Maaahlzeit!
Ich hatte die Rücksitze ausgebaut und etz rasten die nicht mehr ein. Ich hab so das Gefühl, daß sich die kleinen Kugeln sträuben, in die Nase zu verschwinden. Kräftig gedrückt und auch etwas mit Schwung, aber nix ging. Vom Geräusch hörte es sich so an, als ob man nen Kofferraumdeckel zu schmeist, bei dem das Schloss bei geöffneter Klappe zugesperrt wurde.
Beim Sitze ausbauen, is doch der Ring, an dem die Feder is, über den Kugeln, naja jedenfalls da hats dann noch geklappt. dann hat Daddy auch bissl rumgespielt (Wollte das auch mal testen ) und da is dann der Ring von den Kugeln gerutscht (Bild)
Was kann ich da tun, außer zum Freundlichen zu fahren? Kann man das evtl irgendwie entriegeln?
Habe jetzt einen zum Reinigen ausgebaut und auch die Feder unetr die Kugel bekommen. Die kriegst du wieder drauf indem du den Sitz zusammendrückst und dann am Henkel Ziehst, dann springen die zurück.
Was ich noch nicht rausgefunden habe, wie kriegt man sie im Ausgebauten zustan auf?! So kann ich die nicht reinigen ;)
Hatte auch gestern das Problem und bald eine Stunde versucht. Mit den Knien auf die umgeklappte Rückenlehne und dabei den mittigen Griff ziehen (wie beim Ausbau) In der Bedienungsanleitung steht nix davon.
Grüße
Hallo!
Ja, hat geklappt, wie Monteaup geschrieben hat. hab mich auf den oberen Teil der Lehne gelehnt und am Hebel gezogen, so habe ich die Sperre wieder aufgehoben und die Sitze konnten einrasten.
Die Sitze konnte ich im ausgebauten Zustand nicht aufklappen, obowhl ja die Sperre drin war, die einen korrekten Einbau ja simulieren könnte.
  • 3 Jahre später...
    2. 20
      Standheizung?
    3. 20
      Standheizung?
    4. 6.793
    5. 268
    6. 20
      Standheizung?
    7. 20
      Standheizung?
    8. 20
      Standheizung?
    9. 20
      Standheizung?
