Hallo zusammen,
Mein Problem ist, dass letzte Nacht als ich nach Hause fahren wollte, im Display der rote Kreis mit dem Ausrufezeichen aufblinkte und es ganz furchtbar anfing zu piepsen. Außerdem blinkte ASR, ABS und EPC auf. Ich bin dann sofort rechts ran gefahren und hab den Motor ausgemacht. Beim Neustart kam aber sofort wieder das gleiche Problem. Ich hab dann einmal die Serviceklappe auf und zu gemacht, jetzt ist erstmal Ruhe.
Die Bremsen funktionieren meiner Meinung nach ohne Probleme.
Ich hab nun nur die totel Panik dass die Bremsen plötzlich ausfallen können oder das irgendwas anderes wichtiges kaputt ist.
Wir haben hier einige Mader in der Nähe, könnte es sein dass der vielleicht einen Bremsschlauch durchgebissen hat?
Wahrscheinlich ist es wohl am besten nachher mal zum Freundlichen zu fahren!?
Hatte schonmal jemand das selbe Problem?
F.Schulz
Edit: Bremsleuchten hab ich überprüft, die funktionieren.
Zur Info,
war eben beim Freundlichen. Der Gaspedalgeber sendet sporadisch falsche Signale an das Steuergerät. Entweder ist der Stecker locker oder der Geber ist kaputt. Weiß eventuell jemand was so ein Geber kostet?
Grüße
Frau Schulz
  • 1 Jahr später...
ich habe das gleiche Problem, nur dass bei mir wenn ich den Motor abstelle für längere Zeit Ruhe ist. Bei mir kommt die Störung ein paar mal im Monat (das nervt aber auch). War schon öfters zur Fehlerauslesung, es wurde kein Fehler gefunden.
Hast du das Problem schon beseitigt, und was hat es gekostet? Kann man da selber etwas machen?
Hört sich nach Bremslichtschalter an ca. 70€ komplett Material und Einbau. Angaben ohne Gewähr.
Gaspedal gibts nur mit Elektronik als Einheit und kostet um die 60€ zzgl. Montage.
Gruß Audi TDI
  • 6 Monate später...
Gaspedal gibts nur mit Elektronik als Einheit und kostet um die 60€ zzgl. Montage.Gruß Audi TDI
Hallo und guten Abend Audi TDI,
heute habe ich zum dritten mal den Bremslichtschalter gewechselt. ca. 10 Minuten (mit Zange aus dem Keller holen) und 9,53 Brutto für den Schalter.
Wie sind die 70 EUR zu verstehen - Benötigt der Monteur 30 Minuten dafür?
Jetzt aber meine Frage..ich hatte in der Vergangenheit die EPC Anzeige immer löschen lassen. Geht die Lampe nach mit dme neuen schalter nach 10 Startvogängen alleine wieder aus?
Gruß C.
Nein, die Lampe sollte nicht ausgehen da es ein Fehler in einem sicherheitsrelevanten Teil ist. Ich hatte bisher keinen Bremsenfehler im A2 (dafür im Motor 1000de :D)
Im Polo geht er trotz 20x starten nicht weg. Das muss jemand für den A2 bestätiogen bzw. widerlegen.
Gruß Audi TDI
Preis laut Audiliste 70€ für Schalterwechsel udn Fehlercode löschen.
    2. 6
    3. 12
    4. 26
    5. 17
    6. 0
    7. 1
    8. 203
    9. 265
    10. 265
