir jemand den Schwarzen A2 zusammengeschoben hat, hatte ich das Glück einen Roten FSI erstehen zu können. Leider ohne GRA. Ist in nächster Zeit eine Nachrüstaktion in Süddeutschland geplant?
Der Audihändler hat mir die Drosselklapensteuereinheit gewechselt, seit 1Monat kein Problem mehr. Danke an alle Poster.
- 13 Antworten
- gaspedalprobleme
- gra propleme
Der Audi Partner hat mir die Drosselklapensteuereinheit ausgetauscht, seit 1 Monat keine Leuchte mehr. Danke an alle die sich beteiligt haben.
Spur Sturz wurden schon mal neu eingestellt, trotz 2,6 bar nützen sich die Reifen am aüsseren Rand mehr ab als in der mitte. Die hinteren Räder nutzen sich so gut wie gar nicht ab.
Auf der VA lastet der Motor wird beschleunigt und gebremst, das macht mir die Reifen kaputt, meine Reifen (sonst Ganzjahresreifen) haben immer 2 Jahre gehalten, beim A2 sind vorne jede Seson ein neues Paar fällig. Ich möchte einfach das die Hinterachse auch eine Aufgabe bekommt.
Wenn ich vorne Orginalbremsen und hintnen SPORT BREMSSCHEIBEN hinten AUDI A2 A3 TT - Yatego.com mit red Stuff (Wo bekomme ich die)? Wäre doch bestimmt besser oder?
Weil andere A2-Probleme höhere Prirorität hatten habe ich das austauschen der Scheiben/Belege bis jetzt herausgezögert jetzt muss ich es es leider anpacken. Mein Problem ist das ich den Eindruck habe das hinten kaum Bremswirkung ankommt. Kann man die Verteilung der Bremswirkung feintunen oder ist der einzige Weg das auszugleichen hinten Sportscheiben/Belege und vorne Serienteile aufzuziehen? Welche habt ihr ? Wo habt Ihr sie gekauft? Danke für alle Antworten.
ATE Powerdisc + ATE Ceramic Bremsbeläge
Schwarzer FSI antwortete auf KugelwiderWillen's Thema in Technik
Wie fühlen die Bremsen sich den jetzt so an? Wie sieht es mit Rost aus? Wo hast du Sie gekauft? Danke für das Fazit. -
Hallo ich habe genau die gleichen Probleme und bin deshalb an diesem Thema sehr interesiert, nur was hat bitte der Öleinfüllstuzen mit dem (Luft)Ansaugsystem zu tun? Öl im Ansaugsystem wäre doch eher Kontraproduktiv oder? Wäre das nicht mit Ölverlust verbunden?
Abblendlicht mit der Zündung ausschalten?
Schwarzer FSI antwortete auf dankischan's Thema in Technik
Anleitung aus diesem Forum (ici hoffe dass das mit dem Hochladen klappt). Tagfahrlicht.pdf- 16 Antworten
- abblendlicht
- fahrlicht
Grundträger und Sonnenschutz hinten
Schwarzer FSI antwortete auf Janinamalin's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ich weis nicht ob es das selbe ist, aber das aus der Bucht ist total sinnlos, da das Gitter viel zu viel Licht durchläst. -
Absicherung GRA und FIS Einbau
Schwarzer FSI antwortete auf Ziskon's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Erstmal herzlich Wilkommen. Ich bin nur gerade mal zufällig auf deinen Threat gestossen und nicht der Fachmann aber ich habe den Umbau auch machen lassen. Wenn du kein VAG-com hast solltest du das Kombiinstrument erst auf dem Hof der Werkstatt ausbauen (dazu brauchst du den 15 Torx) die Hebel würde ich auch nicht selber machen, da dazu der Airbag ausgebaut werden muss (Explosionsgefahr), aber ob du es dir zutraust must du wissen. -
A2 scheint sehr Nah an der Lösung dran zu sein, denn die Fehler die jetzt noch im Speicher sind haben alle etwas mit der Drosselklappe zu tun. Bis jetzt wurden in der Werkstatt die Einstellungen geändert FIS ausgebaut und GRA deaktiviert und ich habe nach 3 Monaten schon wieder sämtliche Zündspulen und Kerzen wechseln müssen. Was kann ich tun damit die Zünd- Spulen/Kerzen länger als 5400km/3 Monate halten? VAG-COM Auto-Scan Printout.pdf VAG-COM Auto-Scan Printout17.7...pdf VAG-COM DTC Printout15.7.2010.2010.pdf
- 13 Antworten
- gaspedalprobleme
- gra propleme
Mein Beitrag war durchaus ernst gemeint die Gitter sind zum do it your self einbau und Fahrzeugspezifisch gefertigt, kosten ca 280 euro. und leicht wieder zu entfernen.
