Alle erstellten Inhalte von co2sparer
Jetzt habe ich die Rechnung für Fehlersuche und Beseitigung erhalten: 250,- EUR inkl. notwendiger Teile (Druckspeicher, 2x Hydrauliköl) Das ist mehr als fair!! (zumal es ja auch nicht einfach war) Viele Grüsse aus Südbaden
Hallo A2-Freunde, wir A2 1.2l - Fahrer haben ein seltenes Auto, mit dem sich nicht sehr viele (ich meine hier Besitzer, Fahrer, Mechaniker) auskennen. Tritt irgendein Fehler auf, braucht man Diagnosegerät mit Software, Schaltpläne, Reparaturanleitungen usw. um dem Fehler auf die Spur zu kommen. Deswegen ist es grundsätzlich hilfreich, wenn jemand auf die Idee kommt, ein Unternehmen zu gründen, sich zu spezialisieren und sein Brot mit Reparatur und Erhalt dieses Fahrzeuges zu verdienen. Nun kommt der unerfahrene Besitzer mit einem Schaden und weiss nicht mehr weiter. In der Fachwerkstatt ist keiner mehr, der sich auskennt oder es kommt die übliche, da müssen wir x, y und z tauschen Antwort. In Gedanken fliegen schon die Tausender aus den Geldbeutel. Dann kommt Herr T., der möglicherweise viel Erfahrung hat (man weiss ja was wann und wie verschlissen ist), und bietet Hilfe an. Diese Hilfe wird dankbar angenommen. Mit Geschäftssinn ausgestattet wird noch empfohlen dieses und jenes machen zu lassen. Das kann auch hilfreich sein (z. B. Wechsel des Zahnriemens und Austausch der Wasserpumpe). Ab einer gewissen Laufleistung könnte z. B. auch das Kupplungsausrücklager mit Simmerringen, Nadellager vorsichtshalber ausgetauscht werden, wenn wegen eines anderen Schadens das Getriebe sowieso demontiert ist. Aber: dabei ehrlich bleiben, Gründe benennen und auch dem Kunden mitteilen, was möglicherweise die Ursache für den Fehler sein kann. Man sollte nicht den Eindruck bekommen: ich weis es, sage es Dir aber nicht, und repariere für x EUR. Das schafft auf Dauer kein Vertrauen. Mir sind Spezialisten seit über 25 Jahren bisher sehr angenehm gewesen und man hilft sich aber auch gegenseitig: ich fahre NSU Ro80 und mein Motor existiert in unterschiedlichen Ausfertigungen nur etwa 20 mal. Wir fertigen in gegenseitiger Hilfe Neuteile, bauen aus anderen Autotypen erhältliche Teile um und tauschen relevantes Wissen aus. Z. B. wurde das Kupplungsausrücklager des Ro80 von F&S mit anderer Ausrückaufnahme für Porsche gefertigt und ist erhältlich (Lager demontieren, Porsche Aufnahme auspressen, Ro80 Aufnahme einpressen und Lager zusammenbauen). Nur dieses vertrauensvolle Zusammenspiel wird die Alukugel auf Dauer am Leben halten. Viele Grüsse aus Südbaden
