ich bin auf der Suche nach Alurädern, auf die ich meine 155/65 15" Winterreifen montieren kann.
Ich will meine Winterreifen noch weiter verwenden, da sie noch genug Profil haben. Aber auch generell will ich keine breiteren Reifen haben.
Ich finde aber einfach keine passenden Räder.
Was wäre denn die entsprechende Felgenbreite z.B. in Zoll? Wenn man die 155 -also 15,5cm- in Zoll umrechnet, kommt 6,1 raus, das gibt es aber gar nicht. 6,0 oder 6,5? Oder was ganz anderes?
Welche Einpresstiefen sind denn beim A2 überhaupt erlaubt? Bei einem Reifenanbieter erhält man ausschließlich ET 35.00 wenn man den A2 als Auto angibt.
Ich komme mit diesem ganzen Reifenwirrwarr nicht zurecht.
Hoffentlich könnt ihr mir da besser helfen, als mein Bruder ;)
PS: Die Suche konnte mir nicht wirklich weiterhelfen.
Hallo!
Original von abi2004
Glaube ich nicht! ;) Hast Du mal "Winterräder" oder Winterreifen" eingegeben?
Bin jetzt zu faul, den Thread zu suchen, aber 155/65-15 ist lt. Audi nur auf einer 5"-breiten Felge (ET28, LK 100/5) erlaubt.
Ich befürchte aber, dass Du LM-Felgen in dieser Größe kaum bekommen wirst, weil die A2-Rad-/Reifenkombinationen eben sehr exotisch sind.
CU!
Martin
besser 175er Reifen kaufen! Steht hier aber tausendfach schon. Oder auf die Schmiedeleichtfelge, die wohl 5,5 Zoll breit ist aber dann eintragen lassen, da im Schein die 155er nur auf 5 " breiter Felge stehen und ich keine so schmale Audifelge kenne. Oder im Zubehörhandel ev.
Hmm, also in der Suche habe ich jedenfalls noch nichts nützliches zu 155er 15" alus gefunden.
Es wäre vielleicht mal ganz gut, hier eine Liste anzufertigen, mit allen beim A2 zugelassenen Radformaten mit sämtlichen Angaben.
Also z.b. so:
7.50 x 16 ET 35.00 5 x 100.00
Jeder der ein Format kennt, schreibt das neue Format drunter und ggf. die Info dahinter, ob dafür eine Eintragung nötig war o.Ä.
Fände ich jedenfalls sehr nützlich.
15"
7.50 x 15 ET 35.00 195/50 Eintragung notwendig
16"
6.00 x 16 ET 185/50 Orginal
6.00 x 16 ET 195/45 teilweise Orginal, sonst Eintragung
17"
7.00 x 17 ET 205/40 Orginal
7.00 x 17 ET 215/40 Eintragung notwendig
7.50 x 17 ET 215/40 Eintragung notwendig
p.s.:
Lochkreis ist immer gleich, macht daher kein Sinn, diesen mit aufzuführen. Stattdessen die Reifengröße.
Mehr fällt mir auf die Schnelle nicht ein. Ein Liste, analog zu der des "Kilometerkönigs", könnte hier ja aufgebaut werden.
Ich habe schonmal angefangen.
Der Sachse :D
      Frank sein 3L Projekt
    2. 38
    3. 0
    4. 9
    5. 647
      [1.4 Benzin] Motorsteuergerät Updatethread
    6. 0
      [1.2 TDI ANY] Suche jemanden zur Instandsetzung meines KNZ (Hydraulikölverlust vermutlich durch KNZ)
    7. 4
      Ersatzteil für Abgasrohr
    8. 5
    9. 5
    10. 11.409