Im Fernsehen haben Sie ein System vorgestellt mit Gittern die auch bei geöffneten Fenstern das Licht nicht durchlassen, wenn jemand einen Tip hat wo man das bekommt, bitte hier posten.
FIS (Fahrerinformationssystem) nachrüsten
Schwarzer FSI antwortete auf A2 speedster's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Der Can bus ist ja Standartisiert, gibt es den nicht im Zubehörhandel AnzeigeInstrumente zum Nachrüsten?- 577 Antworten
- bordcomputer
- fahrerinformationssystem
Ich habe mir schon vor 3 Jahren die GRA von Herrn Flütter Nachrüsten lassen, ich war jetzt in der Werkstatt und muste das Kombi Instrument tauschen lassen, jetzt Funktioniert die GRA gar nicht mehr. Wenn ich jetzt die folgenden Schritte mache obwohl GRA aktiv ist kann ich damit einen schaden anrichten? Jetzt GRA aktivieren: Mit VAG-COM ins Motorsteuergerät einwählen. Login 11463 Zündung aus und an Fehlerspeicher abfragen und ggf. löschen. Zum Deaktivieren selbes Spiel nur Login 16167 Kann ich auf Loggin tippen und direckt den Code 11463 eingeben, oder muss ich erst diese 4 Stellige Zahl auf dem Anhänger eingeben? -
Liste Werkstatt- Empfehlung PLZ- sortiert
Schwarzer FSI antwortete auf MisterEDD's Thema in Verbraucherberatung
Deutschland 0 09456 Mildenau // Annaberger Str.4 // Autohausgebrüder Buschmann GmbH 1 14169 Berlin //Charlottenburger Str. 6 // VW Automobile Berlin-Zehlendorf GmbH (ehemals Autohaus Mann), guter und freundlicher Service, sehr flexibel, da stellt sich auch mal der Ersatzteilverkäufer hin und wechselt gleich die defekte Scheinwerfer-Lampe (3x Cojimar72) 2 20537 Hamburg // Wendenstr. 150 - 160 // KG Junge Autohandelsges. mbH & Co. // Audi & VW // u.a. Reparaturen Tag & Nacht // 4x A216 21129 Hamburg // Arp-Schnitger-Stieg 1 // 1A Autoservice Zacharias // Audi & VW Spezi // 1x DerTimo 24148 Kiel // Klausdorfer Weg // Autohaus Ost // 1x XLars 24376 Kappeln // An der B 201 // Autohaus Nicolaus Schmidt// auch in Süderbrarup//2x Scheggemobil 25813 Husum // Andreas Clausen-Straße 5 // Autohaus Kath // Audi, VW, Seat Werkstatt // Mietwagenservice // 1x Svenno 3 30938 Burgwedel//Hannoversche Str. 36A VW/Audi/Andere/Tel:05139-958484//4xstormuli1 31582 Nienburg//Südring 2,Autohaus Südring/ AUDI/VW/SEAT/ Tel.:05021 9762-0 Audi Fachmann : Herr Gehle/ ? x modellmotor 31832 Springe // Eldagsener Straße 20 // Mensenkamp // VW & Audi // Mietwagenservice, Hol & Bring // 1x audi-man18 33659 Bielefeld, Fabrikstr. 16 Motorenprofi 35576 Wetzlar// Hermannsteiner Straße 40-44 // Auto-Bach-GmbH // Audi // Mietwagenservice, Hol & Bring, schnelle Annahme, nette Atmosphäre, kompetentes Team // 3x vfralex1977 35625 Hüttenberg-Rechtenbach // Hessenstr. 1 // Auto-Müller // VW & Audi // Mietwagenservice, Hol & Bring // kostenl. Wagenwäsche // 2x vfralex1977 35683 Dillenburg // Kassler Str. 36 // Reifenprofi Klamke // Freie aber Super Kentniss mit VW & Audi // Freundliche Betreung, Gute Service // 5x HellSoldier 35745 Herborn // Burger Landstraße 26-44 // Autohaus Thielmann // VW & Audi // Guter Service, Viele ersatzteile Vorrätig // 3x HellSoldier 4 41464 Neuss // Jülicher Landstr. 41 – 43 // Audi – Center Gottfried Schultz // Audi // 1x Pirol 45731 Waltrop // Ottostr. 