Ich habe Probleme mit meinem Open Sky System und benötige die Reparatursets für 8Z0898738B (Verbinder Blechen) und 8Z0877969 (Fanghaken). Ich kann die Teile nirgends finden. Kann mir jemand helfen? Danke!
Hallo nochmal,
ich muss hier erstmal schauen wie alles funktioniert... sorry!
Ich habe drei A2, zwei davon sind mit OSS.
Bei meinem 1,6'er hängt das Dach hinten rechts vor der 2'ten Stufe,
könnte auch sein das die Seile nicht synchron laufen.
Ich hoffe das es nur eine Einstellungs - Sache ist.
Bei dem meiner Frau wurde laut Vorbesitzer alles von Wellenantrieb auf ... umgebaut???
Nun das Problem er macht das Dach kpl. auf zieht aber den zweiten Teil nicht wieder mit zu,
angeblich würden nur zwei kleine Mitnehmer fehlen.
Kannst du mir da weiter helfen?
Beste Grüße
Michael
  • 1 Monat später...
Mein 1,4 TD! OSS hat das ein offenbar ziemlich ähnliches Problem:
Beide Dchhälften öffnen komplet.
Beim Schließen bewegt sich nur die vordere Dachhälfte. Die hintere Hälfte lässt sich zwar von Hnd vorschieben, aber es bleibt ein Spalt, den ich nicht schließen kann.
Was kann ichda machen?
Viele Grüße aus Unterfranken!
Bernhard
In beiden obigen Fällen ist der hintere Mitnehmer defekt. Ob ein- oder beidseitig kann ich erst anhand einer klareren Fehlerbeschreibung beurteilen…
Dazu gibt es spezielle Reparaturteile
und den Fehler kann man in ca. 2h reparieren, wenn man sich am OSS entsprechend auskennt und es danach auch wieder richtig einstellen kann, sonst reisst das Reparaturteil auch gleich wieder ab! … Hat ja nen Grund warum es kaputt gegangen ist!
Bzgl. Umbau von Wellenantrieb auf was auch immer??? wüsste ich nicht was man am Antrieb da umbauen könnte. Einzig die Motoraufnahme ( das Zinkdruckgussteil , das mit der Zeit ausleiert) die mit fortschreitendem Alter zum Durchrutschen des Motorritzels führt, kann man entweder rausdremeln und durch ein Alufrästeil ersetzen ( aufwendig und unnötig!) oder mit meinen Aluprofilen verstärken … aufgrund der Komplexität dieser Reparatur gibt es das nur mit Einbau durch mich, keine einzelnen Ersatzteile!
Schreibt mich bitte per PN an, ich bin nicht so oft am Rechner um neue Threads zum Thema OSS zu suchen oder finden..
      Defektes Schiebedach Open Sky OSS an unserem Kleinen
    2. 17
    3. 17
    4. 17
    5. 103
      Klimaanlage kühlt nicht mehr.
    6. 17
    7. 168
      Zulassungszahlen vom A2
    8. 103
