Hi!
Ich würde es bleiben lassen mit der Stoffgarage, wenn der Wagen draußen geparkt wird: die vom Wind bewegte Stoffgarage schmirgelt Dir unbarmherzig feine Kratzer in den Lack. Insbes. dann, wenn man das Auto nicht täglich durch die Waschanlage fährt (wer macht das schon?) und sich innen auf dem Stoff schon feine Schmutzpartikel angesammelt haben. Wenn es (nur?) um die Eisfreiheit der Frontscheibe geht, dann tut es auch eine Folie (z.B. ein an den Längsseiten aufgetrennter Gelber Sack), die über die Scheibe gelegt und in den vorderen Türen durch Einklemmen fixiert wird.
Nimm bloß keine Pappe! Wenn die zufällig vom Regen durchweicht wird und später auf der Scheibe festfriert: Prost Mahlzeit!!! - denn die gefrorene Pappe kriegste dann u.U. nicht mal mehr mit dem Eiskratzer ab...
CU!
Martin
Die Befürchtung mit den Kratzern hatte ich anfangs auch. Aber nach 2 Wintern mit einer "billigen" Nylon-Halbgarage von ebay habe ich keine außergewöhnlichen Beschädigungen der Lackierung feststellen können. Diese Halbgaragen sind mir lieber als eine durch Eiskratzen beschädigte, "weiche" Windschutzscheibe vom 1.2TDi.
Eine "Vollgarage" würde ich auch nicht wählen, da diese einfach zu groß ist, um sie anschließend irgendwo zum Trocknen aufzuhängen. Außerdem reicht die Größe L bei unserem völlig für die "Fahrgastzelle" aus. Es bleibt einzig die Motorhaube frei.
Also ich kanns empfehlen, auch wenn mir eine Standheizung lieber wäre. ;)
Eine Flasche Zimmerwarmen Leistungswasser hat bisher noch jeden Eisbelag von meiner Frontscheibe ohne Kratzen entfernen können.
Geht bis ca. -10 °C, dann muss Enteisungsspray ran.
Otherland
      [1.2 TDI ANY] Ölpumpe Antriebskette
    2. 440
    3. 13
    4. 440
    5. 6.704
    6. 132
    7. 2.275
    8. 132
    9. 34
      alternativer Anschluss des Batterie-Ladegeräts
    10. 34
