Ich stehe gerade vor dem Rätsel, daß die Hinterachse einen Durchmesser von 67,65mm
und das Lager einen Außendurchmesser von 71,80mm hat!
Werden die knapp 4mm durch das Einpressen überwunden, oder stimmt hier etwas nicht?
Ich befürchte, das sich das Lager zusammenkräuselt, bei dem Untermaß.
Das Lager ist von FEBI...
Die 71,8 gehen nicht rein!
Ich hatte das Problem vor Jahren schoneinmal und habe damals die Powerflex verwendet.
Die sind mir für das Auto eigentlich zu teuer.... Powerflex gibt als Außendurchmesser 69mm an,
damit könnte man leben, aber die normalen sind da wohl raus. Aber warum?
Bearbeitet von A2-Nerd
vor 6 Stunden schrieb A2-Nerd:
Ich habe gerade mal in meinen Bestellungen geschaut. Ich habe mehrere Sätze Febi bilstein 31722 gekauft und erfolgreich eingepresst.
Technische Daten
  • Einbauposition: Hinterachse links, Hinterachse rechts
  • Dicke / Stärke: 90
  • Durchmesser: 72
  • Material: Gummi
  • Innendurchmesser [mm]: 12
  • Lagerungsart: Gummimetalllager
Früher habe ich die Lager mit einer Gewindestange aus- und eingepresst, was echt mühselig ist und die Gewindestangen stark belastet.
Ich nehme nun lieber eine Hydraulikpresse um die Lager aus- und einzupressen. Das ist deutlich entspannter, auch wenn zunächst es ein wenig fummelig ist, dass alles auszurichten.
Die Buchse faltet sich bei mir leider nicht nach innen zusammen,
sondern wirft sich nach außen, aus der Achse. Bei dem zweiten A2,
wo ich die Lager getauscht hatte, hat es funktioniert, nur bei Nr.1
und jetzt Nr.3 nicht...
Vieleich mal mit einer Schlauchschelle über dem Lager probieren,
ähnlich wie bei einem Spannband zur Kolbenmontage.
Spindel und verschiedene Druckstücke sind vorhanden. Der an der
Unterseite weiter herausstehende Gummikragen macht es auch
nicht einfacher, nix plane Oberfläche...
    2. 7
      Zahnriemen und Wasserpumpe
    3. 7
    4. 541
    5. 9
      Empfehlungen für Federn
    6. 9
    7. 9
    8. 9
    9. 9
