Achtung: Wartungsarbeiten zwischen 09:15 und 11:15 Uhr. Server geht dabei mehrmals offline. Gruß, Artur ×
nachdem nachts einer unseren Kleinen vorn kräftig angestupst hat, ist in der Motorhaube eine kleine Beule ohne Lackschaden.
Mein Händler meint, dass eine Alu-Haube nicht auszubeulen ist, sondern gespachtelt und komplett lackiert werden muss.Ich wollte die eigentlich beim Beulen-Doc machen lassen.
Weiss jemand, ob ich eine Alu-Haube überhaupt ausbeulen lassen kann?
AlSeppone
Hallo
Habe einen Hagelschaden bei meinem A2 mit Teilweise recht tiefen Dellen, war damit in ner Fachwerkstatt und es wäre mit smartrepair möglich den Schaden zu beheben.
Zwar recht teuer aber möglich.
Gruss Coco30
Hi!
Nur mal so laienhaft nachgefragt: warum soll man ein Karosserieteil aus Alu nicht so einfach ausbeulen können wie ein Teil aus Stahlblech??? :ver
CU!
Martin
Die Motorhaube ist angeblich doppelwandig. Wenn man von innen gegendrückt, dann drückt man nicht aufs Außenblech, sondern nur auf das innere Blech. Einfach "rausdrücken" geht daher nicht.
Abgesehen davon würden mich die Kosten bei SmartRepair aber auch interessieren. Ich habe nämlich eine "Rebhennen-Beule" in der Motorhaube, die ebenfalls ohne Lackschaden abgelaufen ist.
Nichtensegen
Haube ist doppelwandig aber man kan nach Bedarf ein Loch in die untere Schicht zum Zugang schaffen fürs Werkzeug bohren. Und Alu kann nicht belibig oft verwormt werden, weil es dann reißen kann. etwas dicker als Stahl kann es zudem auch sein.. etc.
Gruß von Pellworm ;)
Hatte zwei mini Hageldellen in der Motorhaube und eine größere auf dem Dach, hat ein Karosseriebaumeister mit Smart Repair Erfahrung ganz problemlos rausgedrückt bekommen.
Zu dem Doppelwandigen: Es gibt auch die ziehtechnik, die wurde bei meiner größeren Delle im Dch angewendet, und man sieht NIX mehr. Es muß nicht unbedingt "rausmassiert" werden, wenn es nicht gerade an einer Kante ist.
Auf die Frage, ob er denn schonmal einen A2 hatte und die Besonderheiten bei der Bearbeitung von Alu kennen würde (ich hatte nämlich auch bammel) sagte er: " A2, ne hatte ich noch nicht......aber einige A8 ;-)"
Viele Grüße
derFlo
Ich hab mich auch gewundert, dass es nicht gehen soll. Also werde ich den Kleinen mal beim Beulen-Doc vorstellen und horchen was es kostet. Zum Glück ist die Delle vorn neben der Falz.
By the way, irgendwelche Empfehlungen wohin ich in Berlin fahren könnte?
AlSeppone
nach meinem Hagelschaden haben sie die Haube getauscht, das Dach und die Heckklappe wurden "entbeult". Die Haube war aber auch am Schlimmsten betroffen, sah eher wie ein Wellblech aus.....
LG
Anika
Habe grade Beulen in zwei Hauben rausgedrückt, naja so grob wenigstens fürs erste. Eine habe ich sogar wie der Beulendoktor wieder unsichtbar gemacht.
Aber ein 90° umgebogener Blechfalz (der jetzt durch Unfall auf 180° umgebogen wurde): da war der Lack gesplittert und bei Alu ist nicht auszuschließen, dass es nicht beim Zurückbiegen so stark verformter Teile Risse im Alu gibt aber eben erst bei starker verformung.
Also mit Dellen kann man gut zum Beulendoktor gehen (einer wirds schon können...)
hi ihrs,
der meinige hatte mal ein hagelschaden. die reparatur betrug so ca 5200 euro.
teile haben sie dabei nicht getauscht wurde alles ausgebeult. aber teilweise lackiert.
gruß
florix
