Suche ATL (66kW TDI) Daten für Messwertdatenbank
[1.4 TDI AMF] Ölverlust?
Da könnte sich höchstens ein Hobbyschrauber aus der Nähe melden, der das mit dir bei einem privaten Schraubertreffen erledigt. Einen direkten Draht zwischen Forum/A2-Club und Werkstätten gibt es nicht. Alternativ ein Schraubertreffen wie in Lippetal oder Legden, wobei es in deiner Region zuletzt keine mehr gab. Wo du ziemlich sicher etwas sparen kannst ist bei den Ersatzteilen. Kläre vorher mit der Werkstatt ab, ob sie auch mitgebrachte Ersatzteile einbauen. Denn im direkten Einkauf sind Kupplung und Zubehör meist günstiger als über die Werkstatt. Vermutlich werden Sie die aber was von "Einbau ohne Gewährleistung" erzählen, weil sie die Qualität der Teile ja nicht beurteilen können. Musst du dann allerdings für dich entscheiden, ob du damit leben kannst. -
Da kann ich nochmal nachschauen, aber soweit ich das bisher bewerten konnte sah es da trocken aus. Ich frage mich eben, ob es "technisch" überhaupt möglich ist, dass oben irgendwo was reinläuft, was dann wirklich innen im Kupplungsgehäuse wieder rausläuft, oder ob es da garkeinen Zugang gibt, wo es überhaupt von oben reinlaufen könnte, weil es ein geschlossenes Gußteil ist o.Ä. Klar, wenn es alles offen ist, macht es einfach Sinn eine neue Kupplung reinzuwerfen, auch wenn die aktuelle noch echt ok scheint. Es gibt wohl eine ganz gute Werkstatt bei mir in der Nähe, aber dann werden es natürlich auch Werkstattpreise werden. Gibt es einen offiziellen Weg so ein Projekt über das Forum hier anzufragen? -
Anfangs waren es nur Tropfen, irgendwann war es richtig nass. Keine Ahnung, was die Werkstatt dafür nimmt. Vielleicht kannst Du mit dem Handy Fotos von der Ecke hinter dem Zylinderkopf / Tandempumpe machen. Vielleicht kann man so sehen, ob das Öl doch von oben kommt Meinen letzten Neuwagen habe ich 2017 gekauft (den habe ich noch), aber ich mache an meinen Autos alles selbst, in so fern habe ich gar kein Gefühl was das kosten könnte. Ich würde mich eher fragen, ob ich gleich eine neue Kupplung mit dem ganzen Klimbim drumherum mit verbaue, wenn der ganze Kram schon mal unten ist… Vielleicht gibt es hier einen Schrauber in Deiner Nähe, der Dir weiter helfen kann / könnte? -
39
Klassikwelt Bodensee 16. - 18.05.2025
Durnesss sowie sein Lieblingsmensch werden am Freitag den 16.5. mit einem A2 auf eigener Achse anreisen und bis Sonntag bei Lindau bleiben. 🥳 Steffen und ich werden euch also am Samstag unterstützen, Sebastian ist sogar Fr. und Sa. vor Ort.- 6
39
A2 Papayaorange sowie AudiA216RS werden am Donnerstag den 15.05. mit zwei A2 auf eigener Achse anreisen und bis Montag in Friedrichshafen bleiben. Auf den Messestand wird der A2 e-tron der Azubis im Schatten des A2 Papaya mit OSS stehen Visitenkarten habe ich an Bord, das Club Rollup ebenso.- 8
39
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Ich tippe das übersteigt meine Fähigkeiten ☹️. Hattest du denn ebenfalls auch immer wieder Öl an der Schraube (Dort wo ich oben mit dem Finger drauf zeige)? Ich tippe mal, dass von oben, vom Ventildeckel da irgendwo Öl in Richtung Kupplungsgehäuse durchläuft sollte nicht möglich sein, oder? Hast du eine Idee, was eine Werkstatt dafür grob aufrufen würde bzw. was ein fairer Preis wäre? (Macht wahrscheinlich Sinn direkt die Kupplung dann auszutauschen) -
