Hallo miteinander,
Im Rahmen eines neuen Radios möchte ich das Handschuhfach ausbauen, um die Kabel vernünftig verlegen zu können. Im Vorraum bin ich nicht so richtig schlau aus den Beschreibungen geworden. Die drei Schrauben oben habe ich schon gefunden aber es wird von einer Schraube rechts und einer Schraube unten gesprochen, die ich noch nicht gefunden habe. Ist es jemand möglich, ein Bild einzustellen, wo die übrigen Schrauben markiert sind bzw. Mir detailliert zu beschreiben, wie, wo, was man machen muss?
Gruß aus Südbaden
vor 23 Minuten schrieb Olaf aus Baden:
Ja, die zu lösen ist wichtig und sie ist gut versteckt. Nämlich hinter der A-Säulenverkleidung. Die kann man zur Seite drücken und dann sieht man die Schraube.
vor 24 Minuten schrieb Olaf aus Baden:
Da bin ich jetzt aus den Kopf nicht 100% sicher, aber die geht von der Fußmatte aus gesehen, senkrecht nach oben und ist zu finden, wenn man sich äußerst unbequem in den Beifahrerfußraum knotet.
vor 56 Minuten schrieb Mankmil:
vor einer Stunde schrieb Olaf aus Baden:
A-Säulenverkleidung im Beifahrerfußraum! Die nach außen drücken, dann sieht man von unten eine Schraube, die das Fach an der rechten Seite unten befestigt.
      [ATL] Handbremse zieht einseitig evtl. falsche Handbremseile
    2. 30
      [1.4 TDI AMF] Neue Steuerkette Oelpumpe kein Spiel
    3. 5
    4. 30
    5. 30
    6. 158
      Motorumbau 1.9 TDI
    7. 5
    8. 14
      "Neuer A2" mit einigen kleinen Problemchen
    9. 5
    10. 5