2 // Autohaus Bollrath // VW+Audi // Hol- und Bringservice // 5x micha-A2 48329 Havixbeck // Freiherr-von-Twickel-Str. 13 // C. Grosche // Freie Werkstatt // Kompetent, freundlich, fair // 1x Scratty007 5 50827 KFZ Parsch (auch als VOX-Autodoktor bekannt) // KFZ Meisterbetrieb F. & H. Parsch // Venloer Str. 725, 50827 Köln // Freie Werkstatt // 1X dede (leidiges Thema der Kontrollleuchten in den Griff bekommen für kleines Geld und klasse Beratung) 51467 Bergisch Gladbach // Zum Scheider Feld 37 - ( Gewerbegebiet 1 ) KFZ - Brunswicker ( Freie Werkstatt ) // 1x silberfuchs 1x ( Ein belgischer User ? ) 52068 Aachen // Europaplatz // Autohaus Fleischhauer // Audi (und der Rest des Konzerns inkl. Porsche) // Mietwagenservice, Hol- & Bringdienst, 3L-Getriebekompetenz (3L-Papst), freundlich, seriös, sehr kompetent // 1x Mütze 57072 Siegen // Leimbachstraße // Audi Zentrum // Audi // Mietwagenservice, Hol- & Bringdienst, 3L-Getriebekompetenz, freundlich, seriös, kompetent // 1x A2 1,2 TDI 6 63838 Großwallstadt // Grundtalring 21 // Autohaus Wolfert // Audi // Mietwagenservice, Hol- & Bringservice, Super Service // 1x Falmmer 64589 Stockstadt am Rhein // Otto-Hahn-Strasse 1 // Autohaus Semler // VW + Audi + Skoda Werkstatt // kompetent in Sachen 1.2TDI, korrekt, freundlich, rundum empfehlenswert // 1 x checkert (2 A2s in excellenter Rundumversorgung) 64401 Groß-Bieberau // Lichtenberger Str. 66 // Autohaus Willi Krämer // VW + Audi Werkstatt // mittlerer Familienbetrieb mit supernettem, günstigem Service // kostenloser Leihwagen // 1 x kiki.da 67227 Frankenthal // Mörscher Straße 129 // Volkswagen Automobile Rhein-Neckar Frankenthal // VW & Audi Werkstatt // 1x flip (A2 dort gekauft, Türschaniere machen lassen, Unfallschaden sehr gut behoben und freundliches Personal) 64295 Darmstadt// Hilpertstrasse 6 // Autohaus Wiest GmbH // OSS Spezialist im Karosseriebereich (VW-Nutzfahrzeuge) 7 70469 Stuttgart // Salzburger Straße 46 - 56 // Vogel - Garagen // VW & Audi // Günstig, freundlich, kompetent. Mechankier fährt selber einen A2// 1x Monteaup 71229 Leonberg // Glemseckstraße 39 // Autohaus Weeber // Audi Premium Händler // Sehr freundliche, kompetente Abwicklung auch mit der Carlife, faire Preise, netter Service // >10x derFlo (mit 2A2) 72810 Gomaringen // Tübinger Str.4 // Mayer // Audi Werkstatt // Mietwagenservice, Tankstelle // 1x MisterEDD 73066 Uhingen-Diegelsberg // Kohlwiesenstr. 2 // Armin Weber // Freie Autowerkstatt // Homepage: Startseite // hauptsächlich VW & Audi, hat mehrere A2 in der Betreuung, einfacher Bürobereich, gut ausgestattete Werkstatt, kompetenter Service, unkompliziert, wirklich preiswert und der "Geheimtip" der Region. 74219 Möckmühl // Züttlinger Straße 36 // Autohaus Ochs // VW & Audi // wissen was 'ne Kugel ist, sehr freundlich, fachlich kompetent und hier langt auch mal einer der beiden Meister zu ...find' ich Spitze! 