Zeitweiser Leistungsabfall
Hallo Zusammen,
mein lieber A2 hat seit ein Paar Wochen immer wieder bei ca. 2000 Touren Leistungsabfälle.
Erst wars immer nur für ne halbe Sekunde.
Heute war die Leitung komplett weg. Über den gesammten Drehzahlbereich.
Noch Neustart des Motors wars wieder weg.
Hat jemand schon mal ähnliche Probleme gehabt?
meiner hat grad 24000. Der Turbo kanns eigentlich ned sein, da meiner Meinung nach dann die Leistung permant weg wär.
Könnte es der LM-Messer oder die Einspritzpumpe oder ein Relais sein?
Ich bin für Tips sehr dankbar.
Hallo!
Hört sich so an, als ob der Motor in den Notlauf gegangen wäre.
Versuch es doch mal mit der Suchfunktion und gib dort Notlauf ein. Es gab schon mal so ähnliche Fälle.
Grüße
Alu_Kugel
Original von Sk8orDie
werd mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Mannmannmann so ein Scheiß. Gut das ich noch Garantie hab
Ja, das mit der Garantie ist eine feine Sache. So was kann nie schaden...
Drück dir die Daumen, dass es nichts Schlimmes ist!
Grüße
Alu_Kugel
will niemand verschrecken. Ähnliches Symptom hatte ich bei meinem ersten A2 ebonyschwarz, 1,4, setzte bei ca. 30.000 km ein, war dann ganz verschwunden, Fehleranalyse ergab Mengengemischfehler, bei 34.000 gab`s einen neuen KAT und eine Folgereparatur. Alles lief auf Kulanz und Garantieverlängerung.
Also will keinen Teufel aufmalen, aber ich würde es wirklich gut checken lassen.
Gruß stormuli1
P.S.: Meine 1. Kugel lebt inzwischen in der Nachbarschaft weiter, Baujahr 2000 hat inzwischen 103.000 km runter und der neue Besitzer ist voll zufrieden ohne jegliches Problem seit 30.000 km.
Hallo !
Weiß ja nicht ob es zutriff:
Hatte änhliche Probleme mit meinem A2 - folgendes könnte zutreffen
AGR - Ventil defekt
Impulsgeber an der Kurbelwelle defekt ( das war es bei mir)
Motor lief immer normal bis auf die zeitweisen Einbrüche der Drehzahl.
Einmal ganz ausgegangen.
Gute Besserung ;-)
Hat der TDI denn überhaupt ein AGR-Ventil?
Soweit ich weiss, gibt es so etwas doch nur beim Benziner.
Wenn der Motor in den Notlauf geht, sind beim TDI eine ganze Reihe Fehlerquellen denkbar:
- Risse in den Schläuchen (Marderbiss)
- Luftmassenmesser
- Ladeluftkühler
Rauch und Polizei (TDI Ruß)
- Ladedruckregelventil
Mein 2. Turbo ist hin
Ich glaube nicht, dass das schon alles war- mehr fällt mir im Moment aber nicht ein.
LG
René
na klar, jeder TDI hat ne AGR! Sonst wären wir immer noch bei Euro 1 :D
Der 90PS TDI hat sogar schon ne wassergekühlte AGR, beim 75PS TDI weiß ich es nicht vor Euro 4 auf alle Fälle nicht! Was beim Modellwechsel auf 2004 passiert weiß ich nicht ganz genau also beim 55KW Diesel
      Zahnriemen und Wasserpumpe
    2. 13
    3. 621
    4. 0
    5. 15
      Kalender 2027
    6. 0
      Frank sein 3L Projekt
    7. 36
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    8. 15
      [1.4 BBY] Suche dringend Schaltplan
    9. 204
