powdertiger
Alle erstellten Inhalte von powdertiger
  1. Klebeband eingebaut. Vorerst hält es. Mal sehen wie lange.
  2. Wie attraktiv die Youngtimer Versicherung ist dürfte vom Schadensfreiheitsrabatt der "normalen" Versicherung abhängen. Für Youngtimer ist der Tarif meines Wissens unabhängig von den SFs.
  3. Danke. Das Klebeband werde ich verwenden.
  4. Soweit ich es verstehe handelt es sich um 8D0 827 565 C
  5. Bei meinem A2 sind nun auch die Haltenasen des Schalters gebrochen. Audi Tradition scheint den Schalter nicht mehr zu haben. Was ist in dem Fall das empfohlene Vorgehen?
  6. Vielen Dank an Marco und Dennis auch von mir für die gelungene Organisation und Durchführung des Schraubertreffens und die Geduld und Gelassenheit bei all den Fragen, Wünschen und Hilfestellungen, die an die beiden herangetragen wurden. Vielen Dank auch an alle für die freundliche Aufnahme eines A2-Neulings und Ersteilnehmers beim Treffen. Da kann ich andere nur ermutigen, auch mal hinzukommen und mitzuschrauben, sich mit anderen auszutauschen und einfach einen schönen Tag zu verbringen. Vielen Dank auch an Tobias für die große Unterstützung beim Einbau der Gussquerlenker. Am Samstag Abend um 22:30 bin ich bei der Pension Haus Heitzig in Bad Waldliesborn angekommen, in das ich mich noch nicht eingecheckt hatte, und durfte in mein gebuchtes Zimmer; auch das hat geklappt und ich habe sehr gut geduscht und geschlafen. Dem Treffen das Sahnehäubchen aufgesetzt hat Lilly mit ihrer den äußeren Bedingungen perfekt angepasster Verpflegung. Vielen Dank!
  7. Ich habe Continental VDO eingebaut und das funktioniert.
  8. Unser örtlicher TÜV-Sachverständiger hat beim Versuch einer Vorabstimmung nur gemeint Felgen und Reifen draufziehen und dann kann er das begutachten. Traglastgutachten etc haben ihn nicht interessiert. Er hatte keine Lust sich mit der Thematik auseinanderzusetzen.
  9. Mit dem neuen Rücksteller habe ich die Bremsen hinten gewechselt und damit hat der A2 diese Woche die HU ohne Mängel bestanden.
  10. ich habe auch Interesse, Variante 6
  11. Danke für eure Antworten. Aller Anfang ist bekanntlich schwer. Ich habe die alten Teile wieder zusammengebaut bis der Rücksteller geliefert wird. Das hat dann letztendlich gut funktioniert. Plastilube ist vorhanden und werde ich benutzen. Gereinigt habe ich die Teile auch.
  12. Danke. Müssen die Schrauben ersetzt werden? Bei den neuen Belägen sind passende Schrauben dabei. Wie kriegt man diesen Zug an seinen Platz? Mit Zange und Schraubenzieher geschafft.
  13. Hallo. Nachdem zuletzt die Dämpfer hinten gewechselt wurden stehen jetzt die Bremsscheiben und Beläge an. Erstversuch. In der Anleitung hier und auch auf Videos ist von 7er Imbus die Rede. Die finde ich beim ATL nicht. Müssen hier die Außensechskant aufgeschraubt werden um die Bremssattel loszuschrauben?
  14. Ja. Ich habe es so gelassen und alles zusammengebaut. Der andere Dämpfer ist dann am Samstag dran. Die Radhausschale hat keine Schwierigkeiten verursacht.
  15. So sieht die (alte) Schraube am Domlager aus. Nicht so wie in Wikipedia Dehnschrauben beschrieben werden. M 906 484 02
  16. Neue Schrauben. Sie sehen identisch wie die alten aus.
  17. Ok. Die 90° stimmen. Aber was tun wenn sich die Schrauben nicht so weit drehen lassen? Bei 100 Nm waren es nur 30°. Ist das normal? Schlagschrauber verwenden? So lassen? Nochmal raus, ölen oder fetten, wieder reinschrauben?
  18. Die Kappe wird nicht benötigt, der Sachsdämpfer hat sowas schn dabei. Im alten Stoßdämpfer gibt so eine separate Kappe. Schrauben Domlager: laut Forum 30 Nm + 90°. 30 Nm kriege ich hin. Aber dann ist nach 30 bis 45° Ende. Auch mit langem Hebel. Stimmen die 90° wirklich? Müssen die Schrauben geschmiert werden?
  19. Eben deshalb frage ich ja. Die alte Schraube wird ohnehin ersetzt, aber der neuen möchte ich das nicht zumuten.
  20. Danke, das schaue ich mir heute Abend an. Meiner Erinnerung nach hat der Sachsdämpfer oben schon eine Stützfläche. Noch eine Frage: Beim Ausbau ging die untere Schraube schwer raus weil sie unter seitlichem Druck von der Feder stand. Sobald die Schraube draußen war ist die Achse einige cm nach unten gegangen. Den Zusammenbau stelle ich mir so vor: Stoßdämpfer am Domlager verschrauben Dann Stoßdämpfer mit der Achse verschrauben und erst unter Last im Kofferraum festziehen. Wie kriege ich die untere Achse in eine Position, dass ich die Schraube durchstecken kann?
  21. Die Teilenummern außer Stoßdämpfer habe ich aus dem Forum hier, auch die Kappe von der mir nicht klar ist wofür sie gebraucht wird. Und die Stoßdämpfer von Sachs wurden für A2 hinten beschrieben. Die Abdeckung war nicht bei den Stoßdämpfern dabei sonden von der Forumstabelle.
  22. Hallo. Ich versuche gerade die hinteren Stoßdämpfer zu wechseln. Ausbauen ging soweit. Beim Einbau ergeben sich Fragen. Ich habe Sachs Stoßdämpfer gekauft. Sie sehen unten etwas anders aus als die ausgebauten. Passt das trotzdem? Und wozu dient die Kappe nach Forumsliste? 1H0 513269 D --> ersetzt durch 6Q0 513269 L
  23. Die Schrauben N90648401 sind nicht mehr lieferbar. Habt ihr die alten weiterverwendet oder doch noch welche gefunden oder andere verwendet?
