1.4 TDI [ATL] Bremse hinten wechseln
nachdem ich den 1.4 TDI 75PS verkauft hatte, habe ich den kleinen sehr vermisst. Nun bin ich zu einem 90 PS 1.4 TDI gekommen.
Es müssen jedoch noch ein paar Dinge erledigt werden.
Für die HU relevant sind die Bremsen hinten (Scheibe).
Habt ihr Tipps wo ich die Teile am besten bestellen kann und ggf. sogar einen Hersteller? Ich würde das evtl. dann selbst machen. Wird der Bremskolben einfach zurückgedrückt oder muss der auch gedreht werden?
Ich denke sonst sollte das ja kein großes Problem darstellen.
Weiterhin muss ich irgendwann mal die Domlager tauschen, da er hin und wieder an dieser Stelle knarzt und den ZR würde ich auch vorsorglich tauschen wollen. Habe jetzt 240k km runter.
Ich freue mich wieder einen A2 zu haben :)
Hol Dirn Ebay China Kit für die Kolben, kostet 20 Euro oder weniger?  Kannst auf Daparto eigentlich alles  relevante bekommen, oder auch auf
kfzteile24.de
Motointegrator.de
AutoteileDirekt.de
bestellen. Hinterachse reichen Standart Ferodo, Brembo oder ATE Beläge.
Die Scheiben von selbigen oben genannten Herstellern.
Verbau doch in dem Zug direkt Spielfreie Bolzen, hier gibt es genug Material zum lesen dazu mit C41 Bremssättel.
C41 Sättel hinten direkt umrüsten
Seite
Originalteilenummer
TRW
Links
1J0 615 423 B
BHS184E
Rechts
1J0 615 424 B
BHS185E
Spielfreie Führungsbolzen
TRW ST1160
Bearbeitet von LiebesKugel69
vor 15 Stunden schrieb LiebesKugel69:
kfzteile24.de
Motointegrator.de
AutoteileDirekt.de
Seite
Originalteilenummer
TRW
Links
1J0 615 423 B
BHS184E
Rechts
1J0 615 424 B
BHS185E
TRW ST1160
Danke, und die Bremsscheibe bleibt dann die gleiche?
Vielleicht sollte ich das wirklich einmal machen und habe dann Ruhe.
Wenn  Du die Bremsscheiben vorne gleich mitwecheln möchtest, würde ich zu geschlitzten oder besser noch gelochten Brembo Scheiben raten. Nich  nur wegen der Optik, sondern die rosten deutlich weniger. Ich habe die Gelochten seit 8 Jahren im FSI drin und sie sind immer noch top in Schuß.
vor 56 Minuten schrieb Nupi:
Die vorderen sind erst kurz vor Kauf neu gekommen.
Ich muss die Arbeiten wohl von einer befreundeten Werkstatt durchführen lassen, da der TÜV im November fällig ist und ich aktuell nicht viel Zeit dafür habe. Ich überlege, ob ich direkt ZR und Domlager mitmachen lasse oder das dann eher auf kommendes Jahr vertage und selbst mache.
Wenn ich der Werkstatt die oben genannten Sättel und Führungsbolzen besorge ist das Plug and Play?
Die Ankerbleche auf jeden Fall auch mit machen. Kostet nichts und die gammeln sehr schnell weg. Und Keramikpaste, falls du es selber machen willst. Handbremsseole sind auch oft durch und schnell gewechselt wenn du dabei bist.  Wenn die Schraube zum Einstellen schon weit gedreht ist und du den Hebel trotzdem weit hoch ziehene musst, am besten gleich mit tauschen.
Die Kolben würde ich nicht anfassen, wenn alles dicht ist. Das Überhol-Set parat zu haben macht allerdings trotzdem Sinn, wen du während der Aktion eine Undichtigkeit feststellst.
Bearbeitet von A2 HL jense
