Fred_Wonz
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Fred_Wonz
  1. Ich könnte erst ab Montag !
  2. Köln ? Richtig ? Vielleicht kann einer in der Umgebung mal VCDS dran hängen. Und den Fehler ( die Fehler) nochmal auslesen und auch dann gleich die Messdaten ( Blöcke) auslesen. Benzindruck etc..... Das wäre eigentlich ein Fall fürs NRW Schraubertreffen ! :-) Oder man stellt eine Mobileschraubertruppe zusammen !:-) die sich dem Thema annehmen !
  3. Ja, dann mal ein paar Eckdaten ! Baujahr / Aussattung etc.. und ab in den Basar!
  4. Ist das Werkzeug von Astra ? Welche du für 79 Euro erwoben hast ? Alles ohne !!! :-)
  5. Die Bremse ist wieder instand gesetzt ! Hier ein kurzer Bericht ! Das Reparatur Set ist Made China ! ( Die Frage stellt sich, ob die Set welche über 100 Euro kosten besser sind) Die Schablone musste ich nach arbeiten das der Führungsbolzen durch passt!. Aufbohren war kein Problem der mitgelieferte Bohrer war ok . Aber zu klein ! Die Gewindebuchsen konnte ich nur schwer eintreiben !Die Buchse wurde sehr gestaucht! Dem entsprechen musst ich die Gewindebuchse im eingebauten zustand nochmal mit dem Gewindeschneider nach scheiden ! Zum Schluss alles wieder zusammmen gebaut ! Alles ok ! Sollte jemande das Set benötigen einfach per PN melden !
  6. Das Gewinde am Radlagergehäuse kommt erst jetzt am WE dran ! Habe erst das Gewinde am Hauptscheinwerfer instand gesetzt!
  7. Nein ! ich fahre schon fast 1 1/2 Jahren mit so einem Flexrohr !Billiger kommst du nicht an einem Sportauspuffsound !! Bei mir hat es der Prüfer nix gemerkt ! AU war auch kein Problem ! Das Flexrohr sieht der Prüfer auch nicht, ist von dem Unterbodenschutz verdeckt ! beim Benziner zumal !
  8. so Gewinde wieder fertig! Aufgebohrt und Gewinde neu geschnitten ! Alles wieder gut ! Die Karre ist aus Alu, aber die blöden Schrauben rosten fest!
  9. Blau finde ich cooler als rot ! Ich werde Berichten ! So um noch mehr Stress zu haben ! Habe ich grade beim Lampen wechsel Hauptschweinwerfer links die untere Befestigungsschraube abgerissen ! ich könnte kotzen !
  10. Ich habe aber ein blauen bestellt !
  11. Danke für den link ! Dieses Set welches im Hansekatalog angeboten wird gibt auch von unseren chinesischen Freunden für ein Apel und Ei ! Es gibt eine Preisspanne von 25 Euro bis zu 170 Euro ! Unterschied auf den ersten Blick ist der Koffer, rot oder blau ! Ich werde mal versuchen ! Werde dann berichten !
  12. Wer hat schon mal so Gewindebuchsen eingezogen ? Muss das komplette Federbein raus ß oder nicht ? Was ist von den ( ich nenne die mal so ) Billigangeboten ( Amazon ) zu halten ? https://www.amazon.de/Bremssattel-Reparatur-16-teilig-Führungsbolzen-Werkzeug/dp/B06XQ9RTWQ/ref=pd_sbs_263_4?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=BN2BWCZFMYKN9KQCB303 Die Kundenrezensionen kann ich lesen ! Aber wollte wissen, ob ein Forumsmitglied das schon mal benutzt hat ! (dem traue ich mehr als den Amazon Rezensionen !)
  13. Ja, wie fing es an ? ! Ersten es war ( ist ) nicht mein A2 ! Der Bolzen lies sich schon schwer entfernen ! Der Vorbesitzer hatte den Bolzen vermutlich mit aller Kraft rein gewürgt ! Dem entsprechen ist das Gewinde ausgenudelt ! Der Bolzen lässt sich nicht mehr vernünfig eindrehen geschweige sich mit 28 Nm anziehen ! Gruß Ralf
  14. Das Gewinde einfach in den Guss nachscheiden ist suboptimal ! Hast Recht ! Es wird auf ein Helicoli Einsatz oder Ensat Einsatz hinauslaufen. Jetzt weiß ich auch das M9x1,25 sein muss ! Danke noch!!
  15. Wo geklaut wird kommt nix weg !
  16. Welches Gewinde hat der Führungsbolzen bei den Bremssattel FSIII ? Ich haben mir das Gewinde vermatscht !
  17. Wenn Du den Code hast lassen sich da ein paar Euros machen !
  18. http://suchen.mobile.de/auto-inserat/audi-a2-1-4-düsseldorf/244893130.html?action=parkItem 4.400 Euro bei dem Schaden ! hat der eine Schaden ??
  19. Wo bestellt ? Bilder ? Interesse ist groß !
  20. Regler heute bekommen ! Ich muss den noch einbauen und dann die Lichtmaschine testen ! Weiss nicht ob ich das heute schaffe !
  21. ODER !! man schraubt das Hosenrohr am Krümmer ab, hängt den Auspuff an den Gummis bei Kat aus ! Dann hast du genug Platz zum schweißen ! Das ist mein Plan !
  22. Und wie siehe es jetzt aus ?? Einen neuen Regler werde ich erst heute bekommen ! Post hat es natürlich nicht mehr geschafft es am Samstag das Paket zu zustellen ! Werde die Lichtmaschine welche ich im Keller habe heute prüfen und dann gerne abgegeben !
  23. @Cabriofahrer : Dann können wir beide das Flexrohr in Legden erneuern ! Ich habe schon lange das Flexrohr bei mir im Keller liegen ! Die Version zum Schweißen !
  24. Da es ein 1.4 Benziner ist, ist eine 90 A Lichtmaschine verbaut !
  25. Schon mal selber machen lassen ??
