[1.4 TDI BHC] Kabel Bremsverschleißanzeige erneuern.
Gehe zur Lösung Gelöst von janihani,
Hallo, würde gerne das Anschlusskabel Bremsverschleißanzeiger wechseln.
Hat jemand die Teilnummer, wer hat das schon mal gemacht.
  • Lösung
Wenn nur das Steckergehäuse beschädigt ist, kann man nur dieses ersetzten.
1J0973802
Dazu den Rest des alten Gehäuses entfernen und die Pins "freilegen". Die alten Pins in das neue Gehäuse einpinnen, sekundäre Verriegelung (pinkes/rosa Teil) einsetzen und gut ist.
vor 53 Minuten schrieb janihani:
1J0973802
OK, werde ich machen, danke
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI BHC] Kabel Bremsverschleißanzeige erneuern.
    2. 7.083
    3. 4
    4. 7.083
    5. 7.083
    6. 7.083
    7. 11
    8. 8
      Frontschürze begradigen
    9. 7.083
