Habe den oben beschriebenen Fahrradträger, der von VW/Audi auch unter den Namen Votex für ihre Aluminiumkupplungen vertrieben wird.
Ich habe Probleme beim Arretieren der Kupplung auf die Kugel. Gibt es da einen Trick?
Nach Anleitung:
- Entriegeln (Verriegelungshebel nach vorne drücken)
- Träger waagerecht auf die AHK aufschieben
- Träger zum Fahrzeug kippen
und jetzt beginnt das Problem
- Verriegelungshebel zurückziehen → funktioniert nicht
- Träger abkippen
- Spannhebel festziehen
Auch läßt sich der Träger nur eingeschränkt zum Fahrzeugkippen, da der Trägerbügel dann gegen den Heckspoiler stößt.
Weiß jemand Rat?
Herr Rossi
Moin Rossi,
wird Dir wohl nicht so wirklich weiterhelfen, wenn wir uns das am letzten Juni- Wochenende ansehen!? Hab mir das System ja nur ganz flüchtig angesehen, da ist ja dieser Hebel oben drauf und an der Seite ist noch ein Drehgriff dran, mit dem man das ganze sichert - glaub ich zumindest. Keine wirkliche Hilfe...
Gruß ausm Norden
Didi
Doch, wäre mir eine Hilfe in der letzten Juniwoche.
Der Verkäufer sagte, man dürfe den Henkel obendrauf nicht ganz so locker drehen. Aber dieser Version habe funzt auch net. Fahre morgen mal nach VW/Audi.
Der Drehgriff ist ja nur ein Diebstahlschutz. Der Hebel oben drauf läßt sich nicht zurückziehen.
  • 7 Monate später...
  • 9 Monate später...
Habe am Donnerstag einen Anruf von Uebler bekommen. Es wären teile verbogen. Das würde meist durch flasche Monatge passieren. Für 30,-€ würden sie ihn reparieren. Ich hab es machen lassen sonst kann ich ja eh damit nichts anfangen.
Der Reparierte Halter ist angekommen und ich hab erstmal ne Krise bekommen. Den beim ersten Ausprobieren gings auch nicht. Die hatten aber nochmal einen Anleitung dabei gelegt und das Kippen markiert. Also nochmal probiert, dabei die schraube zum festziehen mal ganz los gemacht und siehe da es ging. Also hab ich den Träger erstmal wieder zusammengebaut und dann nochmal am Auto probiert. Ja es geht nun.
Also probiert erst mal folgendes:
1 Schraube ganz abdrehen und nur Mutternstätrke wieder drauf.
2 gerade ansetzen und dann nach oben kippen, gleichzeitig leicht an dem Veriegelungshebel ziehen.
3 wenn er sich umlegen lässt ist noch alles OK. sonst nur die Kupplung einsenden und Instandsetzten lassen.
Die haben so wie ich das sehe nur denn Bolzen für die Befestigung getauscht
Also viel Spass beim Probieren.:)
Gruß Thomas
  • 4 Jahre später...
Würdest du trotz der Probleme mit den verbogenen Teilen trotzdem den Primavelo empfehlen? Ich wollte mir einen Fahrradträger für die Anhängerkupplung zulegen und die Radträger von Uebler scheinen ganz gut zu sein. Welchen empfehlt ihr?
Ich habe den Uebler und den mft multi cargo family.
Sofern man auf die Wegklappmöglichkeit des Uebler nicht angewiesen ist - und beim A2 muss man dann den Träger mit den Fahrrädern schon ganz schön weit nach unten kippen, was man besser zu zweit, oder zu dritt machen sollte, wenn bereits Räder montiert sind - dann ist man mit dem günstigeren mft genauso gut bedient.
Der Uebler hat durch die Wegklappmöglichkeit einen etwas anderen Aufbau, der dafür sorgt, dass der Rahmen, der weggeklappt werden kann etwas Spiel hat. Dies hinterlässt den Eindruck, hinten wäre der Träger nicht fest aufgesetzt.
Ich würde mich vermutlich das nächste Mal für den mft aluline entscheiden.
  • 11 Jahre später...
Das Problem mit dem Primavelo hatte ich auch und habe mich damit eingehend beschäftigt; es geht darum dass der Träger nicht auf den Kugelkopf geschoben werden kann da die Aufnahme für den Kugelkopf nicht weit genug öffnet.
Die Ursache war bei mir das Gewinde auf dem der Knebel zum Drehen geschraubt ist.
Wenn man den Knebel möglichst weit abschraubt öffnet nicht unbedingt auch die Aufnahme, da das Gewinde in der Bohrung blockiert.
Um die Aufnahme weit genug zu öffnen muss man also den Knebel möglichst weit öffnen (oder sogar abschrauben) und das Gewinde nach unten drücken, dann öffnet auch die Aufnahme. Dies sollte auch funktionieren wenn man einfach den Knebel kräftig nach unten drückt.
    2. 8
      Beschaffung von Turboladern für Audi A2 1.4 TDI (ATL, 90 PS)
    3. 33
      [1.4 TDI ATL] Hoher Stromverbrauch
    4. 8
    5. 66
    6. 33
    7. 551
    8. 40
      [1.4 TDI ATL] Klimaanlage Lecksuche
    9. 8
    10. 33