Der Fehler wurde analysiert, mit Werkstattleitern und Mechanikern besprochen und auch gefunden: - Motor ging erst bei deutlich mehr als 20° Aussentemperatur aus - zunächst wurde der Fehlerspeicher ausgelesen (war nichts drin) - im Roll- und Fahrbetrieb zur Werkstatt - jetzt waren 3 Fehler im Getriebe und 1 Fehler im ABS als sporadisch auftretend hinterlegt (machten aber nicht wirklich Sinn) - Getriebegrundeinstellung vorgenommen und Druckspeicher gewechselt FEHLER war noch da! - Fehlerspeicher während der Fahrt mit auftretendem Fehler ausgelesen - Hydrauliköl war Emulsion, etwas verschlammt und wurde 2x gewechselt (gespült) - Kupplungswert zeigte 0,5 Volt an (war nicht plausibel) - Kupplungsgrundeinstellung vorgenommen Wagen läuft bestens - keine Fehler mehr -auch nicht bei Hitze!! Ich hatte auch mal einen 'A2 1,2 Fachmann aus dem Münchner Raum' (wirbt in EBAY) angerufen, der wollte das Problem kennen, mir nicht verraten, aber eine Getriebereparatur für um die 1.000 € anbieten. Ich glaube die 'Reparatur' vor Ort wird günstiger sein. Viele Grüsse aus Südbaden
Ich hatte das gleiche Problem und habe mich mit einen ehemaligen KD-Leiter von Audi unterhalten. Die Lösung ist ganz einfach (man kommt nur nicht drauf): Es liegt ein Masseproblem vor. Da Alu nicht so gut leitet, liegt im Auto von vorn bis hinten ein dickes Massekabel an wenigen Massepunkten an. a) vorn im Motorraum Fahrerseite am Längsträger b) im Fußraumkasten Fahrerseite beim Steuergerät c) als Verteilpunkt neben der Batterie unter der Abdeckkappe d) an der Batterie selbst Ist die Masseverbindung irgendwo schlecht/korrodiert/locker, dann fehlt irgendwann die Masse und das Steuergerät schaltet sich aus, der Rest funktioniert ordnungsgemäß weiter. Als Fehler kann im Speicher nichts abgelegt sein. Ich habe alle Massepunkte überprüft (Korrossion lag keine vor), Kontaktpaste drauf und alles fest angezogen. Problem kostenneutral beseitigt. Also bei ungelösten Elektrikproblemen erst mal die Massepunkte überprüfen. Viele Grüsse aus Südbaden
Ich habe jetzt wohl das gleiche Problem. Bei betriebswarmen Motor fährt man beispielsweise in der Stadt ohne Gas um eine Kurve und gibt dann leicht Gas. Der Motor geht plötzlich aus und das Auto rollt weiter. Wählhebel in D, starten und weiterfahren (wenn die Prozedur nicht erneut losgeht). Fehlerspeicher ist leer. Hat jemand eine Ahnung? Viele Grüsse aus Südbaden
Im Frühjahr musste ich den Druckspeicher der Hydraulikpumpe erneuern. Dann war wieder Ruhe bis August. Dann kam der Lagerschaden der Hydraulikpumpe. Es wurde die komplette Steuereinheit/Pumpe gewechselt und bis Ende Oktober war alles bestens. Jetzt läuft die Pumpe morgens immer etwa für 20 sec. Anlassen vor Ende der Laufzeit der Pumpe nicht möglich. Wenn ich nach einiger Fahrtzeit das Auto abstelle und nach 10 min. wieder wegfahren will, läuft die Pumpe wieder 20 sec. lang und nichts geht. Das war mit der alten Steuereinheit/Pumpe bzw. dem ersten 1.2er nicht so. Die hiesigen Audi-Händler haben leider keinen Kundendienstleiter mit Ahnung mehr (kamen neu von Honda bzw. Toyota). Ölstand ist i. O., keine sichtbaren Leckagen; Getriebe schaltet bestens und sonst keine Auffälligkeiten. Nur der Druck hält nicht mehr lange. Hat jemand eine Idee bzw. wie lange hält der Druck bei der Benutzung des Wagens tagsüber?
