Fred_Wonz
A2-Club Mitglied-
Alle erstellten Inhalte von Fred_Wonz
Was mich nur wundert , das alles funktioniert Ich muss dazu sagen das ich das Türschloss getauscht habe, weil das alte defekt war und sich die tür nicht abschliessen lies. Welche Bedeutung ( Funktion ) hat der "Schlüsseltaster Zentralverriegelung " eigentlich ??
ja das ist leider das Problem. Aber es funkiert alles wie gewohnt.
ja macht er. Nur Feld 1 da tun sich nix !
Hallo habe folgenden Fehler im Fehlerspeicher: Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8Z0-959-433.lbl Teilenummer: 8Z0 959 433 AC Bauteil: Komfortgerát TA5 1310 Codierung: 06752 Betriebsnr.: WSC 02138 VCID: 071BDA52255EAE7294-4B00 Subsystem 1 - Teilenummer: 8Z1959801A Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0004 Subsystem 2 - Teilenummer: 8Z1959802A Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0004 1 Fehler gefunden: 01031 - Schlüsseltaster Zentralverriegelung Fahrerseite; entriegeln 27-00 - unplausibles Signal aber es funkiert alles trotzdem ? :-( Was ist da los ?
Ich habe noch eine in der Garage ! Kannste haben, wenn gewünscht !
Richtig ! und schau doch mal bei den Schrottplätzen vorbei. Wäre auch eine Alternative.
Ja,die Ölwanne koste so viel ! Aber ist die Wanne wirklich defekt ? Tipp von mir , Schrottplatz . Und schau doch mal beim nächsten Schraubertreffen in NRW vorbei. Es ist am 06.10.2018 Da ist vor Ort geballtes Fachwissen :-)
1. OPÖL Möchte: Automatischen Innenspiegel nachrüsten. benötigt: Hilfe bei Verkabelung und Crimpen. bringt mit: Mini-Schnitzel (chen). 2. Fred_Wonz Möchte: 15.000 Inspektion machen. Vielleicht das Flexrohr ersetzen benötigt: keine Hilfe. bringt mit: 6er pack Coca Cola ( Bringt die Rücksitze für ekkels34 mit)
der Freundlich konnte mir die originalen Federn raus suchen , das war nicht das Problem ! Das Problem ist für die VA Stück = 82,38 Euro und HA Stück = 99,09 Euro und das alles mal zwei ! Das wäre eine Alternativ-Variante Hilfereich :-)
Gut zu wissen. Bis jetzt hatte ich noch kein Bruch ! Aber ich will jetzt nach 4000.000 km auf die Bilstein B6 umrüsten und dann die Federn direkt mit machen !
Mein Freundlicher leider nicht ! Und die hier viel gelobten Spidan Federn gibt es nur ein zwei Varianten . Mit OSS oder Ohne. Mir bleibt wohl nix anderes übrig die originalen Feder direkt bei Freundlichen zuordnen ( Club Dealer) @Papahans Hast du beide Federn an der VA nach dem Federbruch getauscht ?
Kann ja sein. Aber warum sind dann so viele verschiedene Federn im Ersatzteil Katalog ? Ich glaube das Thema Stoßdämpfer und Federn ist wohl eine GLAUBENSFRAGE . Eindeutige Aussagen konnte ich hier, und im Netz nicht finden . Selbst der Freundliche konnte nicht helfen und verwies mich auf die Farbkennung an den Federn. Aber eine genaue Aufschlüsselung der Farbkennung konnte er mir auch nicht geben. Somit ist es mir nicht möglich eine eindeutige Feder aus dem Zubehörhandel zu bestellen.
Ich kann nur die Farbkennung von einem 1.4 i S-line Plus mit (Normaldach) angeben. VA = 2 x rot plus 3 x gelb HA= 4 x orange Nachdem ich mich hier durchgelesen habe, ist wohl nötig die original Federn zukaufen. Im After Markt gibt es keine eindeutigen Bezug auf die original verbauten Federn. Werde wohl in den sauren Apfel beißen und die original Federn ordern und diese mit den Bilstein B6 verheiraten :-)
Hallo Hans, das verstehe ich ja! Bedarf meiner Seite ist vorhanden ! Nur wenn es überhaupt nicht klappen sollte ! Dann würde ich gerne die CAD Daten haben wollen und könnte eine KLEINST Serie machen lassen. (UNTERVORBEHALT)
Liste: Papahans 1x Msstona 75-PS-pro-Tonne jenvu69 2x Y1ng Fred Wonz ( Wo ich auch an den CAD Daten Interesse hätte, da ich auch die Möglichkeit habe auf eine CNC Maschine zuzugreifen.) Ich hatte selbst den Plan mir ein Knopf aus Alu zu fräsen (4-Achsen CNC - 3 Achsen + Drehachse). Selbst wenn das Projekt hier nicht zustande kommt würden mich die CAD-Daten sehr interessieren. Mir stehen auch 2x 3D-Drucker zur Verfügung (nur eingeschränkt für den privaten Gebrauch).
Danke erstmal für die ganzen Informationen ! Werde mal das Schloss ausbauen und mir das dann genauer anschauen. Aber ich befürchte, das ich es komplett ersetzen muss, weil ich glaube nicht das ich Ersatzteil fürs Innenleben bekomme.
Wie ist eigentlich das Schloss aufgebaut ? Laut Vcds kann ich den Mikroschalter überwachen und der tun sein Dienst wie er soll. Kann es sein das was abgebrochen ist ? Kurz um werde ich wohl das ganze Schloss tauschen müssen. Wäre aber gut wenn jemand das gleiche Problem schon mal hatte und kundtun würde was er damals gemacht hat , und wo genau der Fehler war.
Danke für die Korrektur . Jetzt brauche ich nur noch eine Lösung für mein Problem .
Ich habe folgendes Problem: meine Fahrertür verriegelt nicht mehr.. Sowohl mit ZV als auch mit Schlüssel lässt sich die Tür nicht verriegeln. Man hört akustisch, dass der Türschalter bestätigt wird und auch alle anderen Türen werden verschlossen, nur die Fahrertür nicht. Im Fehlerprotokoll ist KEIN Fehler hinterlegt.Habe mit dem VCDS die Türdaten ausgelesen alles ok ! Ich vermute daher einen mechanischen Fehler. Hat jemand schon mal so ein Fall gehabt ?
Teilnehmer Liste: Ralf ( Fred_ Wonz)
dann hau mal den Nagel rein !
das würde bei mir auch passen . @Ingo kannst Du eine Umfrage bezüglich der Terminen starten ?
wollte mal in die Runde Fragen ob Interesse besteht an einem 37. NRW Stammtisch im Essener Roadstop erwarte großes Feedback
Was stimmt denn nicht mit der Lenkung ?
