Dauerton Park Distance Control
nachdem unsere Einparkhilfe gelegentlich Ausfälle hatte (Dauerton), haben wir nun Daueralarm. Im Fehlerspeicher wird nichts abgelegt.
Hat hier jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir einen Tipp geben?
Was für ein tolles Auto --- mit so vielen kleinen Mängeln...
AlSeppone
Hm, mtatsächlich ist auf einem Sensor der Lack blasig. Der wurde vor nicht allzu langer Zeit bei Audi getauscht.
Ist das mit der Lackblase nur eine Vermutung, oder tatsächlich eine Erfahrung von dir oder jemand anderem?
AlSeppone
Nööö, eigentlich nur soviel, dass bei eingestecktem Stecker des Fahrradträgers oder Anhängers sich der Piepston beim Rückwärtsgang nicht ausschaltete, sondern ein Dauerton erzeugt wurde.
Gruss
hr
Gast unregistered user
Hi,
es kann auch die Abdeckkappe des Kugelkopfes sein wenn die schräg drauf ist. Ansonsten schließe ich mich der Meinung von "A2 speedster" an.
Am besten einfach mal den Fehlerspeicher auslesen bzw. den Meßwerteblock der Sensoren anschauen.
MisterX
  • 2 Jahre später...
____________________________________________________
NACH LANGER ZEIT
So ich hab das gleiche Problem mit meinem A2.
Lackblasen und/oder Lackplatzer am Sensor hab ich keine.
Ich hab mal den Dauerton aufgenommen und man hört das der Dauerton höher ist als der "normale" Ton beim Einparken.
Das ist jetzt zum ersten mal aufgetreten. Ich war grad Autowaschen ... kann es sein das die Waschbetreiber mit Ihren Spritzpistolen mir was kaputt gemacht haben? Ist halt komisch, dass es genau jetzt auf tritt und vorher noch nie. Glaubt ihr ich kann da was beim Waschstraßenbetreiber erreichen?...
Hört euch mal den Ton an ... der Ton kommt nur beim ersten mal Gang einlegen, nachdem ich die Zündung eingeschaltet habe. Wenn ich nach dem Piieeep noch mal den Gang raus und Rückwärtsgang rein machen kommt GAR KEIN Ton mehr. (P.S: Ich steh aber zum hinteren Fahrzeug nahgenug so dass es eigentlich piepen müsste.
Vielen Dank schon mal im Vorraus!!!
04 Einparkhilfe geht nicht.zip
Kann da keiner was dazu sagen?
Ich hab jetzt schon mal die Batterie angeklemmt und gewartet neu angeschlossen und ... das gleiche wie vorher auch
Im Internet unter http://www.motor-talk.de/forum/hilfe-einparkhilfe-funktioniert-nach-autowaschen-nicht-mehr-t2203992.html hab ich gelesen dass man Sensoren testen kann. Und zwar so:
Zündung an
Rückwärtsgang rein
mit dem Finger an die Sensoroberfläche sehr nah ran gehen.
Geht der Sensor dann spürt man kribbeln und hört leises knistern.
Hört und spürt man nichts dann ist er defekt.
So jetzt weiss ich das mein linker defekt ist.
Das hättest Du auch aus dem Fehlerspeicher auslesen können....
Du kannst nur den Sensor ausbauen, alles sichtbare säubern, den Stecker hinten abmachen, event. etwas Kontaktspray rein und wieder einbauen.
Testen.....
Allerdings wirst Du mindestens um die Teildemontage der Stoßstange nicht herum kommen.
    2. 90
      Erneute Herstellung eines Reparatursatzes für den A2-Wischerarm
    3. 24
      Defektes Schiebedach Open Sky OSS an unserem Kleinen
    4. 24
    5. 11.227
    6. 90
    7. 6.896
    8. 13
    9. 11.227