Jetzt hat meine Hydraulikpumpe das zeitliche gesegnet. Der Schaden deutete sich in Etappen an. Zuerst lief sie immer länger. Der Austausch des Druckspeichers brachte Besserung, allerdings nur für ca. 2 Monate. Danach wurde das Laufgeräusch der Pumpe immer unangenehmer. Dann fiel sie plötzlich aus, d. h. beim öffnen der Fahrertür lief Sie nicht mehr an. Beim überprüfen der beiden dicken Zuleitung des Steckers lagen bei geöffneter Tür 12,8 V an. Tür geschlossen, nichts mehr. Leichte Schläge mit dem Hammer auf die Pumpe bei geöffneter Fahrertür und die Pumpe lief an. Ich konnte dann gerade noch bis zum Mechaniker meines Vertrauens fahren. Ich habe dann beim Audi Zentrum angerufen und eine Hydraulikpumpe bestellt. Der gute Mann konnte leider keine Pumpe auf seiner Liste finden. Auf Nachfrage konnte er auch nicht schlüssig erklären warum nahezu alle Teile der Baugruppe, nur die am meisten benötigte Pumpe nicht lieferbar sein soll. Ich habe ihm daraufhin erklärt, dass das nicht zu einem deutschen Hersteller mit Premiumanspruch passt. Die nächste Station war die Kundenbetreuung (die jeden Anruf und die Kundenanliegen ernst nimmt). Es erfolgte eine gewissenhafte Fallaufnahme aber kein zeitnaher Rückruf. Erst beim zweiten Nachfassen erhielt ich eine Antwort, aber keine glaubwürdige. Dieser Mitarbeiter hatte leider kein technisches Verständnis, der Antwort nach zu urteilen. Ich habe jetzt den zuständigen Vorstand angemailt. Von dort habe ich vor 2 Jahren bereits kompetent Unterstützung und Lösungen erhalten. Vielleicht taucht die Pumpe bald als bestellbares Ersatzteil auf. Immobilie A2 Grüsse aus Südbaden
Wer für diese Aussage seine Hand ins 'Feuer' legt, der wird sie sich verbrennen. Das ist eine klassische Werbeaussage und journalistische Formulierung. So etwa: Herr XYZ meint (betont, führt aus, ...), die Ersatzteile des Audi A2 werden mindestens noch ... Jahre verfügbar sein. Impressum: Audi Zentrum Stuttgart, Herr Till Heinrich. Der wird vermutlich in wenigen Jahren das Haus verlassen haben. Audi hält sich bestimmt nicht daran. Meine Einschätzung dazu und viele Grüsse aus Südbaden.
Ich hatte diesen Winter ebenfalls Startprobleme. Erst manchmal, dann immer öfter, besondes bei Kälte (wie ich jetzt weis, hat es mit der Kälte nichts zu tun, führt einen aber zunächts in die falsche Richtung). Nach Recherche im Forum kam ich auf Hydraulikpumpe und Druckspeicher. Mir fiel auf, dass die Pumpe auch nach kurzer Standzeit des Wagens immer wieder lief. Ich wartete ab, bis die Pumpe aufhörte und startete. Der Wagen sprang sofort an. Jedesmal. Damit war der Fehler gefunden: ein undichter Druckspeicher (keine defekten Glühkerzen, kein Masseproblem in den Bereichen Batterie/Karosserie oder Verteilerweichen, usw.) Der Austausch ist einfach (siehe Link Braukmeier.net) und ein 'preiswerter' Fehler. Meine anfängliche Anfrage an das geballte Wissen der AUDI-Mechaniker hätte folgendes Szenario beinhaltet: Jaa ? - da schaun wir mal - lesen den Fehlerspeicher aus - finden nix, fangen an zu tauschen - kommen irgendwann auch zum Druckspeicher - sind stolz drauf den Fehler gefunden sowie den Schaden behoben zu haben: und präsentieren dann eine Rechnung über x.xxx,- EUR (die Summe kann von Werkstatt zu Werkstatt durchaus stark variieren). Übrigens sollte man den Speicher bei Druckverlust auch austauschen. Das verlängert die Lebenszeit der Pumpe und verhindert teure Folgeschäden! Allseits ständig Druck. Viele Grüsse aus Südbaden.
