hat sich jemand von Euch schon mal damit befasst, OBD-Daten (speziell Verbrauch würde mich interessieren) auf einem PDA zur Anzeige zu bringen?
Es gibt z.B. ein ELM-Interface(www.obd-2.de), das in Verbindung mit der dort ebenfalls angebotenen Software ScanMasterELM in der Lage sein soll, auf einem Windows-PC die aktuellen Verbrauchswerte einzublenden:
http://www.obd-2.de/screensm2.html#verbr
Meine Fragen:
1. Liefert die OBD beim A2 alle nötigen Daten, um diese Anzeige zu ermöglichen (ich vermute mal stark: ja, da das FIS ebendiese Daten auch anzeigt oder berechnet)
2. Ist jemanden von Euch eine ähnliche Software for PocketPcs bekannt?
3. Gibt es noch andere Möglichkeiten zur Verbindung OBD-Schnittstelle - PDA, die man für diesen Zweck nutzen könnte?
Grüße,
Stefan
Ja, es gibt schon fertige Software für den PDA. Am OBD Stecker ist alles auch Auslesbar. Mir fällt im Moment nur der Name der Software nicht ein. Es war eine italienische Seite (glaube ich) Der Typ hat es im A3 laufen. Name war irgendwas mit VAG...
Werde mal überlegen...
Mütze
Ja, Mütze, ich weiß, was Du meinst, darüber bin ich heute auch noch gestolpert:
VAG-Check von www.arlab.it
Allerdings soll das im Vergleich zu VAG-Com diverse Schwachpunkte haben.
Wär mir allerdings relativ wurscht, da ich es nicht als VAG-Com-Ersatz benutzen will, sondern als Boardcomputerersatz.
Kannst Du Dich erinnern, ob damit eine Verbrauchsanzeige möglich war?
Auf den Screenshots ist kein Beispiel dafür gezeigt, was aber nichts heissen muss.
Zumindest mg/R ist gezeigt, was wohl Einspritzmenge in mg pro Umdrehung heissen dürfte.
Wenn man dann mit der Software Werte verknüpfen kann, sollte eine Verbrauchsanzeige eigentlich kein Problem darstellen.
Gruß,
Stefan
Genau das ist es. Ich hatte damals versucht mit meinem MDA II und Seriellem Kabel per Rosstechinterface ne Verbindung aufzubauen. Hatte leider nicht geklappt...
Mütze
      A2 Treffen auf der Rennstrecke Bilster Berg.
    2. 1
      Lautes Rattern beim Rückwärtsfahren und Einlenken
    3. 35
      AUSGESPERRT: Zentralverriegelung reagiert nicht auf Funkschlüssel + Türschloss defekt
    4. 4
      Bremsen Vorne
    5. 6.678
    6. 4
      Bremsen Vorne
    7. 4
      Bremsen Vorne
    8. 4
      Kann etwas Schlimmes passieren, wenn ich die Batterie ersetzte und deshalb das Auto für 1 Woche ohne Strom bleibt?
    9. 1
