A4 B6,startet nicht..bitte lesen
Gehe zur Lösung Gelöst von jady28de,
ich bitte um verzeihung wegen dem topic,ich weiß es ist hier kein A4 forum.aber ich denke ich bekomme hier bessere infos zu meinem problem.seit 2 tagen startet mein 1,9er PD tdi nicht mehr.
es leuchten esp,abs,bremse und airbag permamtent.kontrolleuchten flackern bis glimmen im tacho.anlasser dreht.bremslichtschalter funktioniert.
batterie ist ne neue,massepunkte sind sauber gemacht und auch überbrückt.das relais 219 ist augenscheinlich innen wie außen ok.sicherung 28 welches fürs MSTG zuständig ist bekommt keinen saft.
am WoE bekommt man ja kaum teile beim teilehändler zum testen.
wenn das 219er defekt ist,bekommt die sicherung vom MSTG dann auch keinen saft,seh ich das richtig?oder könnte hierfür auch der zündanlasschalter verantwortlich sein?
bitte euch um hilfe da ich im A4 forum keine hilfe bekomme....
komme gerade vom oldschoolelektriker .der hats besser drauf mit den relais prüfen al ich.meines ist platt,schaltet nicht durch.also muß ein neues her.überlege gerade ob ichs mit nachlöten versuchen soll oder nicht.
anders rum.....sehe ich es richtig wenn das 219er relais defekt ist nichts mehr mit starten ist?keine verbindung zum MSTg hat ?
kann das jemand beantworten oder bestätigen?
vorhin das neue relais eingesteckt..gleiches spiel.er orgelt und springt nicht an.alle leuchten sind wieder an.
was jetzt noch bleibt was ich selber prüfen bzw tauschen kann ist der zündanlasschalter.
hat noch jemad ne idee?
    2. 568
    3. 28
      Aluschenkel für Querlenker
    4. 568
    5. 28
    6. 76
    7. 568
    8. 28
    9. 28
    10. 7.160