74653 Künzelsau // Mergentheimer Straße 126 // Autohaus Kunze // VAG // Ahnung vom Getriebe 3L // 1x düsenjäger 74889 Sinsheim-Waldangelloch // Michelfelder Str. 71 // Amon's Garage //Frei Werkstatt // Kompetent, seriös, freundlich, günstig // 1x A2-D2 // 2x Niedi 8 81373 München // Hansastraße 41// Auto Münch GmbH // Audi und VW Servicepartner (ohne Glaspalast) // mittlere Betriebsgröße - ca. 18 MA // äusserst zuverlässig, absolut preiswert, kulant, freundlich und zeigen vollen Einsatz. // Mechaniker informieren sich auch im Forum // meine absolute Empfehlung in München // 3 x Termite3000 (Insp. + Motorproblem mit 1.4 Benz.) / hirsetier (1 x Inspektion + diverse Teilekäufe) / -OOOO- (2x Teilekauf, Super-Service, Fehlerspeicher auslesen + Ausdruck inkl. + Geschenk weil A2-Club Mitglied) 82131 Stockdorf // Gautinger Straße 15 // Manfred Müller Kfz-meister Betrieb // freie Werktatt // alle Marken, A-S-P Mitglied, sehr freundlich, pünktlich, preiswert 1x termite3000 82515 Wolfratshausen // Hans-Urmiller-Ring 40 // Autocenter Berner // Audi, VW, Skoda // Hol-Bring-Service, fähige Werkstatt // 1 x Mr.Montego 83342 Tacherting // Stephan-Flötzl-Str. 1 // Jürgen Theiß // Freie Werkstatt // Hol- & Bringdienst // 1x alcapwn 83626 Oberlaindern (bei Holzkirchen)// Am Hilgnerfeld 8 //HW Motorsport GmbH // sorgsam, zuverlässig und kompetent // 1x reniar 83646 Bad Tölz // Demmeljochstr. 48 // Autohaus Rinner // Audi // OSS Spezialist // 1x audi 80 CC 85560 Ebersberg // Gewerbepark Nordost 1 // Autohaus Ebersberg // freundlich, kompetent, ehrlich 4x Kleine (2x Rep., 2x Insp.) Für alle Münchner zur Information die Autohäuser in Bad Aibling, Raubling und Bruckmühl sind um einiges günstiger als in München, ob besser weis ich nicht. 9 91058 Erlangen // Bunsenstraße 72 // Autohaus Biemann // Audi // Kombiinstrument kopieren, kompetenter Teiledienst // 1x Silas (92224 Amberg // Regensburger Straße 116 // Autohaus Zinkl // Audi // kompetent und freundlich auch bei speziellen A2 Themen // 1x Silas) wurde übernommen vom Autohaus Fischer und ist jetzt in 92289 Ursensollen // Juraallee 1-3 // Autohaus Fischer // Audi // haben einen extra Mechaniker für A2, der selber auch einen fährt. // 1x dampfhans 92637 Weiden // Dr.-Johann-Stark-Straße 8 // Autohaus Raab // Audi // Hol & Bring, Leihwagen, Premium Autohaus // 15x newBE mit A2, A4 und TT 93309 Saal a.d. Donau// Donaustr.22//Autohaus Wiedmann//Audi & Seat// Hol & Bring //kompetent und freundlich // zum 3 mal Audi Top Service Partner// 1x gsichtskrapfen 95213 Münchberg // Bayreuther Str. 50 // Autohaus Haedler // VW & Audi // Preisgünstig, sehr freundlich // 1x frido 96224 Burgkunstadt // In der Au 5 // Autowelt König GmbH // VW & Audi // Alle Reparaturen preislich verhandelbar, viel Sachkenntnis // 1x friedel.kronach 97353 Wiesentheid // Prichsenstädter Str. 9 // Autohaus Ganzinger // Abschleppen + Tausch Zündspule am Abend // 1x SU26 97424 Schweinfurt // Niederwerner Str. 103 // Autohaus Vossiek, Gelder & Sorg // Audi// Freundlich, kompetent, fair, ehrlich // 1x Alu-fan Schweiz 2504 Biel, Garage Longhitano, Mettstrasse 113 1x888 8400 Winterthur, Geiselweidstr. 37, Garage Geiselweid // VW und Audi Service // alle Services, 3 grosse Reparaturen (1x Vorderachse Kotflügel Kollision, 1 x Front & Heck Auffahrunfall, 1 x Getriebewechsel 1.2 TDI)// 1x blacky1.2 Österreich 4040 Linz, Reindlstraße 35, Autohaus Voggenhuber GmbH & Co KG, kompetent, freundlich und sehr kulant- 243 Antworten
- komfortsteuergerät
- saarbrücken
(und 2 weitere)
