Hallo Zusammen
Vermutlich wieder eine Frage die schon irgendwo beantwortet wurde:
Sind die Position des Ablagefachs über dem Ascher, die des Klimabedienteils, und die des Radios untereinander tauschbar ?
Oder zumindest das Ablagefach mit dem Radio ?
Wie sieht die Mittelkonsole aus wenn kein Radio ab Werk verbaut war ?
(zB. Fahrzeuge für NL )
Ich suche zur Zeit noch ein Fahrzeug und kann deshalb nichts ausmessen bzw. ausprobieren.
Gruß JK
Das Ablagafach hat doch unten runde Ecken daher geht da nix ohne Arbeit!
Die andern Teile haben glaube ich unterschiedliche Rahmen also da wo die Widerhaken ansetzen...
Ansich geht alles, wie man in den Sitzheizung nachgerüstet oder eher RNS-E Nachrüstthreads lesen kann.
Ja, such mal nach RNS-E oder nach Radio Symphony.
Diese beiden benötigen den Doppel-DIN-Schacht. Ich habe mir selber einen wg. den RNS-E -Einbau gedremelt, war ne ziemliche Arbeit.
Wie das ganze ohne Radio aussieht, kann ich dir nicht sagen, es wird nur der normale Schacht vorhanden sein.
Für nicht-A2-Radios braucht man noch eine extra Radio-Blende, da die Audi-Radios eine andere Front haben. Der Schacht ansich ist der gleiche.
Ebenfalls mußt du noch Acht geben, ob du dann den CAN-BUS (ab Modell-Bj. 04) hast.
Hier werden alle Signale (Geschwindigkeitssignal, Beleuchtung, Schaltplus, ...) digital codiert ans Radio übergeben, dies unterstützen nur die Original-Radios.
@flyingfuse:
es gibt CAN-BUS Adapter zB fuer Alpine, Blaupunkt, Sony, JVC,....
Ich wuerde auch gerne die Klimabedienung oben und das Radio unten haben.
Wo bekommt man die Klammern zum Ausbau der Komponenten ?
fragt Karsten
Klammern für das Radio hat jeder Freundliche, aber auch im Blödelmarkt liegen die Dinger rum. Bei eBay findet man die auch. Aber wieso die Klimabedieung hoch setzten? Ist doch ne Automatik, da stellt man doch eh nur was rum wenn die Fenster dicht sind..... Die Sender am Radio oder Eingaben am Navi mache ich dagegen wesentlich öfter.
Mütze
moin Muetze,
also ich bin immer froh, wenn mir die Beifahrerin die Bedienung der angeblichen
Klimaautomatik abnimmt.
Morgens stelltsich das im Moment so dar:
Sitzheizung an, Econ aus(Zuheizer), heizbare Heckscheibe/Spiegel an
wird der Motor dann langsam warm, Econ an
dann nochmal die Temp. anpassen, dann wird der Fussraum nicht warm,
also manuelle Verteilung unten und Scheibe, geht man danach auf Auto
schaltet sich Econ aus, also wieder die Econ Taste
im Sommer ist das Problem, das man bei Wechsel zwischen Auto und
Econ immer die Temperatur nachregeln muss (ca.2 bis 3 °C),
da Auto auf Kuehlschrank geht...
und dann ist da noch das Thema schluesselspezifisches merken der
Einstellung, tolle Idee morgens die Einstellungen vom Nachmittag vor
zwei Wochen zu bekommen...
also bei meinem ital. Zweitwagen funktioniert das Welten besser,
zB geht bei tiefen Temperaturen automatisch die ertsen Kilometer
die Scheibenbelueftung an, das nenn ich Klimaautomatik.
Geruechteweise sollen uebrigens selbst die Leute aus der Klimaentwicklung
in WOB ihre Autos ohne Climatronic ordern, kein Scherz !
Beim Radio wiederum habe ich ja MFL (leider ohne Heizung, Muetze),
da ist alles schoen, bis auf die Tatsache das ich wegen Telefon nicht
die Speicher durchklicken kann...
Und das Display ist ja im FIS, so ich denn ausreichend Waschwasser mitfuehre ;-)
Gruss, Karsten
dessen BOSE nach ziehen von Sicherung 25 (FSE reset) schon wieder
klingt wie DOSE
Original von flyingfuse
Ab Mj 02 war der CAN-BUS da! Was gleichzusetzten ist mit der Radiogeneration 2 (chorus2 concert2...)
Aber zu solchen Umbauten steht hier wirklich schon genug. Einfach mal ein zwei Seiten durch die Hifi-Rubrik blättern.
MfG erstens
      IT27 Info- und Anmeldethread
    2. 18
      [1.4 BBY] Motorenöl die 100ste..
    3. 90
    4. 90
    5. 5
      Tacho Tausch möglich ?
    6. 5
    7. 46
      Softwareupdate 1,6FSI
    8. 46
    9. 5
    10. 4
      BHC - Ölstandssensor defekt?