Vorgestern hat es mich auch erwischt. Null Bremswirkung, selbst bei 12. Raste . Mir grauste es schon (laut Historie war der Vorbesitzer ständig wegen Nichtvorhandesein von Handbremswirkung Kaffeeloungestammgast bei Audi) Nachdem ich das ewige Gejammer der Mechaniker Bei Audi wegen der fragilen Bremse leid war, bin ich zu meinem selbständigen Hinterhofmechaniker meines Vertrauens mit umfangreicher Erfahrung (Mechaniker- und Elektrikermeister, bei BMW gelernt). Es ging ganz einfach. Rad ab, Trommel runter und gestaunt . Belag weg, Nieten auch fast weg (im November hat man bei Audi davon noch nichts bemerkt). Seine Aussage: kein Problem, das ist eine ganz normale VW-Bremse, tausendfach verbaut. Bei Zubehörlieferant Beläge bestellt, leider falsch geliefert. Nochmals angerufen. Die für den A2 1.2 seinen nicht da, aber die vom Lupo 1.2 sind da (Original ATE - geklebte Beläge, Lupo und eine ganz lange Liste anderer Pkw von Audi, VW, Seat usw., aber kein A2 aufgeführt). Macht nichts, passt trotzdem. Nach einer Stunde war alles fertig (nur Beläge getauscht, sonst überhaupt nichts gemacht). 1. Raste: keine Bremswirkung 2. Raste: Bremse greift langsam 3. Raste: Wagen lässt sich mit vier Leute und blockierten Hinterrädern und viel Kraftaufwand ein kurzes Stück schieben 4. Raste: rollender Wagen kommt mit kreischenden Bremsen in der Tiefgarageneinfahrt vor! dem Tor zum stehen 5. Raste: traue ich mich nicht mehr Manchmal liegt das einfache doch so nah.
Eigentlich gar kein Imprägnierungsmittel. Wenn der Sitz wieder schmutzig ist, wird einfach wieder mit Spülmittel gereinigt. Fertig.
Ein schwarzes Auto mit beigefarbenen Sitzen sieht toll aus - sofern die Polster nicht immer dunkler würden und sich ein Wasserfleck neben dem anderen reiht. Ich habe schon alle möglichen Tipps und Geheimmittelchen ausprobiert, aber nichts hat wirklich funktionniert. Nachdem jetzt aus Versehen eine schneematschnasse Tasche in Asphalt-schwarzgrau auf die Polster gestellt wurde, konnte nichts schlimmeres mehr passieren. Gleich vorweg: die Sitze (1.2er Stoffstruktur) sehen fast wie neu aus. Ich habe einen (Hara?) Waschhandschuh (ein heller dicker Waschlappen sollte auch gehen), handelsübliches Geschirrspülmittel (meines war fast farblos), einen Eimer mit lauwarmen Leitungswasser und einige alte Frottehandtücher genommen. Waschhandschuh nass gemacht, kräftig ausgewrungen, ordentlich Spüli drauf und mit kreisenden Bewegungen den ganzen Sitz und die Wangen dick eingeschäumt. Den Schaum habe ich sofort mit den Frotteehandtüchern und mit Druck in eine Richtung abgewischt. Nach den beiden Vordersitzen war das Wasser dunkelgrau und die ersten Frotteehandtücher auch (helle nehmen - dann sieht man gleich den Erfolg). Ich habe dann auch die hinteren Sitze eingeschäumt und uberall noch einen 2. Durchgang hinterher. Die Sitze erstrahlen in neuem Glanz und die Wasserflecke sind weg. Mit Autoteppichen habe ich das schon öfter gemacht, hier nehme ich nur eine mittelharte Bürste. Das Auto stand jetzt 2 Tage mit geöffneten Fenstern in der Tiefgarage und die Sitze sind wieder ausreichend trocken. Kosten: so gut wie keine Verfügbarkeit: in jeder Küche Ich werde jetzt wohl zum periodischen Wiederholungstäter. Wasserfleckenlose Grüsse aus Südbaden
Es ist sie bei den alten NSU-Werbestrategen. Mit scheibchenweiser Info die Lust auf's Neue schüren. Ein neuer A2 soll definitiv kommen, aber nicht aus Alu und nicht aus Neckarsulm, denn Audi hat ein Luxusproblem. Und das heisst Platz. Stadt, Neckar und Strasse umgrenzen das ausgelastete Werk. Es gibt leider keine direkte Erweiterungsmöglichkeit mehr. Und Alu kann nur aus Neckarsulm kommen. Gerüchteweise kommt der Nachfolger aus Tschechien, mit Hochdachkonzept, in gewichtsreduzierter Bauweise, verbrauchsreduziertem 3-Zylinder-Motor und 7-Gang DSG, optional Mid-Hybrid (hinten Radnaben-Elektromotor = fast ein Allrad) und auf einer bereits existierten Plattform. Vermutlich will man zeigen, was man kann. Gemäss: Advantage by Engineering oder auf deutsch: Vorsprung durch Technik. Hoffentlich reicht der Vorsprung dann auch für die Ersatzteilversorgung. Jetzt muss ernsthaft die bereits gestellte Frage gelöst werden: Ur-A2 Forum oder werden auch Neu-A2 ler willkommen sein?
