ich habe einen 1.4TDI ATL und plane folgendes:
  • H&R Federn mit 25mm Tieferlegung
  • Bilstein B8
Zusätzlich überlege ich BBS RX228 in 7,5x17  mit 205/40 17 zu montieren.
Hat jemand diese Kombination schon verbaut?
Habt ihr Bilder?
Gab es Probleme beim Eintragen?
Muss man was an den Kotflügeln / Radhäusern machen?
Gibt es sonst etwas zu beachten?
Für Infos und Rückmeldung bin ich dankbar!
Danke & Gruß
vor 3 Stunden schrieb jeeper1969:
  • Bilstein B8
Schlechte Idee, die H&R Federn fahren sich wohl nicht sonderlich harmonisch.
Welche Einpresstiefe?
So spezifisch wirds schwierig
Habt ihr Bilder?
In diesem Beitrag findest du ein Bild von B8 mit H&R Federn
Gibt für alles nen Gutachten und beinflusst sich nur bedingt gegenseitig (Abgas/Geräuschverhalten). Sollte also Problemlos gehen. Vorher mit dem TÜV sprechen schafft aber klarheit.
Hängt von der ET ab. In der Regel aber nicht.
Tieferlegung im A2 hängt sehr Stark von Motor und verbauter Ausstattung ab. Somit sind Bilder nicht 100% aussagekräftig. Ebenso haben sich andere Kombinationen sehr bewehrt was die Tieferlegung und den Restkomfort an geht. Bei H&R ist Hart & Ruppig wohl eher Programm.
Danke & Gruß
Gerne! Gruß zurück. (Ich wollts jetzt bis zum Ende durchziehen).
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Ich habe im FSI mit OSS die Bilstein B6 mit H&R 25/25 drin. Auf einer guten Landstraße und Autobahn top, aber auf schlechten Straßen geht viel nur mit recht langsamer Fahrt, da die Kombination recht hart ist. Einige Straßen bei uns sind schlicht nicht mehr befahrbar. Optisch sieht es allerdings gut aus.
Ich empfehle immer noch die Koni Special Active Dämpfer, auch wenn in einem anderen Thread auf die gesunkene Verarbeitungsqualität hingewiesen wird. ST 30mm Federn machen die Möhre nicht allzu tief. 100% alltagstauglich und GoKartFeeling. Mein Arbeitsweg besteht zu 30% aus echt beschissenen Landstraßen, das Fahrwerk bügelt alles weg. Leider hängt der Arsch auch ein bisschen, könnte aber auch zT am Subwoofer in meinem Kofferraum liegen. Habe aber gesehen das es für die HA Höherlegungssätze (Unterlagen für die Federn) gibt, das werd ich mal austesten.
vor 21 Stunden schrieb HellSoldier:
Danke für Deine Antworten!
Die BBS RX228 haben ET35
Ich hätte auch lieber Eibach Federn genommen. Sind aber nicht mehr zu bekommen…
vor 13 Stunden schrieb Nupi:
Hallo Nupi,
mein 90PS TDI hat auch OSS und eine gute Ausstattung mit Leder und so.
Das man bei einem Sportfahrwerk Einbußen beim Komfort hat, ist klar!
Ich denke ich werde es so bestellen. Also H&R und B8.
vor 13 Stunden schrieb NSUFahrer:
Danke NSUFahrer!
Koni kommt nicht in Frage!
Ich bin Bilstein-Mitarbeiter 😉
vor einer Stunde schrieb jeeper1969:
Hallo Nupi,
So schaut's aus: Der Blaue FSI steht auf 16 Zoll Stylefelgen mit Bilstein B4 und seriennahen Spidan Federn.
Bearbeitet von Nupi
