Hallo zusammen
Ich habe den Audi A2 1.2 TDI meines Vaters übernommen. Nachdem er mit hat stehen lassen, musste die Kupplung ersetzt werden. Seither schaltet er leider ganz schlecht. Gemäss Werkstatt müsste mittels Software das Schalten, resp. der Schaltzeitpunkt aufgeladen werden und dies geht leider nicht (sorry bin absoluter Laie). Bringe das Auto in eine freie Werkstatt. Als diese nicht weiterkamen, haben sie ihn zu einer Audi Vertretung gebracht. Leider kriegen die das auch nicht hin. Hat jemand ein Tipp, was es sein könnte? Herzlichen Dank für eure Rückmeldungen. Würde den Audi gerne wieder flott kriegen, wenn immer möglich.
Gruss aus der Schweiz
Daniel
vor 4 Stunden schrieb derSchweizer:
Das nennt sich GGE, Getriebegrundeinstellung, siehe Wiki.
Danke für die Tipps. Habe @fendent mal angeschrieben und den Link an die Werkstatt weitergeleitet. Gemäss Info der Werkstatt soll das gemacht worden sein, leider ohne Erfolg.
      open Auto auf Raspberry
    2. 37
      1.2 TDi - Schalten in 5.Gang = Leerlauf ?!?
    3. 2
    4. 63
    5. 2
      A2 mit Thule Ranger 90 Dachbox
    6. 3
      Ölbehälter/ Öleinfülldeckel/ Stutzen gebrochen
    7. 13
      Langsamer Kältemittelverlust. Wo könnte das Leck sein?
    8. 0
      Neuen Schleifring G85 anlernen funktioniert nicht... Login nicht akzeptiert - Grundeinstellung nicht möglich
    9. 3
    10. 3