- 3.411 Antworten
- entwicklung
- modellpolitik
Auf welchem Fahrschulwagen habt ihr gelernt? Wieviel Fahrstunden?
co2sparer antwortete auf Herr Rossi's Thema in Allgemein
Zuerst war 1978 im Herbst der 1er dran. Eine CB 250 stand da. Der Fahrlehrer fummelt etwas am Rahmen und fragte mich, ob ich mich auskenne. Klar sagte ich, was ist denn kaputt. Nichts sagte er, nachdem den Schlüssel im Zündschloss hatte. Er wollte nur wissen ob ich weiss, wo Gas - Kupplung - Bremse wären. Ich hatte gerade meine 50er neben ihm abgestellt. 3 Fahrstunden, den Preis weiss ich nicht mehr. Im Winter war dann der 3er dran. Ein VW-Bus T2 mit 185er Reifen ohne Servolenkung und Schalter. Immer voll besetzt mit 3 Leuten auf der vorderen Sitzbank (der Fahrlehrer trug die Füssen etwas weiter hinten und ging gewichtsmässig gut für 2 durch). Das Lenken beim rangieren oder einparken ging nur folgendermassen: linken Fuss im Fahrerraum links auf eine metallene Auswölbung, das grosse und dünne Lenkrad mit beiden Hände an der Speiche umfassen und beim langsamen rollen in die gewünschte Richtung drehen. Dabei die richtige Balance von Gas und Kupplung eines greisen Fahrschulwagens mit 130 Tkm berücksichtigen. Schulstunden: genügend zum sicheren Erwerb des (Lappens) Kosten: keine - hat der Staat bezahlt -
Der Vorschlag, eine solche Wissensdatenbank zu erstellen und andere daran teilhaben zu lassen, ist ausgezeichnet. Mit dem 1.2er kennen sich wirklich nur sehr wenige Kfz-Meister aus. Und auch die werden älter, gehen in Rente oder scheiden sonst irgndwie aus. Den Oldtimerstatus hat der Wagen vermutlich schon bei Produktionseinstellung erhalten (bei der geringen Stückzahl)! Viele Grüsse aus Südbaden
Hier noch mal eine Adresse/Link für Austauschgetriebe: Getriebe 5 Gang 3 Liter Lupo DSK Überholung Mülheim / Ruhr
'Der A2 war das kleinste Fahrzeug in der Audi-Flotte, dessen Form als zu wenig sportlich kritisiert worden war.' Aussen klein, ja (innen natürlich nicht). Zu wenig sportlich? Wenn ich im Stadtverkehr (mit der 1.2 l Spritsparkugel) fahre und häufig abbiege oder durch Kreisverkehre rolle, habe ich die sportlichen Modelle bei der Einfahrt immer fast am Spoiler kleben. Bei der Ausfahrt ist aber selten noch einer zu sehen. Umgekehrt geht es mir, wenn ich ein sportliches Auto mit viel Abstand vor mir habe. Am Ende eines Kreisverkehrs muss ich immer abbremsen, weil ich die Kugel ja nicht am Vordermann beschädigen will. Das gleiche gilt auch für kurvenreiche Strecken bergauf (da nützen auch keine 200PS wenn man mehr als das doppelte an Gewicht mit sich herumträgt). Aber die Neuauflage des A2 in jetziger Form wird es nicht mehr geben. Er war seiner Zeit zu weit voraus - und wird diese Zeitvoreilung nie mehr einholen können. Viele Grüsse aus Südbaden
- 3.411 Antworten
- entwicklung
- modellpolitik
Noch ein Tip für den Einbauenden -nur wenig Kleber und mit Gefühl und Verstand einpassen. Bei mir war so ein Grobmechaniker am Werk, viel Kleber und dann mit Kraft reingedrückt. Jetzt habe ich einen kleinen Spalt an der Türdichtung zur Dreiecksscheibe und der Scheibengummi klebt am Amaturenbrett. Grüsse aus Südbaden
