Welche Felgen für beste Fahrleistung?
Hi,
wieviel zoll würdet ihr empfehlen um das beste aus dem 1,4er tdi rauszuholen? ich tendiere zu 15 zoll. dann kommt ja auch noch die breite und die reifen.. 185er 195er oder gehen auch noch 215er ohne negative beeinflussung der fahrleistungen? was packt der a2 mit 15 zoll für ne endgeschwindigkeit ?
danke!
gruss
robert
Ich seh die 15" 175 als Optimum, ist die goldene Mitte.
Die 16" 185 kämen aber auch in Frage, wenn bessere Straßenlage gewünscht wird.
Alles was drüber ist, ist zuviel für einen ungechippten 1.4TDI, imho.
bin in punkto 175 auf 15" auch voll zufrieden - sparsam, schnell und spritzig - da ich im winter 185/55/15 fahre muss ich sagen, dass die straßenlage damit etwas besser ist, der reifen wesentlich günstiger und einen mehrverbrauch kann ich aufgrund des breiteren reifens auch nicht feststellen. werde nexten sommer auch 185 sommerreifen aufziehen lassen
Ich kaufe mir im Sommer definitiv schöne 17" miit 205er Bereifung.
Jetzt hab eich ja die normalen Style-15"-Felgen drauf, die allerdings völlig ausreichen.
Der Fahrkomfort stimmt und die Strassenlage ist auch sehr gut, nur optisch etwas mickrig.
Aber vielleicht bin ich auch noch etwas Tuning-geschädigt was meine vorherigen Autos betrifft. ?(
Ich sollte etwas umdenken.
Die Fahrleistungen hängen soweit ich weiss von zwei Dingen ab:
1. Abrollumfang: Je kleiner der Abrollumfang, um so mehr Drehmoment steht pro cm Wegstrecke zur Verfügung -> Du kommst schneller vom Fleck weg.
2. Reifenbreite: Je schmaler der Reifen ist, desto geringer ist der Rollwiderstand und die Fähigkeit, Querkräft aufzunehmen, wird auch geringer -> schmale Reifen sind leichter vom Fleck weg zu bewegen, aber in Kurven mit hoher Geschwindigkeit nicht so toll.
Schmale Reifen bei geringem Abrollumfang sind also fürs schnelle Fortkommen ideal. Zur Berechnung des Abrollumfangs gab's im Forum mal einen Link, such mal unter -> Reifen. Da gibt's vom TÜV aber gewisse Toleranzen, die Du einhalten musst. Mehr als 2 % (?) darf der A. wohl nicht schwanken.
17" mit 205/40 brauchen etwas mehr Kraft, um bewegt zu werden. Die 175/60 R 15 haben ein dickeres Luftpolster, was sich in bezug auf den Komfort bemerkbar macht, aber bei hohen Geschwindigkeiten zu Lasten der Querkraft-Stabilität geht. Die 185/50 R 16 sind laut Gute-Fahrt-Test vom FSI wohl der goldene Mittelweg aus Komfort und Fahrstabilität.
Conti sagt, dass die original 15er-Felgen auch gerne mit 195/50 R 15 bestückt werden (Großserienreifen aus der Golf-Klasse, schön preiswert!) und die sollten eine ähnliche Fahrqualität wie die 185er/16-Zoll-Lösung haben. Du musst dafür allerdings bei Conti eine Freigabe einholen (E-Mail an den Kundendienst, die schicken das per Fax/Post zu) und beim TÜV eintragen lassen (mein TÜV-Ing. meinte, dass geht und ist kein Problem).
Im nächsten Sommer (kommt bestimmt! :)) ) gibt's wahrscheinlich 195/45 R 16 für meine kleine Alubüchse, z.B. bietet Ronal einige Felgen (ET 35, z.B. Typ LZ oder R38 ) an, die eine ABE haben und somit eintragungsfrei sind. Von CMS gibt's die C1, welche mit 205/40 R 17(!) eintragungsfrei auf dem A2 gefahren werden kann (ja, da gibt's eine ABE! ET 41 oder so ...)
Original von audi_a2_tdi
Ach, ein 325er.
So einem bin ich ja erst auf der Autobahn davongezogen (nach der 80er Beschränkung).
Du legst Dich noch mit 325ern an? ts ts ts :D
    2. 3
    3. 13
      Thermostatgehäuse tauschen
    4. 30
      Delle in Karosseriestruktur
    5. 3
    6. 3
    7. 3
    8. 30
    9. 30
    10. 30
