A2 Modell
1.4 Benz.
Farbe
Delfingrau Metallic
Sommerfelgen
15" 6-Arm Stylefelgen
Ausstattungspakete
High-tech
PE
Hobbies
Hobbies
Familie, Hunde, A2
Beruf
Beruf
Bauleiter Lärmschutz
Leistung von mixizpetelka
Hallo, Das Radio ist von Zeit zu Zeit tot und lässt sich dann nur noch durch Entfernen und wieder einstecken der Sicherung für Nummer 2 also der sicherung für das radio reaktivieren. Der Fehler tritt bei zwei verschiedenen identischen Radios auf wobei das eine neu und das andere vom Hersteller überprüft ist. Hat jemand eine Idee, ich habe selbst keine Ahnung von Elektronik und möchte keine Unsummen für Diagnose bei mir unbekannten Werkstätten investieren. Könnte das etwas mit falscher Verkabelung von Dauerplus und generiertem Schaltplus zu tun haben. Wenn es so etwas gibt.
Welche Reifengrößen zulässig bei Stylefelge
mixizpetelka antwortete auf bubutomboy's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Zitat von Fuchs Auf den Style Felgen kannst du 195/55 R15 195/50 R15 185/55 R15 und bei gutgelautem TÜV Prüfer auch 185/60 R15 Muß ich für die Style Felge eine Traglastbescheinigung vorweisen? Kann man die hier runterladen ? -
Zahnriemen, Umlenkrolle wirklich alles tauschen?
mixizpetelka antwortete auf horch 2's Thema in Technik
Habe mal eine Frage zum Zahnriemenwechsel. Meine Werkstattmeister fragte mich, ob der Zahnriemen gewechselt sei. Wagen ist von 04.2003 1.4 Benziner. Laufleistung 48000km Es wäre nicht nur die Laufleistung, sondern auch das Alter des Fahrzeugs maßgebend. Der macht nun auch viel in Oldtimer, aber alle 4 Jahre Zahnriemenwechsel? -
Technisch kann ich das nicht beurteilen, aber einen Unterschied im Geruch gibt es schon.
Welche Reifen sind die Besten??
mixizpetelka antwortete auf Quetschi's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Bei Michelin gibt es eine Aktion mit 30.-€ Tankgutschein pro zwei Reifen plus Anmeldung bei Michelin oneway. Also 2x 2 Reifen anmelden 60.-€ tanken. So werden Sie Mitglied bei Michelin OnWay Der Michelin energy saver hält lange und verbraucht wenig nach ADAC-Test. -
Hallo, in Braunschweig gibt es das für ca 40 Euro pro Stück, habe aber noch keine Erfahrungswerte. Bei Interesse würde ich mir die Adresse noch mal besorgen.
Hallo, mal eine andere Frage zu Leistungssteigerung Tdi. Wie sieht das eigentlich mit den Abgaswerten aus? Würde man bei der Abgasmessung für Euro 4 durchfallen, wenn es den eine solche gäbe? Habe einen Bericht gesehen, dass die ASU völlig veraltet ist, könnte ja mal ne neue kommen.
Meine C.O.C.´s sind jetzt da. Beim Datum der Winterkorn-Unterschriften kann irgend etwas nicht stimmen. Aber darauf kommt es wohl nicht an. C.O.C.pdf
Auch für drei Kinder ist im A2 Platz im Fond, nur bei zwei Kindersitzen wird es für die dritte Person eng. Wenn sich die drei streiten macht jedoch auch ein dreireihiger Evasion keinen großen Unterschied.
Hallo Spiradon: Kleinere Modifikationen heißt das Selber programimeren?
mixizpetelka antwortete auf A2 speedster's Thema in Technik
Die Nutzung ist doch sehr entscheidend. Im Kurzstreckenverkehr entscheidet das Gewicht und der Verbrauch in der Kaltlaufphase, auf der Autobahn die Aerodynamik und die Drehzahl. Bei nur Kurzstrecke liegt man schnell bei 6 Liter im Verbrauch. -
SOS - Und noch ein Fahrwerksproblem...
mixizpetelka antwortete auf petmecky41's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Habe im Abtshop nachgefragt, es gibt und gab keine anderen Federn. -
Hallo, folgende Frage ist glaube ich noch nicht beantwortet. Wenn der Beschlag nur nach der Waschanlage auftritt und in der Sonne wieder verschwindet, könnte man ja auch gar nichts machen. Wie sieht denn dann der GaU aus?
wie viel mm tieferlegung bei 7 x 17???
mixizpetelka antwortete auf Black S-Line's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Habe gelesen das Abt federn von H&R sind. -
Habe heute zwei Stück (TDI und 1.4) für 0.-€ bestellt.