[1.2 TDI ANY] Ersatzdichtung für den Gangsteller
co2sparer antwortete auf jungerA2ler's Thema in Technik
Vielen Dank an -jungerA2ler- die Dichtungen sind heute angekommen. Hoffentlich brauche ich jetzt nie eine. Normalerweise braucht man nie, was man hat, sondern immer nur das, was man gerade nicht hat. (Definition normalerweise: Unter normalerweise bezeichnet man einen Zustand, der eigentlich nie vorkommt!!) Laut Insiderinformationen aus dem Automobilbereich soll es aber noch schlimmer kommen. Die meisten KFZ-Hersteller lassen immer mehr Baugruppen, und keine Ersatzteile dazu mehr fertigen. Das führt dazu, dass wegen eines defekten lausigen Centartikels man irgendeine Baugruppe für mehrere 100 oder gar 1.000 EUR austauschen lassen soll. Solche Initiativen von Einzelnen oder Gruppen (Clubs - Foren) sind dann immer mehr gefragt. Nochmals Danke - auch an die Macher und Verantwortlichen des Forums für eine solche Wissensdatenbank. Viele Grüsse aus Südbaden. -
Hallo Andre, Gratulation zur Arbeit, sieht wirklich gut aus und könnte fast aus der Audi Werbeabteilung stammen. Stilistisch aber weniger ein Q2 als ein Cross A2 (siehe auch Cross Polo). Nur die Frage lautet: wer braucht so was (und mit nur einer angetriebenen Achse)! Danach fragt aber niemand und die Aussage heisst: wir besetzen jede Marktnische, und ist sie noch so klein. Dazu noch der passende Werbespruch (ganz im Stil der NSU Werbung für den Prinz): ... ich fahre CROSS und quer und spare dabei sehr... Viele Grüsse aus Südbaden
Das ist kein Grund zur Aufregung, nur ärgerlich, und äußerst besch... wenn man es zu spät merkt. Gebrochene Motoraufhängungen gibt es bei den meisten Herstellern, über viele Modellreihen alle Baujahre. Ich habe auch schon einige Erfahrung damit. Meist liegt ein Materialfehler (auch in Zusammenhang mit einer Dekade weiterer Ereignisse dazu wie z. B. starke Lastwechsel, Schlagloch, Bordstein usw.) Bei der km-Leistung sollte es aber auf Garantie oder zumindest Kulanz gehen. Beim freundlichen Kundendienstmitarbeiter der Audi Werkstatt des Vertrauens nett nachfragen, daß die Mobilitätsgarantie und Audi doch sicherlich kostenfrei für schnelle Abhilfe sorgen werden. Gerne werde man das Angebot als Ausgleich für die Unanehmlichkeit einen A? kostenfrei probefahren zu können, annehmen. Viel Erfolg!!
Eigentlich habe ich ich vor, den A2 dauerhaft in meinen wechselnd angemeldeten Fahrzeugbestand einzugliedern (derzeitiges Fzg-Alter in Jahren: 34 - 32 - 20 - 14 -3 (=A2)). Es sei denn, jemand baut das alltagstaugliche 1 l Auto. Ein Problem ist natürlich bei Audi die Ersatzteilversorgung. Hat jemand eine Idee wie man dort eine Oldtimer/Youngtimer-Abteilung im Stil von Mercedes, BMW oder Porsche etablieren könnte. Heute muss man damit anfangen. Nicht erst wenn das grausame Wort 'entfallen' hinter der Ersatzteilnummer auftaucht. Der A2 wird noch richtig Kult. In 10 - 20 Jahren werden die Leute stehenbleiben und sich umdrehen. Weißt Du noch ... damals ... ich glaube der verbrauchte nur 3 l Sprit. Wir sollten Kundenmacht demonstrieren und aktiv Schritte zum dauerhaften Erhalt der Kugel unternehmen. Wer hat Vorschläge?