Sehr geehrter Schwarzer FSI wir freuen uns, Ihnen nachstehend wieder eine Studie anbieten zu können. Wenn Sie Interesse haben teilzunehmen, antworten Sie bitte per E-Mail mit den notwendigen Angaben. Thema: Autokauf Beschreibung: A) Wir suchen Frauen und Männer im Alter von 26 und 54 Jahren, die eines der nachstehenden Fahrzeuge im Zeitraum 11/02 bis 11/06 als Neufahrzeug für sich gekauft haben: AUDI A2, Mercedes B-Klasse, Renault Scénic, VW Touran (5 Sitze), Opel Zafira, Renault Grand Scénic (7 Sitze), Citroen Xsara Picasso, Ford C-Max. Citroen C4 Picasso, Mercedes A-Klasse, Citroen Grand C4 Picasso, Alfa 147, Audi A3, BMW 1er, Ford Focus, Opel Astra, Peugeot 307/308, Renault Megane, Toyota Auris, VW Golf, Honda Civic Mazda 3 B) Wir suchen Frauen und Männer im Alter von 55 bis 65 Jahren, die eines der nachstehenden Fahrzeuge im Zeitraum 11/02 bis 11/06 als Neufahrzeug für sich gekauft haben: Hyundai Getz, Mini, Seat Ibiza, VW Polo, Opel Meriva, Skoda Roomster, Fiat Punto, Ford Fiesta, Opel Corsa, Peugeot 206/207, Toyota Yaris, BMW 3er, Ford Mondeo, Skoda Octavia, VW Passat, Mazda 6, Opel Vectra FÜR ALLE GILT: Alle Teilnehmer planen innerhalb der nächsten 5 Jahre, ein neues Fahrzeug anzuschaffen. Termin(e): A) Donnerstag, 27. Mai 2010 um 17.00 Uhr bzw. A) Freitag, 28. Mai 2010 um 17.00 Uhr B) Samstag, 29. Mai 2010 um 10.00 bzw. 15.00 Uhr Art/Dauer/Incentive: Gruppendiskussion(en) / ca. 210 Minuten / 60,00 EUR WICHTIG: Bitte antworten Sie mit folgenden Angaben per E-Mail an: christian.regauer@schmiedl-marktforschung.de Name Alter Telefonnummer Für welche Zielgruppe melden Sie sich an (A oder B)? Welches Fahrzeug (aus o. g. Liste) besitzen Sie? Datum der Erstzulassung? Haben Sie ein oder mehrere Fahrzeuge im Haushalt? Familienstand? Haben Sie Kinder (wenn ja, wie alt)? * * * Wir freuen uns auf Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüssen Die Gruppendiskusionen finden in der Regel zwischen Marienplatz und Stachus statt.
Welche Rolle spielen die A2-Freun.de für A2-Interessenten?
Schwarzer FSI antwortete auf A2-D2's Thema in Allgemein
Ich habe den A2 über den ADAC Versicherungsrechner gefunden, als nach 2 Monaten die Motorkontrollleuchte an ging fand ich das Forum und habe hier die Anregung gefunden mir FIS und Tempomat zuzulegen. Zur Zeit habe ich schwierigkeiten mit Motor und Motorsteurung und bin froh nicht jedes mal sofort in die Werkstatt fahren zu müssen wenn ein neues Symptom auftritt. -
:D
Es hat mir dahingehend weitergeholfen, das ich nun weiß, das ich den Kraftstoffilter dort nicht einbauen brauche. Ich werde mich wohl doch zum nächsten Schraubertreffen anmeden müssen.
Hallo zusammen, bei der suche nach der Lösung für meine Motorprobleme hat mir ein Mechaniker den Tip gegeben ich soll den Kraftstofffilter tauschen, der ist ja ganz schwarz. Er hat auf einen durchsichtigen Filter links oben im Motorraum gezeigt mit Flußrichtungsanzeige der innen schwarz ist. Der Kraftstoffilter den ich dann kaufte sah ganz anders aus. Ist das jetzt ein Luftfilter Ersatz?
Kombiinstrument anpassen/codieren
Schwarzer FSI antwortete auf A2TDI's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ich habe ein altes Kombi in ein 2002 Model eingebaut mit dem effect das mein Tank immer als leer Angezeigt wird, kann man das auch Softwaremässig umstellen?