Welche/wessen 1.2 TDI wurden umgeschlüsselt?
co2sparer antwortete auf Jim Lovell's Thema in Allgemein
1. Muench 2. Tiekay 3. mirc4l 4. mr.monk 5. Jim Lovell 6. rotzkarre 7. lutzmich 8. Booker 9. Pirol 10. duesenjaeger 11. drumjens 12. A2 1.2 TDI blau 13. Martin 14. CJPinHH 15. Karat21 16. zaina2 17. Knutschkugler 18. duererstadt 19. magic 20. Matthias Kern 21. dussel 22. Mütze 23 müllermeier 24. co2sparer -
Hier das zukunftsweisende Beispiel von BMW. Vielleicht als kleine Anregung für Audi: "BMW Classic Neue Ziele, neue Strategie, neuer Name – für den Bereich klassischer Automobile und Motorräder von BMW beginnt eine neue Zeitrechnung. Klare Kundenorientierung, breiteres Serviceangebot und eine Stärkung des kommunikativen Auftritts sind die zentralen Herausforderungen, denen sich BMW Classic stellt. BMW setzt damit ein deutliches Zeichen im wachsenden Markt historischer Fahrzeuge. Werkstatt BMW Kunden sind höchste Qualität und umfassenden Service gewohnt. Fahrer und Liebhaber historischer BMW Automobile und Motorräder mussten bislang auf das Angebot externer Anbieter zurückgreifen. Mit dem Aufbau der historischen Kundenwerkstatt der BMW Classic wird sich dies nun ändern: Ein breites Serviceprogramm, Wartungssicherheit und die gewohnten Qualitätsstandards werden den Besitzern dann auch für ihre BMW Klassiker geboten. Teile & Clubs Das Angebot für historische Teile wird erweitert und die Vertriebsstruktur des Classic Teilevertriebs verbessert und ausgebaut. Eine intensive Zusammenarbeit mit den Handelsorganisationen und den BMW Clubs ist dafür eine entscheidende Voraussetzung. Auch die Zusammenarbeit mit den Märkten wird auf diesem Gebiet intensiviert. Das historische Teilesortiment soll für den Kunden im Handel übersichtlich angeboten und einfach zu beziehen sein. Vor allem die weltweite Cluborganisation wird in diesen Prozess eingebunden. Die rund 200.000 Clubmitglieder sind wichtige Kunden und Multiplikatoren zugleich und werden besondere Angebote erhalten. Kommunikation Inhaltlich wird ein starker Fokus auf die Zeit der 1960er bis 80er Jahre gelegt. Damit werden die Youngtimer auch kommunikativ aufgewertet, denn aufgrund ihres Potenzials, ihrer Zuverlässigkeit und Preisbildung gewinnen sie stetig an Bedeutung. Auch der Veranstaltungsbereich von BMW Classic wird neue Wege gehen, um diese inhaltliche Neuausrichtung zu berücksichtigen. Ein weiteres Ziel von BMW Classic auch im kommunikativen Bereich wird die Internationalisierung sein. Geplant sind Auftritte in allen Märkten weltweit und Neuwagenlaunches begleitende Kampagnen, die den Bogen von der Vergangenheit in die Gegenwart, aber auch in die Zukunft schlagen. Museum Am 21. Juni 2008 eröffnet das BMW Museum wieder. Dies ist ein entscheidender Meilenstein für die BMW Classic. Mit dem Museum ist der Markenauftritt von BMW Welt und BMW Stammwerk am Standort München komplett. Das Museum zeigt die hohe Wertschätzung der Tradition innerhalb des Gesamtkonzerns."
